burger Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12 Prispevkov: 158 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:25 pm Naslov sporočila: Vakuumska črpalka! |
Živjo!
Nisem vedel kam točno naj postavim to temo, pa sem jo kar pod strojno opremo. Zadeva je naslednja. Rabil bi kaj literature o vakuumskuh črpalkah oz. vse o vakuumskih črpalkah, kakšni motorji se uporabljajo (1f ali 3f) do 1kW, kakšne sheme za priključitev, samo delovanje, ..., ker bom to krmilil z enim PLC jem in z temi črpalkami še nisem imel opravka! V google sem vpisal iskalni pogoj, vendar mi ni kaj pametnega vrgel ven ali pa jaz ne znam iskat!
Lepo bi prosil če ima kdo kak dober link oz. se ukvarja s tem ali se ukvarjal s tem naj napiše kje se da kaj najt.
Lep pozdrav |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70834.45
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
burger Član
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 3:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom krmilil vakkuumsko črpalko z enim PLC-jem preko kontakrorja, zdaj me pa zanima samo delovanje.
Lep pozdrav |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 4:26 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi vakuumske črpalke brez gibljivih delov.
Drugače približno po spominu imaš naslednje tipe:
Difuzijske črpalke
Turbo-molekularne črpalke
Roots črpalke
Rotacijske črpalke
Verjetno še kakšne, te so najbolj "popularne"
Različni tipi so namenjeni doseganju različnega vakuuma. In niso za vse stvari enako dobre. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 03, 2007 5:22 pm Naslov sporočila: |
To je link do enostavnih črpalk http://www.fortunecity.com/business/haas/1197/VAKUMIRKE.htm
Drugače je pa vakuumska črpalka , kompresor, ki je obratno priključen. To je malo poenostavljeno.
Poznam velike črpalke, ki imajo motorje 160kW . Izdeluje jih Netsch firma.
V medicini se uporabljajo črpalke, ki jih izdeluje IVT. To je institut za vakuumsko tehniko.
Matjay |
FINOMEHANIK Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2007 21:28 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: CELJE
Objavljeno: Pet Mar 30, 2007 2:55 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš vakumsko črpalko je najcenejša varjanta kompresor od hladilnika |
Objavljeno: Pet Mar 30, 2007 4:31 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Difuzijske črpalke
Roots črpalke
Rotacijske črpalke
Različni tipi so namenjeni doseganju različnega vakuuma. In niso za vse stvari enako dobre. |
Kot ti je napisal Highlad črpalk je res veliko glede na izvedbo. Sam sem imel kar precej opravka z raznimi izvedbami vakumskih črpalk. (vakum se je v glavnem uporabljal za vpenjanje ali prenašanje obdelovancev) Da ti bi lažje pomagali, bi bilo dobro, da opišeš namen rabe. _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70834.44
Objavljeno: Pet Mar 30, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 01, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: črpalke |
Pri svojem delu uporabljam Busch črpalke. Kupljeno pri podjetju Code v Trzinu / 01 5644096 /. Tam bi po mojem dobil kako literaturo o črpalkah.Imajo tudi servis.
Imam tudi neke italijanske z enofaznim in trifaznim motorjem. So tudi povsem v redu. _________________ LP Sebastian |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Apr 02, 2007 10:27 am Naslov sporočila: |
www,google,com:
vacuum pump tutorial
vacuum pump principle
Jur |
