pamz Neznanec
Pridružen-a: Tor 25 Jul 2006 13:54 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:52 pm Naslov sporočila: senzor svetlobe |
Zdravo!
Rabim vašo pomoč!
Nekoč sem že imel ta vezje vendar ga sedaj ne najdem več.
in sicer potrebujem vezje, ki vsebuje fotoupor in prižiga luč glede na svetlobo.
Če je svetlo luč ne bo gorela, če pa bo tema bo luč zagorela.
To vezje vsebuje tranzistor C875, dva upora diodo in rele.
Gotovo veste katero vezje mislim, če pa ne mi pa sporočite da bolj podrobno opišem.
Najlepša hvala!
LP, Luka
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
pamz Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Hvala za shemo, vendar imam problem.
Šel sem v Lotos po material in mi je rekel, da tranzistor C945, kakršen je na shemi, ne obstaja.
Kaj naj naredim sedaj?
Ali je mogoče kakšen drug tranzistor ki je podoben??
LP, Luka
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=2SC945
"Šlamparija" pri risanju sheme je (muca)papala tisti 2S, ki se nahaja v tipu tranzistorja.
Tranzistorja sta 2SC945 in ju lahko nadomestiš z BC237 ali BC547. Pazi le na vrstni red nožic B, C, E.
LP,
Igor
LP, Igor |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
LP,
Igor |
Japonci nikoli niso pisali na elemente prvih dveh črk. Na TR je bilo vedno samo tisto za 2S (znani par J50 / K135 če se ne motim) zato je tako tudi na shemi, lahko pa bi res napisal polno oznako.
pamz Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kasnjeje sem še malo prskal po literaturi in našel še eno vezje.
Nasto sem izdelal to vezje in deluje.
Tako da je super.
Vseeno hvala za odgovore.
Bom kasneje poiskusil še to vezavo.
Zanima pa me še, če je kakšna razlika v delovanju med tem vezjem, ki ga je pripel s55m in tem ki je pripet spodaj???
Najlepša hvala za odgovore!
LP, Luka
269.34 KB |
34 krat |
s55m Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 1:07 pm Naslov sporočila: |
Nobene bistvene razlike ni. V tvoji je pač uporabljen darlington Tr z večjim ojačanjem in je dovolj samo on. V drugi shemi ni nobene nastavitve za občutljivost, ker so vsi elementi fiksnih vrednosti.
Uptime: 6 dni
