baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ne, nisem interesent, mogoče pa ga lahko podariš komu v tvoji bližini, preden ga odpelješ na kososvne odpadke oz. na stiskalnico. Glede na to da je dobro ohranjen kot je videti na slikah, boš nekoga razveselil s pralnim strojem za 20 €, koliko stane grelec. Hkrati boš vsaj malo prispeval za razbremenitev okolja z odpadki.
_________________ lp
baresi |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.52 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 13, 2022 11:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko samo potrdim, da je tudi pri mojem bojlerju bil grelec težava ob izklapljanju FID. Po menjavi grelca že več let spet dela brez težav.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.09 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 8:13 am Naslov sporočila: |
Mogoče se je že komu zgodilo, da se je vidno deformirala luknja grelca na pralnem stroju od temperature. Seveda mislim na boben platiko. Zaradi tega je grelec skoraj nemogoče priviti, da nebi na eni strani ven lezel. Grelec je novi.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 9:52 am Naslov sporočila: |
Ali lahko kakšno sliko od?
damjango je napisal/a: |
boben platiko |
damjango Član
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 12:23 pm Naslov sporočila: |
cici je napisal/a: |
boben platiko |
Slike trenutno ne morem objaviti, ker je grelec notri. Prišraufal sem ga tako, da sem ga na obeh straneh z izvijačem močno držal notri. drugi je pa istočasno matico zategnil. Drugače ne gre, ker potem, ko matico zateguješ se grelec z leve strani ravno za kake 3 mm ven povleče. Potem je videti, da grelec stoji poševno. in tam z leve strani nebi vodo držalo. Videti je tako, da je v sredini malo izbočena plastika, kot pa na levo desno na vsaki strani. Nekje za 2 do 3 mm je razlika. Novi grelec je enaki, kot je stari bil.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 12:36 pm Naslov sporočila: |
Grelec ni pravi, se pravi gumica na grelcu ni prava, če imaš še starega si poglej kje je razlika. Govorim iz prakse, sem bil serviser.
Lahko sicer gumico obrežeš in bo enako kot original, ali pa kupiš pravega.
Zakaj je razlika, tvoja kad ima debelejšo plastiko na mestu, kjer je vgrajen grelec, kot so imeli stari pralni stroji. Ta vrsta grelcev se je pojavila nekje okrog leta 2010.
Pri starem sistemu se je na kad naslonila gumica, pri tem sistemu se na kad nasloni železo grelca.
87.12 KB |
9 krat |
51.31 KB |
4 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
damjango Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2022 11:06 am Naslov sporočila: |
Prej nisem imel časa objaviti slike starega grelca. No zdaj je že notri 3. grelec. Na tem starem grelcu se vidi problem, zakaj se je pojavila težava z menjavo grelca sedaj. Ta stari grelec je že 2. grelec v tem stroju. Menjal sem ga pred 4 leti. Zgleda, da sem imel preveč močno roko in sem matico preveč zategnil. S tem se je upognil kovinski del, ki se vidi na sliki. Grelci so vsi enaki in originalni.
4.49 MB |
3 krat |
calex Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2023 12:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 3:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, ne znam slovensko, zato moram uporabiti google prevajalnik.
Imam stroj WA63140 in je normalno delal do jeseni. Potem so se začele težave, zaslon se začne ugašati, včasih malo, včasih popolnoma, potem pa se program ustavi in resetira. Včasih ga je mogoče znova zagnati, včasih pa se zaslon popolnoma izklopi in potem ni pomoči. Malo kasneje poskusim in na neki točki deluje in opere, včasih ne. Obračanje velikega gumba včasih popravi ali vsaj spremeni osvetlitev.
Na spletni strani Gorenja piše, da je problem v kontaktih na plošči programatorja, zato sem ploščo odstranil, očistil večino kontaktov in jo vrnil nazaj, vendar ni veliko pomagalo, prvo pranje ni uspelo bodisi je bil enkrat ponastavljen, drugič pa se je po 20-30 minutah zaslon ugasnil in več ne dela. S ponovnim vrtenjem gumba se osvetlitev pojavi, vendar šibka. Je težava v elektroniki programatorja ali je lahko kaj drugega?
Sam programator ni poceni, nisem pa niti prepričan, če je to on, tako da nakup ni moja prva rešitev.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
calex Član
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 7:05 pm Naslov sporočila: |
Moral bi biti kontakt, nekaj sprememb je bilo, zdaj se zaslon sploh ne vklopi. Bom še enkrat vse pregledal, verjetno bom jutri snel elektroniko, da vidim kaj bom, bom delil slike tukaj, ko ga bom razstavil. Kolikor sem videl, vse deluje brezhibno, elektroliti niso napihnjeni in nikjer ni znakov poškodbe. Prazniki so, zato so servisi zaprti, jaz pa jih grem obiskat šele v sredo ... če ne rešim problema.
calex Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 11:23 pm Naslov sporočila: |
Danes sem ponovno priključil dovodni filter, ki je zunaj nenavadno lepljiv, da bi ga tudi preveril, vendar se je obnašal enako kot zadnjič. Vse se je normalno vklopilo, zagnal sem sokovnik, vendar se je po nekaj sekundah program ponastavil, znova zagnal in po nekaj minutah isto, stroj je prenehal delovati, displej je ugasnil.
Zdaj sem ga spet vzel ven in naredil nekaj slik. Zdi se mi, da se kakšna komponenta segreje in potem odpove. Čudno mi je, da se displej ugasne, kot da bi zmanjkalo elektrike.
Najprej je pet slik in potem naredim še tri, če se kaj ne vidi dobro ali če moram narediti boljše slike, bom naredil tudi to.
Ne vidim nič sumljivega, mogoče pa kdo ve kje je problem.
423.02 KB |
7 krat |
392.78 KB |
9 krat |
394.72 KB |
13 krat |
424.02 KB |
12 krat |
499.49 KB |
8 krat |
calex Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 11:25 pm Naslov sporočila: |
Še tri slike:
541.99 KB |
10 krat |
431.81 KB |
8 krat |
405.45 KB |
9 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 11:36 pm Naslov sporočila: |
Vhodne filtre (italijanska proizvodnja) mi je že tri zakurilo (lahko povzročijo požar), tako da ga nimam več notri.
Sem se navadil da izštekam stroj iz elektrike po končanem pranju.
lp.
_________________ --
calex Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 12:15 am Naslov sporočila: |
Od prvega dne po končanem pranju stroj odklopim iz električnega omrežja, kar je navada prejšnjega (istega Gorenjevega) stroja, ki je pri meni delal približno 40 let.
Plastika filtra je na zunaj lepljiva, hotel sem preveriti, če je to problem, pa sem ga "preskočil", vendar se vse zgodi skoraj enako.
Predvidevam, da je problem nekje v elektroniki programatorja, ker če bi bilo kaj drugega, bi displej delal in prikazoval kakšno napako, kot da mu zmanjkuje energije ... če lahko komu pomaga najti kje je problem.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 8:23 am Naslov sporočila: |
Slike bi lahko bile boljše. Svetlejše, ostrejše...
Ugašanje displeja bi lahko pomenilo sesedanje napajalne napetosti. Kje je napajalni del? Ima še kakšno drugo elektroniko v sebi?
Uptime: 74 dni
