s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Feb 11, 2007 12:48 am Naslov sporočila: Auto reset termostat |
Za izdelavo tiskanin po laser print metodi predelujem strojček za leplenje folij, ki ga prodajajo v eni od poceni trgovin.Na žalost je temperatura potrebna za plastificiranje malce prenizka za toner transfer (switch za 120st celzija).
V originalu je nemški avtor (to itak že veste) za kontrolo temperature uporabil mikrokontroler in kot senzor diodo 1N4148 in njeno temperaturno karakteristiko.
Meni se to zdi nepotrebno kompliciranje in metanje denarja in elementov v smeti.
Kot da dandanes nihče več ne zna ničesar narediti brez mikrokontrolerja? Še usmernika ne.
Na internetu je sicer kup bimetalnih in kapilarnih termostatov, ki opravljajo enako delo na dosti enostavnejši način, pa še posebnega napajanja ne potrebujejo.
Sedaj pa k bistvu...
Ali morda kdo ve, kje se pri nas da kupiti "auto reset bimetal thermostat" ali po naše temperaturni preklopnik za temperaturo okoli 220stopinj celzija (toner se sicer topi že na 96st celzija vendar je za resen prenos potrebnih 218st celzija). Novejši printerji baje uporabljajo še predgretje papirja, tako da se vse skupaj zapeče pri cca 180st celzija, vendar jaz pcbjev ne bom predgreval .
Druga varijanta bi bila kapilarni termostat za kuhinjske pečice, vendar ne vem, če so temperature, ki jih navajajo veljavne za sondo ali je vmes kakšna prenosna karakteristika sten pečice in je potem temperatura sonde nižja od dejanske v pečici?
Na dan z besedo in hvala!
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Feb 11, 2007 1:46 am Naslov sporočila: |
Bimetalne termostate imajo v Conradu, Farnellu in pa RSu. Ne vem pa za kakšne temperature.
LP, Peter
s55m Član
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 11, 2007 1:53 am Naslov sporočila: Re: Auto reset termostat |
s55m je napisal/a: |
Druga varijanta bi bila kapilarni termostat za kuhinjske pečice, vendar ne vem, če so temperature, ki jih navajajo veljavne za sondo ali je vmes kakšna prenosna karakteristika sten pečice in je potem temperatura sonde nižja od dejanske v pečici? |
Mehanski termostati iz pečice imajo en vijak za kalibriranje. Točnost ne bi bila problem, čeprav bi moral napraviti par poskusov v velikem loncu vrele vode. Če ne rabiš nastavljanja od zunaj, pa sploh ne bi bil problem, saj bi nastavil (in zapečatil) na toliko, da bi zadeva delala.
Poleg velikosti tipala bi ti še največ težav povzročala histereza, ki je nekje 5 do 10*C .
No, tudi bimetalni termostat ima histerezo.
Rdeč gumb bimetal - ta se greje od toka, ki teče skozenj.
LP,
Igor
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Feb 11, 2007 2:15 am Naslov sporočila: |
Uporabiš lahko termostat za likalnik, električno pečico, ipd.
Imajo pa takšni termostati pri hladnem zagonu pečke lahko velike pogreške. Grelci se lahko pred segretjem tipala razgrejejo tudi na 2 ali 3 kratno željeno temperaturo, če je vmes zrak.
Zato se uporabljajo procesorski termoregulatorji, ki grelce pri hladnem zagonu vmes izključujejo in merijo temperaturno vztrajnost in še marsikaj drugega ... v glavnem tam niso z namenom kompliciranja.
BTW, ko sem še delal v proizvodnji sem moral v nekem primeru uporabit IR brezkontaktno tipalo za merjenje temperature sipkega materijala, ki se je vozil na tekočem traku ... ni bilo možno vstaviti sonde. Zadeva je bila 10 let nazaj precej draga in niti slučajno ne brez kontrolerjev.
V današnjem času pa so cene teh stvari že precej padle.
s55m Član
Objavljeno: Ned Feb 11, 2007 2:32 am Naslov sporočila: |
Hja, na likalnike pa res nisem pomislil (jutri zagotovo čaka smrt enega od njih . Histereza pri zgoraj omenjenih odklopnikih je prava katastrofa. On je na 200 st . Coff pa na 250st celzija. Mislim, da v primeru te aplikacije točnost temperature ni neka poglavitna stvar. Kar se prenosa temperature tiče ni težav z "mrtvim" hodom, ker je grelec direktno privijačen na aluminij, na tem aluminiju pa je termostikalo ali pa kapilarni senzor. Ampak, da se na likalnik nisem spomnil
Igor, zaradi visoke temperature in dostopnosti ogrevanih valjev je vse vedno "od zunaj"
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:11 am Naslov sporočila: |
Trgovina HTE, termo stikalo.
Obstojajo za različne temperature. Starejši laserski tiskalniki so imeli v fuserju točno taka stikala. Stikalo je drselo je po silikonskem gumi valjčku za segrevenje tonerja.
2.71 KB |
7513 krat |
s55m Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Jur, sem pregledal tudi HTE vendar so temperature prenizke.
Danes sem dokončno predelal strojček in naredil prvo tiskanino za test. Uspela je super, torej z vezicami do 0,2mm ne bo težav .
Slike sledijo...
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
Termostikalo za tako visoko temperaturo boš težko dobil. 220oC je že zelo blizu maksimalni delavni temperaturi delovanja termostikala.
Mogoče lahko priskrbim kakšnega za 180oC Ker jih uporabljamo v naših izdelkih. Ker je imeti na zalogi množico termo stikal problematično si včasih pomagamo, tako da uporabimo termo stikalo za nižje temperature, temperaturo pa tipa temperaturo preko kovinskega nosilca, ki odvaja višek temperature, oziroma termo stikalo ni izpostavljeno tako visoki temperaturi. Mogoče bi si lahko pomagal tako?
s55m Član
Objavljeno: Pon Feb 12, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbo! Maksimum, kar se dobi je 250 st. Celzija na keramiki pri Farnellu. 180 C je najbrž premalo vseeno pa sem hvaležen za ponujeno pomoč.
