Dadi Član
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.24 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 7:29 am Naslov sporočila: Gretje za Ford Fiesto |
A slučajno kdo ve, kaj je obkrožen element na vezju? Na njem piše PH74 52-10A. Vezje je namenjeno gretju avtomobila Ford Fiesta.
Hvala
338.02 KB |
42 krat |
_________________ Damjan |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:06 am Naslov sporočila: |
Ponavadi so v tem ohišju kakšni LDO regulatorji. Če je skurjen, je mogoče, da je še katera druga komponenta fuč. Po moje boš najhitreje stvar rešil, če greš na avto.net in najdeš nekoga, ki enak tip avta prodaja po delih.
_________________ LP, Matjaž |
gral Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 18:07 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 4:42 pm Naslov sporočila: Gretje |
Tudi jaz imam probleme z gretjem v Ford fiesti l.97. Na tej ploščici sem opazil, da potenciometer zgublja stik. Je možno da zaradi tega ne dela gretje? Obe cevi, ki vodita v pečko sta topli gretje pa ne dela popolnoma nič. Temperatura na motorju je normalna. So možne še kakšne druge napake?
_________________ gral |
int47 Član
Objavljeno: Sre Okt 13, 2010 7:27 pm Naslov sporočila: |
Potenciometri se obrabljajo. Verjetno si našel napako.
Drugače se vezje obnaša kot zelo počasen PWM s periodo okoli 10s.
hugo81 Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.14 Kraj: st. Marie am zee
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
Bi ti pa reko da ma vsak avtoodpad tega na tone...tak da gres tja pa za mal € dobis drugo plato
Glej pravila in ustrezno uredi svoje prispevke !
Mr.Nice Član
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.48 Kraj: okolica Maribora
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 8:28 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, ker obujam staro temo, pri meni je pa problem, da ne deluje hlajenje in mi samo greje.Sedaj poleti zna biti to še kar problem.
Ali mogoče ve, je fuč ta elektronika oz potenciometri?Je lahko še karkoli drugega?
Ford Fiesta, letnik 1999
Hvala za odgovore in lep pozdrav
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Preveri ali loputa za topli zrak ni zataknjena v položaju za gretje.
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Tor Jun 07, 2011 8:48 pm Naslov sporočila: |
smo imeli enak problem na ford fiesti.Napaka je bila na ventilu ki odpira in zapira dovod na radiator.Bat v ventilu je zablokiral in je bil ves čas odprt.Pomagalo je razstaviti in očistiti.(ventil ima tuljavo ki pulzno odpira bat v ventilu)
Mr.Nice Član
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 6:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala ljudje, mislim, da sem tudi jaz tuljavo odvil in jo malo zmrdal ter ponovno namestil in sedaj dela normalno vse..Ta je bila tam pod začetkom vetrobranskega stekla na sredini, ko gresta dve cevi v kabino...
lep pozdrav
