zoki Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 10:59 am Naslov sporočila: Kaj je Linux? |
Zdravo!
Naj se najprej opravičim ,če bom koga od pravovernih Linux uporabnikov,morda užalil. Pa vendar ,kaj je LINUX? Sam namreč nimam najboljših izkušen z Linux-om.
Najpej sem instaliral Knoppix, ni deloval pekač,modem in še bi se lahko kaj našlo.Nisem obupal,in začel spraševati za pomoč.Dobil sem odgovor ,Madrake je zakon!! OK.Instaliram Mandrake.Zadeva je malo boljša(deluje scaner,printer),vendar o internetu in pekaču ni govora!Sprašujem,vendar odgovora,ki bi mi pomagal nisem našel . Preberem ,kar nekaj HOWTO¸eno knjigo in še kaj,vendar ni rešitve.Pekač in modem ne delajo.Kaj sedaj?Mogoče je kriv Mandrake?Instaliram Pingo linux 2.0.Prvi občutki OK.Pogledam in ugotovim da pekač dela,skoraj bi padel v nezavest od veselja,vendar o modemu in sedaj o win particijah ni duha ne sluha.Delam po knjigi¸poskušam priklopiti particije,vendar ne gre.Prosim prijatelja,ki ni ravno začetnik,nekaj časa se ukvarja z problemom in ugotovi ,da tudi on ne more priklopiti particij.Poskusi v konzoli,vrstice letijo,vendar uspeha ni.Da mi nekaj napotkov in gre.
Naj naredim povzetek.
Nisem specialist za Linux in to je samo moje osebno mnenje,vendar ni Linux vsemogočen.Morda obtaja distribucija,ki z njo ni težav,pa kaj zato-vse je gnu/Linux.Res je tudi,da nimam modema za 20Ksit ,"skazi "opreme in se marsičesa drugega,ki naj ne bi bilo narejeno za WIN.Pa vendar ,če je ta operacijski sistem tako superioren ,zakaj potem ne dela?
Začetniki,ne obupajte z Linux-om ,jaz še nisem,vendar pričakujte težave.
Sam nisem ravno začetnik vWin in upal sem da mi bo to kaj pomagalo,vendar to je čisto nov svet!
Naj mi oprostijo vsi,ki se jim zdim dolg.
PS. Vsak odgovor na moj post je dobrodošel! |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 7:21 pm Naslov sporočila: |
se popolnma strinjam s tabo le da bi dodal še tole ko sem ga prvič instaliral sem si uničil particije pa če prav imam nekaj izkušenj z windowsi
kar se tiče modema pa mislim da ima zelo slabo podporo s tunerjem scanerjem in podobno navlako,programi in igrami je enako instaliral pa sem red hat 8
je pa to res čisto nekaj drugega kot windowsi čeprav se trudi biti podobno |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mimo teh sporočil pa skoraj ne morem brez odgovora . Verjetno ima vsak od članov foruma svoje mnenje in svoj "priljubljeni" operacijski sistem, avto, mobilni telefon, tip ženske , ... Poskusimo pogledati nekoliko z mojega zornega kota. Moja prva instalirana verzija Linuxa je bil Slackware kernel 1.2, če me spomin ne vara. Poti za spoznavanje in obvladovanje nekega operacijskega sistema sta načeloma dve - izobraževanje ali pa metoda poskusov in učenja iz napak. Glede na to, da se v računalništvu koristi žal predvsem druga, igra pomembno vlogo čas. V desetih letih ukvarjanja z Windowsi ni hudič, da ne bi že skoraj "iz glave" vedel, kam klikniti, da boš z malo sreče le uspel z instalacijo nekega eksotičnega kosa opreme. Ta pa je po možnosti že narejen tako, da "paše" ravno v to okolje - winmodem, kot že samo ime pove naprimer. Trditev, da "se trudi biti podoben" je po mojem mnenju iz trte izvita. Spomni se časa, ko si lahko v Windows okolju o kakem TCP/IP omrežju samo sanjal lahko. Pa si danes poglej, kam peljejo "pota gospodova". Ni edini primer, še bi lahko našteval, v kaj vse je bil nekdo prisiljen.
Imeli smo "Mainframe" generacijo, pa "VAX", "Windows", pojavila se bo tudi "Linux", ... Noben operacijski sistem ni vsemogočen, saj v tem primeru potrebe po drugih ali pa novih verzijah ne bi bilo. Vsak ima svoje napake in pa tudi svoje dobre strani. Mogoče še en primer v zvezi z velikokrat grajano težavno namestitvijo posameznih kosov opreme. Prenosnik "narejen za Windows" ima vgrajeno zvočno kartico, ki mi je nikoli ni povsem uspelo usposobiti, da bi delala pod W2K normalno, na Linux-u pa z njo nisem imel nikoli nobene težave.
Lahko rečem, da Linux dela, drugo vprašanje pa je, ali ga ti razumeš in znaš pripraviti da bo delal to, kar od njega pričakuješ? Z menjavo distribucije je majhna verjetnost, da boš problem rešil. Pravilno ugotavljaš, vse uporabljajo isto osnovo, razlike so v niansah. Potrebno bo problem razumeti, spoznati filozofijo Linuxa, potem pa problema verjetno več ne bo.
Da ne dolgovezim naprej, Linux je še en operacijski sistem s svojimi dobrimi in slabimi stranmi.
Zoki, če si boš vzel čas za njegovo spoznavanje, boš čez čas verjetno presenečen. Glede tvojih problemov pa predlagam, da kakega konkretno opišeš in ga poskusimo rešiti skupaj. Verjamem, da se bomo vsi česa novega naučili.
Lp, Frenki |
zoki Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 12:46 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom pa tukaj poskusil rešiti problem.
Vem namreč ,da je Frenki strokovnjak in upam da mi bo znal pomagati.
Namreč nad Linuxom še nisem obupal,čeprav mi je povzročil kar nekaj slabe volje.
Sedaj pa zares!
Instalacija "Pingo Linux 2.0" Slovenska!!
Racunalnik 1600XP
Dva trda diska 40GB ter 160 GB oba IDE
Na prvem WIN-ME fat32 Hda1-ni možno priključiti
Drugi disk Hdb5 fat32 -ni možno priključiti
disk hdb6 fat 32 ,ne rabim, ker je swap za WIN-ni možno...
disk hdb7 ntfs -ni mozno priklopiti
Največji problem je ker mandrake,kjer je to delovalo ,uporabja drugačno sintakso v dev/fstab.
Ne vem kaj naj se napišem,ker sem začetnik in mi ni prav jasno kako bi to moralo delovati.Ena sintaksa izglrda takole:"dev/hda1 fat32 lun0/tar0 .... druga pa je brez tega in star ne dela! Kako naj ugotovi,kaj je potrebno napisati v" fstab",da bom lahko montiral particije? |
Objavljeno: Ned Feb 29, 2004 11:23 am Naslov sporočila: |
Predpostaviva, da direktoriji, kamor naj bi particije pripel niso kreirani in poskusiva najprej "na roke" (kot root seveda).
Koda: |
mkdir /proba
mkdir /proba/winme
mount -t vfat /dev/hda1 /proba/winme
ali
mount -t fat32 /dev/hda1 /proba/winme |
Omenjene distribucije sam nimam kje preizkusiti, vendar mislim, da se sintaksa ne bi smela razlikovat. Dober start predstavlja "man mount" , pa ne vzemi tega negativno - tu so napisani "fstype" in ostale opcije. Pripni vsebino "/etc/mtab" in "/etc/fstab" ter eventuelno javljeno napako, da vidiva kako naprej.
Lp, Frenki |
zoki Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2004 2:00 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil ogovoriti in pripeti ti dve datoteki,vendar jih moram izvoziti vXP,ker mi tukaj ne dela internet.(win modem)
Vrstice sem vtipkal ,vendar ni pomagalo.
Pozabil pa sem ,kakšno napako javi,ker če hočem biti na forumu,moram preklopiti na XP in potem nazaj.
Pozabil sem povedati ,da imam Mandrake na particiji hdb10,in si bom moral pomagati z njim ,da bom lahko prekopiral fstab in estab in ti jih poslal. |
zoki Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 9:10 am Naslov sporočila: prilagam datoteke |
Tukaj prilagam fstab in mstab!
Tako je napisano v Pingo linux:
Fstab:
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/hdb9 swap swap defaults 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/cdrom1 /mnt/cdrom1 udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner,kudzu 0 0
ter mtab:
/dev/hdb8 / ext3 rw 0 0
none /proc proc rw 0 0
V Mandraku,pa zgleda takole:
Fstab:
/dev/hdb10 / ext3 defaults 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
none /mnt/cdrw supermount dev=/dev/scd0,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
none /mnt/dvdrom supermount dev=/dev/hdc,fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=auto,--,iocharset=iso8859-2,sync,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb8 /mnt/lin_p ext3 exec,dev,suid,rw 1 1
/dev/hda1 /mnt/win_C vfat iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb5 /mnt/win_D vfat iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb6 /mnt/win_E vfat iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb7 /mnt/win_F ntfs iocharset=iso8859-2,ro,umask=0 0 0
ter mtab:
/dev/hdb10 / ext3 rw 0 0
none /proc/bus/usb usbdevfs rw 0 0
none /dev devfs rw 0 0
none /dev/pts devpts rw,mode=0620 0 0
none /mnt/cdrw supermount ro,dev=/dev/scd0,fs=auto,--,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
none /mnt/dvdrom supermount ro,dev=/dev/hdc,fs=auto,--,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
none /mnt/floppy supermount rw,sync,dev=/dev/fd0,fs=auto,--,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb8 /mnt/lin_p ext3 rw 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_C vfat rw,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb5 /mnt/win_D vfat rw,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb6 /mnt/win_E vfat rw,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0 0 0
/dev/hdb7 /mnt/win_F ntfs ro,iocharset=iso8859-2,umask=0 0 0
Upam ,da bo razumljivo,ker sem moral kopirati in lepiti v Win,da sem ti lahko poslal.
Zanima me tudi literatura,kakšno mi priporočate-(aš)? |
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 7:44 pm Naslov sporočila: |
Zoki,
Po napisanem sodeč gre tule za isto zadevo, le v drugem primeru so uporabljene nekatere dodatne opcije. Kolikor sem gledal, gre pri Pingo za izpeljanko RH9. Distribucija v tem pogledu ne bi smela odstopati od večine "večjih". Skoraj prepričan sem, da bi moral po zgoraj napisanem postopku dobiti montirano WIN-ME particijo na sveže kreiranem direktoriju. Ne vem sicer, kje bi se lahko pojavila napaka, ker nisi pripel nobenih tovrstnih sporočil - opisal bom nekaj "možnih" vzrokov. Zgoraj napisani ukazi ob pravilnem izvajanju ne vrnejo ničesar. Torej vsako sporočilo pomeni napako. Opisal sem postopek ročnega "mount-a", za katerega ne rabiš v ničemer spreminjati konfiguracijskih datotek, ko zadeva steče, se potrebno vpiše v fstab, da ni potrebno postopka ponavljat po vsakem zagonu.
- Prvi vzrok za napako bi lahko bil, da nisi prijavljen kot root uporabnik.
- Druga možnost je, da spremenljivka PATH ni pravilno definirana - navesti bo potrebno celo pot - dobiš jo z "which mount".
- Kot tretje - napaka v sintaksi ukaza zaradi prepisovanja - pomembne so male črke, presledki, ...
- Četrto - mount se je izvedel - preveri "df -k" in/ali "mount"
Najboljša literatura za moj okus so man strani! Tukaj imaš opisano dejansko svojo distribucijo brez razlik v verzijah, sintaksi, ... V veliko pomoč je "man -k KLJUČNA_BESEDA", ki vrne spisek strani, ki se na to nanašajo. Odlično knjižnico unix dokumentacije na cd-ju distribuira HP za svoje Unix sisteme, če imaš kje možnost dobit, ti lahko tudi nekoliko starejša verzija povsem dobro služi za spoznavanje - tudi linux-a. Sam precej uporabljam še "SuSE help center", ki je priložen distribuciji, ki jo uporabljam.
Lp, Frenki |
zoki Član
Objavljeno: Čet Mar 04, 2004 12:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Med tem časom,ko sem pisal na forum,mi je uspelo priklopiti dve particiji vfat(fat32),tako da jih lahko berem in pišem.Na particiji ntfs, pa še delam.
Ja seveda je najbolši nacin man_instrukcije,ker je tudi opisana sintaksa,ki je meni najbrž povzročala probleme.
Obstaja pa še problem z winmodemom,a o tem pozneje. |
Objavljeno: Čet Mar 04, 2004 6:14 pm Naslov sporočila: |
Zoki,
Lepo da je uspelo . Če boš imel čas, napiši parametre s katerimi si uspel pri "mount-u". Zanima me, v čem se stvar pravzaprav razlikuje od napisanega. Glede ntfs particije bi moralo biti v principu enako, nisem le prepričan, če jo je možno pripeti read/write. Sam po tem nikoli nisem imel nekih potreb, kolikor sem poskušal je brez problema delalo kot read-only. Zamenjati je bilo potrebno fstype in dodati opcijo readonly.
Še malo raziskovanja, pa se boš na forumu lahko oglasil iz Linux-a .
Lp, Frenki |
zoki Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:42 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Moram priznati,da sem pomoč dobil na slo-tech.
V fstab sem napisal sledeče:
/dev/hda1 /mnt/winC vfat rw,auto,noexec,user,uid=500 0 0
/dev/hdb5 /mnt/winD vfat rw,auto,noexec,user,uid=500 0 0
/dev/hdb7 /mnt/winXP ntfs ro,auto,noexec,user,uid=500 0 0
Vendar za ntfs mi napiše:"core dosnt suport ntfs file system"
Kako naj menjam jedro? |
Uptime: 6 dni
