Tiristorska regulacija moči
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:  Tiristorska regulacija moči Odgovori s citatom
Kategorija projekta: Zabavna elektronika
težavnost: 1
tehnologija: 2
potrebno predznanje: 2
predviden čas za izdelavo: 1-2h
Potrebujemo pribor za spajkanje.
Vezje je primerno za različne aplikacije in zelo enostavno dogradi že obstoječi aplikaciji. Primerno je za polnilec svinčenih akumulatorjev, kjer lahko nastavljamo tok polnjenja, moj tast ga uporablja pri čebelarjenju, kjer pri vstavljanju satnic kratkostično segreva žico, recimo pri napravi za rezanje stiropora, kjer z tem vezjem lahko nastavljamo tok gretja, pa sigurno bi se našlo še kaj.
Sama vezava je tako enostavna, da tiskanega vezja v bistvu ne potrebujemo, čisto enostavno ga sestavimo kar v zraku.
Nekih omejitev v bistvu nima, paziti moramo le, da glede na željeni izhodni tok vzamemo primerne diode ali grez, ter da je tiristor za primeren tok. Izhodna napetost transformatorja tudi ni kritična, kje so meje, pa v bistvu nisem preizkušal. Jaz sem preizkusil pri 10V in pri 30V, pa deluje vredu.
Jaz sem vezje dogradil v polnilec svinčenih akumulatorjev, vzel sem 35A grez (no, če je polnilec še delujoč, ima grez že tako vgrajen in seveda ni potrebno dodatnega) in 25A tiristor, pa je vezje preživelo že marsikaj. Grez sem privijačil direktno na kovinsko ohišje, tiristor pa je dobil majhen hladilnik. Nekega močnega segrevanja dejansko ni.
Potrebujemo:
Upori:
1x1k2
1x 2k7
1x 10k
1x 500k potenciometer lin
Transistorji:
1x BC547
1x BC557
Kondenzator:
1x 47nF, 100V
Transformator
Grez ali diode
Tiristor
Varovalka, na sekundaru se lahko uporabi tudi avtomatska
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=706
73 de S55WT, Janko
Nazadnje urejal/a japek Tor Feb 20, 2007 9:08 pm; skupaj popravljeno 2 krat
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Nisem ravno te stroke, rad pa bi sestavil to vezje za risanje po lesu.
Sestavil sem ga vendar mi nekako ne deluje pravilno. Samo vezavo sem že nekajkrat preveril pa mi še vedno ne deluje regulacija. Skozi pride ves tok. Če merim napetost na izhodu brez obremenitve se nekako nelinearno spreminja od 0 do 12V ko vrtim potenciometer, pri obremenitvi z grelno žičko pa žička kar žari.
Kako veš če je kateri od teh elementov nedelujoč.
Kako kaj pomeriti z voltmetrom? To vezje naj bi reguliralo samo tok ali kaj?
Kako preveriti z instrumentom te tranzistorje. Na instrumentu imam luknjice za preverjanje tranzistorjev pa jih ne znam uporabljati. Navodila pa sem tudi izgubil. Če ga vtaknem v prave luknjice mi pokaže na enem tranzistorju 250 na drugam pa 350 se mi zdi.
Kako pa tiristor špreveriš?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti pri merjenju z volt metrom napetost spreminja, obstaja možnost, da ti vezje deluje. Probaj na izhod priklopiti 12V žarnico, pa preveri, če ti različno sveti, glede na položaj potenciometra.
Vezje odreže del napetosti v periodi. Se pravi da se spreminja napetost, tok pa se posledično spreminja potem skozi breme. V vsem skupaj velja Ohmov zakon I = U / R , pri čemer je R upornost tvoje žičke. Če je ta zelo majhna, potem bi moral vezje malenkost modificirati, in mogoče delati že v osnovi z nižjo napetostjo iz transformatorja.
Delovanje vezja bi se najlepše videlo na osciloskopu.
Tranzistor jaz običajno preverjam z merilnim instrumentom na področju, ki je namenjeno testiranju diod. Tranzistor se obnaša, kot če bi bile v njem vezani dve diodi, ena iz baze proti kolektorju in druga iz baze proti emiterju. V eno stran morata prevajati, v drugo pa ne. Po resnici povedano, tistega testerja z luknjicami za nogice tranzistorjev jaz nisem nikoli uporabljal.
Probaj z žarnico, pa bomo videli naprej. Dobrodošla bi bila tudi kaka slika, mogoče tako odkrijemo morebitno napako.
73 de S55WT, Janko
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nam so predavali, da je pri tiristorju še posebej pomembno, da je nekaj časa zaprt, predno ga spet prevodno polariziraš, ker se drugače lahko zgodi, da samodejno proži. Je možno, da se to dogaja tukaj?
Lp,
Matevž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takoj, ko sem videl shemo mi je na misel prišla ena, ki sem jo več let uporabljal na namizni lučki. V bistvu je enaka prvi, le da je ta priključena direktno na 230V AC, in je mišljena za regulacijo svetilnosti žarnice.
 Ime datoteke:  shema.gif
 Velikost datoteke:  5.51 KB
 Downloadano:  368 krat
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav še enkrat
Sem poskusil z bremenom in sicer zarnico. Ko je priklopljena na vezje sveti vedno enako z močjo in tudi napetost je konstantna. Ko ni priklopljena zarnica pa se sreminja napetost nekako nelinearno.
Tranzistorje sem nekako preveril tako kot ste rekli in je tako nekako kot dioda.
Kakšna pa naj bi bila napetost na izhodu tranzistorjev? Ali naj bi se na izhodu tranzistorjev spreminjala linearno in tako potem z velikostjo te napetosti odpira tiristor?
Sem poskusil tudi tiristor odklopiti na vratih ko je na vezju napetost in postane neprevoden. Ko spet sklenem zarnica zasveti z polno močjo. Torej je najbrž z tranzistorjev nekako napačen signal?!?
Sliko pa ne vem če bi pripel ker je vezje dokaj grdo saj sem ga scinil kar v zraku.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje ni zraslo na mojem zelniku, shema je že zelo stara, v bistvu niti ne vem več, kdaj in kje se je znašla v moji beležki.
Če si vrata tiristorja odklopil in je žarnica ugasnila, potem to pomeni, da je tiristor dober. Tranzistorja tu delujeta v bistvu kot stikalo. Ko napetost na kondenzatorju C1 prekorači vrednost, ki je postavljena z fiksnim uporovnim delilnikom R3 in R4 + 0,7V, prileti na vrata tiristorja impulz, ki ga odpre. To se zgodi 100x v sekundi. Tako da brez osciloskopa tega ne moreš opazovati.
To, da se vezje zalota v zraku, je bil celo moj predlog, tako da ti kar pripni sliko, pa mogoče napiši še katere tranzistorje in tiristor si uporabil. Vezje je zelo tolerantno, glede na izbiro elementov.
Slikaj posebaj ta del, kako imaš skupaj zvezana tranzistorja, da nisi mogoče vseeno napravil napake tu.
73 de S55WT, Janko
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo
Ni ravno najlepša pa vseeno upam da dovolj pregledna. Ne vem, če se dovolj razločno vidi tranzistorje! Levi je obrnjen z odrezanim delom navzgor, desni pa ima na isti princip barvno pricinene žičke.
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=637
Nazadnje urejal/a benc Tor Feb 20, 2007 2:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem se poglabljal v delovanje. Pri celi zadevi me moti napajanje. Kak vir napajanja si uporabil? Glajeno enosmerno napetost? Na zgornji shemi je namreč le polnovalno usmerjena brez glajenja- mislim da je za delovanje potrebna neglajena?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, na to možnost nisem niti pomislil, seveda mora biti neglajena, drugače tiristorja nikoli ne zapre.
Kolikor se vidi, je videti vredu priklopljeno. Ne vidi se sicer točno okrog tranzistorja BC557, povezava z njegove baze na kolektor BC547 in oboje na sredino obeh uporov, je napravljena?
73 de S55WT, Janko
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej majstri ma vi ste res dobri. Samo odcinil sem tisti kondenzator in evo...dela.
Res ne bi nikakor sam pogruntal tega. Aja transformator je kar od enega starega commodorja.
Sedaj moram pa samo en močnejši grec dobiti ker so se mi diode že malo pokadile pa bo. Pa seveda še malo urediti in zaščititi.
Hvala vam vsem.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, če na PM napišeš naslov, še ti podarim eno tiskanino za to vezje, velikosti 30 x 35 mm in napravljeno tako, da jo prilotaš direktno na potenciometer in na ohišje pritrdiš z njim vred skozi luknjo, kjer je os potenciometra. Tiristor sicer tudi paše gor, vendar je zaradi hlajenja vseeno bolje povezati z žicami in tiristorjem na hladilniku. Drugače pa je za hlajenje dovolj tudi kaka stena ohišja, sploh če je to iz aluminija.
73 de S55WT, Janko
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj se še odločam kam bom to vgradil ker sumim da bo ta trafo premalo močan za pisanje po lesu ker mi žička ne zažari dovoj močno.
Najbrž da bom vgradil kar v tistega za polnjenje akumulatorjev z ločenim izhodom za regulirano napetost ali polnjenje. Tegaga oče uporablja tudi za gretje žice pri montaži satnic (čebelarstvo) in mislim da je 10A, ta od commodorja pa je le 1.5A.
Še nekaj me zanima in sicer kaj spremeniti, da bo napetost regulirana bolj linearno čez cel potenciometer? Sedaj namreč začne naraščati šele na zadnji tretini zasuka potenciometra. Ali bo bolje, če ga dam z nižjo upornostjo?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to bi bila rešitev. To, kdaj ti začne v bistvu regulirati, je odvisno od vhodne napetosti. Tako da je najbolje, če priklopiš na ta polnilec in vidiš, pri katerem položaju potenciometra ti vezje začne delovati, kot bi rad. Potenciometer pustiš v tem položaju, napajanje odklopiš, mogoče odlotaš še eno stransko žičko z potenciometra in z ohmmetrom izmeriš upornost. Potem pa nabaviš potenciometer, ki je najbližji tej vrednosti.
Polnilec akumulatorjev ima diode že vgrajene, tako da vezje dodaš od tega dela naprej. Ne potrebuješ posebaj greca za to. Pa tudi škatla ima sigurno toliko prostora, da eno luknjo izvrtaš za potenciometer in dogradiš to vezje.
73 de S55WT, Janko
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet jaz
Sedaj sem vgradil v polnilec akmulatorjev pa imam nekaj vprašanj.
Eno je da transformator nenormalno brenči pri obremenitvi kar prej ni nikoli. Zakaj bi to bilo? Če preklopim na direkt brez regulacije ne brenči nič, pa je ravno tako obremenjen. Bojim se, da se bo poškodoval.
Drugo je da mi je začel tiristor spuščati neke nenavadne zvoke, ki se sliši kot šklocanje, trzanje. Hkrati s tem tudi niha napetost pri vsakem tem zvoku nekako na eno sekundo. To je še kar nerodno, ker žička za žganje po lesu potem ne žari enakomerno. Ali je kaj narobe z tiristorjem. Pregreva se skoraj nič.
Tretje pa me zanima zakaj tiristor ne spusti vse napetosti skozi, ko je popolnoma odprt? Izhodna na diodnem mostičku je 12V, na tiristorju pa je potem samo 10V.
Uptime: 492 dni
