TheBaloh Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Jul 2020 22:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Jul 26, 2020 11:25 pm Naslov sporočila: |
Kater element je lahko v okvari ob napaki ERROR 5 model Gorenje WA64163?
Stroju deluje displaj , lahko se nastavlja vendar ko pritisnem start se nič ne zgodi, čez nekaj časa se pojavi error 5.
Nekje na spletu sem prebral da ja napaka na triaku, kje naj bi to bilo. Edino kar sem opazil je C10 4,7uF 400V malce napihnjen.
slikei:
https://photos.app.goo.gl/4WniZoqwzFXNdPaV8
Hvala za pomoč.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Jul 27, 2020 9:24 am Naslov sporočila: |
Za ta tip stroja nisem siguren, po opisu sodeč bi lahko bilo stikalo vrat.
Pri mojem, ki ima alfanumeričen displej, piše zapri vrata. Sedaj, ko sem zamenjal stikalo vrat, je OK.
Joshyslo Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2021 10:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.03 Kraj: GB
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 10:04 am Naslov sporočila: |
Imam vprašanje glede shranjevanja slovenskega jezika na pralnem stroju. Model Gorenje W9865E ko ga shranim je slovenski jezik. Ko pa se pralni stroj izključi in ponovno vklopi pa je spet angleški jezik. To se dogaje odkar smo ga kupuli. Kaj bi bilo narobe
baluf Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 17:29 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 3:43 pm Naslov sporočila: |
Upam, da mi boste lahko pomagali.
Pralni stroj gorenje WA63101 javi napako 6, kar naj bi bil fuč grelec. Grelec sem zamenjal z novim vendar je napaka še zmeraj prisotna.
Ali kdo mogoče ve kaj bi lahko še bilo?
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 10:29 am Naslov sporočila: |
Kaj pa temperaturni senzor na grelcu si preveril? Če si grelec zamenjal, zakaj nisi dal še 5 evra zraven za temperaturni senzor. Jaz ko sem grelce menjaval sem preventivno zamenjal oboje.
baluf Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ja sem hotel, pa mi je na servisu un rekel, da je ziher grelec in da senzorji ne crkujejo
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 8:07 pm Naslov sporočila: |
Če si lastiš kakšnega ohmmetra, hitro preveriš če je imel serviser prav.
_________________ lp
baresi |
baluf Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 10:22 pm Naslov sporočila: |
Mam, mi lahko poves kaj mora izmeriti-pokazati ohmmeter?
Hvala.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 8:51 am Naslov sporočila: |
Če spreminjaš temperaturo senzorja se spreminja upornost.
baresi Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2021 12:37 pm Naslov sporočila: |
baluf je napisal/a: |
Hvala. |
Mislim da okrog 10 KOhm, ostalo ti je povedal cici.
baresi |
sponka Neznanec
Pridružen-a: Sob 02 Okt 2021 16:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 4:51 pm Naslov sporočila: |
po letih uporabe se nam je na pralnem stroju Gorenje WA 60.5 jezik iz slovenskega premenil v angleškega. Nihče ne ve, kako se je to zgodilo.
Navodil ne najdem, poskušal sem na pamet s kombinacijami tipk pa do menija, kjer bi nastavil jezik, a žal neuspešno.
Bi kdo vedel, kako se to spremeni?
Hvala & lp,
b.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 908 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Okt 02, 2021 5:08 pm Naslov sporočila: |
Na hitro pogledal,mogoče to?
IZBIRA JEZIKA
Gumb za izbiro programa (1) mora biti na poziciji »OFF« najmanj 1 sek.
Nato istočasno pritisnite tipko (2) in zasučite gumb (1) na prvo
pozicijo v smeri urinega kazalca.
S pritiskanjem na tipki (7a, 7c) se pomikate po naboru jezikov, s tipko
(7b) pa izbiro potrdite.
Zadnja izbira jezika se shrani.
whydoyoucare Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Jun 2020 17:33 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Jan 06, 2022 9:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, jaz pa se spopadam z modelom WS 43122 in napako F4. Berem v tej temi in v service manualu, da gre za problem, ko motor ne vrti (torej konektorji do motorja, ščetke, motor sam, taho, ali pa bognedaj kaka matična plošča). Motor sem vzel ven in preveril ščetke, jih je še kar dosti (vzmet jih ven potisne cca 3 cm), niso (vidno) polomljene. Sem tudi obrisal komutator. Nikjer ni vidnih znakov kakega ognja ali stopljenega navitja.
Stroj je verjetno star vsaj 9 let, prejšnja lastnica stanovanja ga je pustila tu, ko se je odselila. Se vidi po enem manjkajočem šravfu na zadnjem pokrovu in kakšni manjkajoči matici, da nisem prvi, ki ga je odpiral, hihi. Mimogrede, zadnji pokrov se dotika osi motorja, je to normalno? Nosilec motorja ne izgleda zvit, saj vsaj "od oka" izgleda os motorja vzporedna osi bobna, pa tudi jermen ne izgleda, kot da bi lezel, nikoli se še ni zgodilo, da bi padel jermen. Vseeno pa izgleda čudno, ko ne moreš zapreti zadnjega pokrova (zato verjetno tudi manjka en vijak).
Nisem pa s seboj vzel multimetra. Pa tudi če bi ga imel, ne vem niti, kaj bi izmeril. Napetost na ščetkah? Morda upornost med kontakti rotorja?
Skratka brez idej sem. Če je šla kakšna napeljava, kaj v motorju, ali matična plošča, se ga itak ne splača popravljati, če bo strošek več kot tistih 20€, ki bi jih sicer dal za nove ščetke.
Vnaprej hvala in LP
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 7:51 pm Naslov sporočila: |
FID vrže ven takoj po vklopu.
Zadnjikrat, ko sem odpiral kakšen pralni stroj, je imel pokrov vijake. Ta jih nima; kako se to odpre ?
117.27 KB |
9 krat |
90.97 KB |
6 krat |
_________________ ___ |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 8:35 pm Naslov sporočila: |
Dva vijaka z zadnje strani zavijačena od spodaj navzgor v pokrov.
Pteveri: 1. Preveri RSO filter takoj po dovodnem kablu na 230V na ploščo z elektroniko. 2. Glede na zapacane tipke s slike
je možno da je prišla vlaga do plosče z elektroniko. Tipke so prilotane direktno na glavno ploščo z elektroniko. Seveda je lahko še marsikaj ampak najprej preveri to, pa poročaj.
Lp Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 70 dni
