LCF meter s PIC16F628
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 7:29 pm    Naslov sporočila:  LCF meter s PIC16F628 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
A je mogoče kdo izdelal LCF meter, ki je bil objavljen v februarski številki EPE magazina. Na sosednjem forumu (elektro-n) ga je nekdo izdelal in kot kaže so rezulatati merjenj slabi. Lahko kdo pove kaj o svojih izkušnjah z omenjenim LCF metrom?
Hvala
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je govor o pripetem LCF metru, potem verjetno kar precej časa vzame kalibracija. Po mojem mnenju pa kljub temu ne bo ravno zanesljiv in natančen.
Lp, Frenki
LCFmeter.zip
LCF meter - ASM in HEX
 Ime datoteke:  LCFmeter.zip
 Velikost datoteke:  11.05 KB
 Downloadano:  98 krat
LCF_meter.pdf
LCF meter
 Ime datoteke:  LCF_meter.pdf
 Velikost datoteke:  615.76 KB
 Downloadano:  192 krat
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja govora je o tem LCF metru. Hvala za mnenje. Mogoče bo še kdo kaj dodal.
castro
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem se še ravno pravi čas ustavil, ker bi ga že skoraj naredil. Potem sem danes gledal stare številke Elektorja in v lasnski februarski številki je nekaj veliko bolj konkretnega, neameriškega. To zadevo je Frenki že pripel na forum po C meter.
LP, Andrej
Homebrew For Ever!
igor
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2004 2:46 pm    Naslov sporočila:  LCF meter Odgovori s citatom
Ja res sem ga že zvezal.To sem napisal že v drugem forumu. Vškatli še ni meri pa že. Mislim,da induktivnosti meri kar solidno. Tudi kondenzatorje sem meril že na cca 5do 10% natančno vendar sem moral malo predelati oscilator za merjenje kapacitivnosti. Drugače kapacitivnost ni dobro meril. Namesto 1000pF (sem vzel 590pF) in si tako malo razširil območje kapaditivnost.
Pri kondenzatorjih bi imel vprašanje. Boljši merilniki za merjenje kondenzatorjev merijo še neki faktor D (je to dielektrik?). Ugotovil sem, če merim kondenzatorje velikosti nekaj 1000mikroF kapacitivnosti ,je ta faktor precej velik (blizu 1 ali celo več, pri stiroflex kondenzatorjih, ki jih smatram za boljše je ta faktor 0,001 ali 0,002) mi takšen boljši merilnik (MA 4310 - ISKRA) pri merjenju v avtomatskem režimu pokaže lahko tudi 1/4 dejanske kapacitivnosti. Kaj to pomeni? Je to dober kondenzator ali ne ? Z mojim merilnikom takšne zmanjšane kapacitivnosti ne zaznam. Je pa res da ta boljši merilnik uporablja za meritev frekvenco 1000Hz , ki se mi zdi, je neuporabna za merjenje velikih kapacitivnosti.
Frekvenco sem meril cca 200KHz in je meril brez problema.
corbo
Pridružen-a: Sre 23 Jan 2008 12:52
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC 16F628 LCF meter
C - 1pF to 2500uF
L - 0,070uH to 15H
HF - 15Hz to 46MHz
UHF - 25 MHz to 1,3GHz
LCFMetr.rar
 Ime datoteke:  LCFMetr.rar
 Velikost datoteke:  84.08 KB
 Downloadano:  72 krat
corbo
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C - 1pF to 2500uF
L - 0,070uH to 15H
HF - 15Hz to 46MHz
LCFMetr.rar
 Downloadano:  57 krat
Vladek
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11
Prispevkov: 111
Aktiv.: 0.47
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Corbo, a lahko kaj več napišeš o tem, mogoče link?
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:  LCF meter Odgovori s citatom
Originalna stran tega LCF metrahttp://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/lcf_metr/index.htm
silvan
Pridružen-a: Čet 19 Mar 2009 3:13
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 3:47 am    Naslov sporočila:  Re: LCF meter Odgovori s citatom
mzmarez je napisal/a:
gostaria de saber mais sobre o circuito
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:45 am    Naslov sporočila:  Re: LCF meter Odgovori s citatom
silvan je napisal/a:
I would like to know more about the circuit
I translated your message with google translate. Maybe you could try the same for the web page?
Eu traduzir a sua mensagem com Traduz Google. Talvez você poderia tentar o mesmo para a página da web?
Traduz Google
Hope it works well!
Espero que funcione bem!
LP, Božo
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sestavil tega:
http://www.aade.com/LCinst/lcm2b.htm
Pogosto uporabljam in deluje lepo. Umeril s pomočjo folijskih kondenzatorjev, ki jih je Iskra originalno izdelovala za filtre analognih večkanalnih TK sistemov prenosa in so se kasneje prodajali v vrečkah na kile. Imajo sicer čudne (nestandardne) vrednosti, toleranco pa 1%.
hava
Pridružen-a: Sob 04 Apr 2009 5:18
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S LCFMetra - http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/lcf_metr/index.htm imam dobre izkušnje
Uptime: 5 dni
