psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 10:17 pm Naslov sporočila: |
hvala, se bom lotil jutri. Saj kaj več kot filter itak nisem imel namena preverjati, a mislim da ni filter ker to ponavadi poči kot petarda in smrdi po zažganem, a ni nič od tega.
Ta stroj iskreno in od srca sovražim od prvega dne naprej ker ima nekakšno obrnjeno logiko nivoja vode: več kot je perila, manj natoči vode. To pomeni da če hočeš imeti dobro oprano, boš ali tehtal perilo preden ga daš v stroj, ali ročno dolil 4-5 litrov vode.
Tako da zdaj gledam za drugim. Ali za nas, manj zahtevne uporabnike (torej tiste, ki se nam zdi škoda denarja za Miele) še vedno velja "karkoli s 5 let garancije" ?
Na hitro pogledano, še dobro da sem opazil: zgleda da so s temi eko-zadevami šli celo tako daleč da nekateri stroji sploh nimajo več pranja na 90-95°C, ampak na največ 60. Belo je treba prekuhat, od tega ne odstopam. In "ne Gorenje", na podlagi lastnih izkušenj. In, kot imam vtis iz branja raznih forumov, tudi "ne Candy".
_________________ ___ |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 12:03 am Naslov sporočila: |
Mogoče grelec prebil, če se preveč kamna nabralo.
Eni s kisom to občasno odstranjujejo.
_________________ --
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 12:18 am Naslov sporočila: |
namesto mehčalca uporabljam kis za vlaganje
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 11:37 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
To pomeni da če hočeš imeti dobro oprano, boš ali tehtal perilo preden ga daš v stroj, ali ročno dolil 4-5 litrov vode. |
Pri nekaterih pralnih strojih tudi ta trik ne uspe, odvečno vodo iztoči ven.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 11:54 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Eni s kisom to občasno odstranjujejo. |
namesto mehčalca uporabljam kis za vlaganje |
Skoraj 100% je šel grelec. Pa ne zaradi kamna, ampak zaradi uporabe kisa.
Kolega (Robertos - ki se tudi oglaša tukaj na forumu) je pol svoje delovne kariere profesionalno popravljal praktično vse tipe pralnih strojev. Nekoč mi je povedal, da je točno vedel kdaj je stranka v pralni stroj vlivala kis. Prvo kar se je zgodilo je začel izklapljati fid. Če bo videl tole sporočilo, ti lahko napiše s prve roke...
Skratka kis in pralni stroj ne gresta skupaj...
_________________ lp
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če je pametno komplicirati okrog grelca pri pralnem stroju. Je potrošni materijal, enostavna zamenjava, vložiti 15-20 € na par let v pralni stroj, ni neka katastrofa.
baresi |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 12:56 pm Naslov sporočila: |
zaenkrat ugotavljam da ni filter, ker filter je vezan direktno na kabel, brez vmesnega stikala, meni pa izklopi FID takoj ko zasučem gumb na programatorju.
Po tej logiki tudi grelec ni ker grelec dobi elektriko kasneje ?
Meril sem z ohm-metrom med fazo in zemljo ter nulo in zemljo na vtikaču in nikjer nič ne pokaže, ne glede na območje; pač baterija 1,5V. Moral bi si sposoditi merilnik preboja, ali pa si ga na hitro izdelati (faza -> žarnica na žarilno nitko -> ampermeter -> merjenec <- nula), pa nima smisla ker je stroj letnik avgust 2010. Ura servisa je 45€ za lažji poseg + rezervni deli. Ob današnjih cenah 6-kg pralnih strojev , ki se začnejo pri okoli 250€ s 5-letno garancijo, je škoda vsakega evra za servis.
Kar se kisa tiče: to gre v predalček za mehčalec, torej ga je v stroju za kakšen deci zadnjih 15 minut in potem sledi še izpiranje, tako da bi kis bil vzrok uničenim grelcem - ne vem, mogoče. Bo pač treba preveriti če se da namesto mehčalca uporabiti soda bikarbona. Tista pa najbrž stroju nikakor ne more škoditi, ali pač ?
317.21 KB |
8 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 1:18 pm Naslov sporočila: |
Da FID izključi ni potrebe da grelec "dobi elektriko". Dovolj je malo vlage na poškodovanem grelcu.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.14 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 1:27 pm Naslov sporočila: |
Grelec je z enim polom stalno vezani na omrežje, drugi pol vklopi rele. Če se kdaj uporabi kis, je potrebno takoj zatem uporabiti še sodo, da se nevtralizira kislina.
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 2:51 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim, 5 minut rabiš da odklopiš grelec in vklopiš stroj. Vzrok je kovinski del, grelec ali motor. Jaz pralni stroj zamenjam samo če je boben hin ali če je elektronika totalno fuč. Ni več normalno kaj vse mečemo v smeti zato, ker imamo dovolj denarja za nekaj novega.
baresi |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 5:51 pm Naslov sporočila: |
to najbrž tako da odvijačim zadnjo steno ?
In potem je grelec najbrž na faston spone, motor pa na kakšen večpolni konektor ?
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 5:59 pm Naslov sporočila: |
Tako je, ne rabiš nobenih silnih instrumentov. To je sistem eliminacije.
baresi |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 8:19 pm Naslov sporočila: |
odklopil žice grelca: deluje !
priklopil žice nazaj: deluje !
Grem nazaj na prvotno idejo, torej: nima smisla. Ker vem kaj bo: ko bo stroj nekaj časa deloval, bo FID spet ven vrglo in ponovi vajo. Škoda časa, živcev in denarja.
Ideja je pa dobra, hvala, bo uporabna kje drugje.
Mimogrede - kaj pa je konektor na sredini grelca ? Kakšno termo-tipalo ?
157.46 KB |
3 krat |
159.52 KB |
3 krat |
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
To je senzor za temperaturo. Iz tvojih poskusov je očitno da je krivec grelec. Ohišje grelca je porozno, ko pride kapljica vode skozi ohišje do grelne žice naredi dovolj veliki stik da ti zabriše FID. Tipična napaka za pralne stroje in bojlerje. Tvoja odločitev, jaz bi zamenjal grelec in veselo uporabljal pralni stroj naprej.
baresi |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 8:57 pm Naslov sporočila: |
do mene in nazaj imaš 170 km, če si interesent
Uptime: 70 dni
