Protikorozijska zaščita avtomobila
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 1:08 am    Naslov sporočila:  Protikorozijska zaščita avtomobila Odgovori s citatom
Danes smo kupili en rabljen avto ki ima montirano nekakšno protikorozijsko zaščito. Spredaj pri motorju so 3 črne škatlice, zadaj v prtljažniku pa dve. Ena od teh je centrala, ostalo so anode. Zaenkrat sem vse skupaj odklopil, da ne bi praznilo baterije ipd, vseeno pa me zanima kako deluje, če sploh deluje in ali bi se mi jo splačalo nazaj vključit. Sem zelo skeptičen, a vseeno vprašam Smile
Tale zadeva je montirana že od novega ~1993 , avto pa ima približno enako rje kot drugi tega letnika Smile
Še nekaj me zanima. A je možno da je v avtu še originalna baterija? Gre za baterijo od BOSHa, na vrhu ima odtisnjeno kodo 0393, kar sklepam da je datum proizvodnje, torej marec 1993.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda so pa v crnih skatlicah avtomatski skropilci, ki naskrivaj pred zimo posprejajo avto z zascitnim lakom medtem ko lastnik spi Rolling Eyes Tvoj avto je zagotovo rjast zaradi tega, ker je laka od leta 1993 do danes ze zmanjkalo Very Happy
Priblizno od sredine 90ih let so proizvajalci zaceli bistveno boljse scititi karoserijo, da so lahko dali garancijo na prerjavenje 10 in vec let (prej tega ni bilo v takem obsegu, ce se ne motim, potem se je pa za Volkswagnom usul plaz, cez par let so to ponujali tudi vsi korejci). Ce bi neverjetna iznajdba iz leta 1993 delovala, bi prihranila precej dela tem proizvajalcem avtomobilov, saj bi vsak kar sam namontiral pet skatel s petelinjimi kremplji in zajcjimi repki za zascito, nekdo bi s takimi skatlami obogatel, se preimenoval v bolj anglesko zvenece ime in si kupil lastno oddajo na kaki televiziji, ki se imenuje po crki abecede, ter tam odet v mamino zaveso slogal iz velikih kart s hecnimi slikami do konca svojih dni, to pa vemo da se ni zgodilo, ergo ... ?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se tudi meni neumno zdi, tako da bom ob prvi priliki škatlice pobral iz avta. Morda pa je stvar vseeno uporabna proti sulfatizaciji akumulatorja, glede na to da je verjetno še originalen Shocked
Eno škatlico (anodo) sem odprl. V njej je bakrena ploščica, ki je povezana na centralo, na njej so 4 magneti. Med ploščico in karoserijo je nekaj takega kot obojestranski lepilni trak :bonk:
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je anodna zascita. Na ladjah preverjeno deluje, pri avtih pa ne ( le pri potopljenih ) Sad
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem na Elektro-N pripel opis anodne zaščite iz Življenje in tehnike pod vprašanje "Zakaj vedno faza"
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_1.jpg
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_2.jpg
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_3.jpg
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_4.jpg
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_5.jpg
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_6.jpg
http://server.aljaz.info/temp/elektro-n/geokatodna_zascita_7.jpg
Poskusil sem ali bo šlo.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Andrej, to je ista stvar kot jo imam v avtu. Bom kar nazaj priključil, čeprav še vedno dvomim da koristi
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka zaščita lahko deluje tam, kjer je krog zaključen, recimo na ladji: Kovinski deli - elektrolit (morska voda) - razgradljiva anoda (cink). Na avtu, to nekako ne gre,
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E bravo Jur! Žal ne morem suvereno komentirat, ker nisem bral vseh datotek. Tudi meni ni jasno, kako pride cink (štrom) iz prtljažnika skozi pločevino do praske zunaj. Zadeva bi bila bolj prepričljiva, če bi se namestila spodaj na podvozje.
Uptime: 492 dni
