Sansui AU-9900
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 2:21 pm    Naslov sporočila:  Sansui AU-9900 Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo načrt za ta ojačevalec?Na google sem našel,a za načrt je treba plačat.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naključje? Ravno sem šel na forum poslat sporočilo, kje dobit načrte za ojačevalec Sansui A-60...
Lp,
Matevž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je da ta očevalec je dosti na Google.Pa še na Ebay dobro prodaja.Za načrt pa mislim,da bo težko.Glavno da sem uspel popraviti.Ker kolega ni uporabil dve leti in letos je hotel posušati.Pa je bil fuč en elektr.kondenzator,sem raje vse zamenjakl.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji problem pri našem je to, da prihaja do precejšnjih popačenj zvoka, kar v starih dobrih časih ni delal. So krivi kakšni elektroliti tudi za to? Kakšna je ponavadi diagnoza pri popačenjih.
Na faksu nas sicer šopajo s teorijo o tem in onem, toda žal nimam pojma kje bi se lotil pri takšnih zadevah.
Lp,
Matevž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam s tem izkušnje.Ko sem dobil v popravilo ,je precej tiho delal.Ko sem vzel ven tiv,sem opazil da je en elektrolit prebil.Mogoče bo kdo svetoval.
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem pa sploh je problem?
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starih ojačevalcih so pogosti 'mrzli loti'. Malo ga vizualno preglej.
LP Aljaž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi računal.Ko sem zamenjal in še pogledal pod lečo lote na tiv,ki pa niso lepi.In sem vse lote še spajkal.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj fante na audiokarma, tam so fanatiki za Sansui komponente Smile
http://audiokarma.org/forums/forumdisplay.php?f=39
lp, Leon.
Music is a part of my life, DIY is my life !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Star lot na tiskanini, ki zgleda slabo, je najbolje odstraniti. Z pumpico za lot, ali z pletenico za odstranjevanje lota. Če se kontakte samo polota (ali doda nov lot), ostanki starega lota še vedno otežujejo dober kontakt. Star lot je slab predvsem zato, ker je oksidiran. Temperatura pri spajkanju ni dovolj visoka za razbijanje oksida.
Jur
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, mi lahko iz tega screenshota kaj poveste?
Rdeči je 'zdravi' kanal, moder pokvarjen. Oba sta obremenjena z enakima paroma zvočnikov. Ta razlika je opazna samo v nižjih frekvencah, pri višanju frekvence, se tisti dodatni hribček pomika v desno, dokler se ne zlije v lep sinus.
Pri glasbi pa je tako, da basi čisto zabijejo pokvarjen kanal in potem rabi nekaj časa, da se pobere in sploh da kaj od sebe.
Je to kakšna poznana okvara? Nekaj podobnega smo sicer delali na vajah, kjer smo ojačevali signal, ki je zabijal čez kolektor in je bil rezultat precej podoben...
 Velikost datoteke:  260.27 KB
 Pogledana:  11 krat
Lp,
Matevž
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri negativno periodo ojačanja tega kanala vseskozi do vhoda. Nekje je mrzli lot.
LP Aljaž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril in nič našel. Vse lote sem še enkrat precinill in na izhodu ni razlike!
Lp,
Matevž
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko bi lahko rekel, da so 3 možni problemi:
- lahko da je vhodni signal je prevelik
- lahko da se je premaknila delovna točka
- lahko da je preveliko ojačenje
Kako pa bi to preveril pa ne vem, ker nimam sheme ojačevalnika.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, do istih ugotovitev sem tudi sam prišel. Ne mislim pa plačevat oz. nakupovat shem na internetu... Bom še na prej omenjenem forumu malce pogledal. Nekako se mi pa zdi, da niso ravno elektroniki tam.
Lp,
Matevž
Uptime: 6 dni
