Merjenje temperature v škatli z ruterjem
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:  Merjenje temperature v škatli z ruterjem Odgovori s citatom
Imam sledeč problem:
Brezžični ruter bo postavljen v škatli, do njega pa bo speljano samo napajanje (220v). Postavljen bo na prostem.
Vsaj na začetku bi bilo fino, če bi videl kaj se bo dogajalo v škatli s temperaturo( da mi ne bo zmrznil oziroma se skuhal).
Kako preprosto meriti temperaturo v škatli in podatke dobiti na računalnik?
Ruter ima še proste mrežne konektorje. Ali obstaja kakšna možnost z mikrokontrolerji? Do ruterja je predaleč da bi vlekel dodatne kable.
LP, Eddie!
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda... vzameš npr Rabbit RCM3710 in nanj priklopiš en DS18B20.
Lp, Matic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo na prostem, naj ne bo na soncu, da se ne bo poleti skuhal. Če bo pod streho v senci, potem mu verjetno ne bo hudega.
Za zimski čas, pa bo verjetno potreboval grelec. Grelec naj vklaplja kar en termostat, ki bo poskrbel, da v notranjosti škatle ne bo manj kot 10 stopinj (moje mnenje), lahko tudi 5 stopinj.
Sicer pa, ali ne bi bilo bolje, da imaš router navadni, potem pa nanj preko kabla povežeš AP ki ga strpaš v škatlo na podstreho, da bo blizu do antene. Saj imaš v mislih tako zadevo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:50 am    Naslov sporočila:  Re: Merjenje temperature v škatli z ruterjem Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
... do njega pa bo speljano samo napajanje (220v). Postavljen bo na prostem...
220 V na prostem bi lahko bilo nevarno... Nekdo ob dežju pride mimo, pa ga bo počilo.
1. Za vsak slučaj poglej navodila. Mogoče se preko SNMPja da prebrati temperaturo routerja. Boljši routerji to omogočajo.
2. Ne sekiraj se za temperaturo. Če nimaš izbire pri postavitvi naprave, je vseeno, če poznaš temperaturo. Če bo presežena (gor ali dol), bo naprava zablokirala. Pozimi lahko daš v škatlo žarnico (prižgano!) 12 V , kakšnih 10 W. Ne toliko zaradi gretja, ampak da preganja vlago.
2. Če te zanimajo samo ekstremi, daj zraven naprave minimalni in maksimalni termometer. Ta dva si zapomnita minimalno in maksimalno temperaturo.
3. Zraven routerja postaviš samostojni datalogger (1 PIC mikro).
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko "na prostem" - sigurno ne pod milim nebom ampak nekje pod streho. Pri meni je bil skoraj dve sezoni na podstešju neposredno zraven line za zračenje, kjer je bil deležen praktično vseh vremenskih vplivov (razen dežja in snega seveda). Težav z delovanjen zaradi temperatur ni bilo.
sony24
Pridružen-a: Pon 15 Jan 2007 20:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepotrebno je komplicirati z kakšnimi termometri ipd., pomembno je le to, da router ni izpostavljen dezju in snegu. Sam sem imel router zunaj lep čas in ni bilo nobenih problemov (bil je skrit pod streho), dokler nisem našel načina in enostavno priklopil samo zunanjo anteno, router pa pustil noter ob računalniku.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam router v podstrešni sobi, ki ni ogrevana in dela brez problemov. Imam občutek, da mu bolj škodi toplota kot pa mraz.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam router v zaprti nadometni plastični škatli, ki je le malo večja od routerja.
vse skupaj je na dimniku že kake 3 leta pa ni nobenih problemov.Pozimi so temperature do -5 stopinj z močno burjo poleti pa do 35 stopinj v senci, torej je na soncu še toliko slabše.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam router v 10litrski plastični škatli. Je v senci in poleti dobro dela.
V škatli imam tudi routerjev adapter 230/6V 2,5A, tako da se skupaj dovolj grejeta, da lani pri -28*C ni bilo težav. Sem pa pazil, pri resetiranju, da sem le za kakšno minuto izklopil.
LP,
Igor
LP, Igor
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
Zanimivo branje; nisem vedel da so te stvari tako neobčutljive na vremenske razmere. Odkar sem nabavil nov brezžični rutar mi star leži v kotu, bom ga v bodoče še jaz postavil na podstrešje pa bom videl kako je z mojim Wink .
Tomaž, S57KO
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, saj v večini routerjev v datasheetih oz. navodilih piše približen temperaturni razpon normalnega delovanja Wink Router bi načeloma lahko delal tud pri 0°C vendar je težava da bi lahko prišlo do nastajanja kondenza zaradi gretja samega routerja , kar pa nebi bilo najbolše Razz
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no ja malce čudno napisano: bi prišlo do kondenza zaradi gretja
kako pa je to mogoče?Recimo v mojem primeru so škatle zunaj na dežju, pa se mi zdi da bi bil večji problem kako puščanje vode v notranjost škatle, o kondenzu pa ne duha ne sluha.Res ne vem od kje bi prišel če je škatla zaprta vodotesno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cero, z vodotesnimi škatlami je ponavadi tako, da jim je potrebno v najnižji točki ( po montaži) izvrtati luknjico( če seveda niso potopljene v vodo), da ven odteka voda. Po definiciji , vodotesne" škatle oziroma posode, vode ki se nabira v njih, ne spustijo ven! Laughing
Če je posoda vodotesna, še ne pomeni, da je tudi plinotesna. Če pa ni plinotesna( kar je mimogrede veliko teže doseči, kot si predstavljaš), imaš ob spremembah temperature (raztezanje in krčenje plinov v posodli, ter posledično "dihanje"), kaj kmalu težave s kondenzom, ki se veselo nabira v posodi, saj z "dihanjem" posode vanjo pride tudi zračna vlaga. Ravno zaradi tega, se izvrta tista luknjica.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej to jaz vem tisti luknjici se tudi reče drenažna luknja.
Ampak stvar imam zunaj že 3 leta, pa nikoli nisem še zasledil vode noter, niti kapljice.Tiste luknje sploh nimam narejene, ker ni bilo potrebe jo naredit.Imam pa škatlo IP55 in uvodnice zelo zatisnjene.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil brzžični router,najdalšega dometa belkin(prosta prodaja
upljen v big bang).
Z njegovim dometom nisem prav zadvoljen. Sad
sony24 je napisal;
Zanima me kje se da dobiti taka antena in koliko poveča domet.
L.P. Pegla
Uptime: 4 dni
