Barcode reader
mujagic
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 13:13
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:40 pm    Naslov sporočila:  Barcode reader Odgovori s citatom
Ali bi se dalo z eno led in sprejemno diodo narediti "barcode reader"(nekaj takega kot imajo v trgovini k prepoznajo izdelek).Namreč delam nekaj pa bi rabil da bi mi preverjal številke (škatlice bi označil z nalepko npr. 111,222,...) in prepoznal številko.
Jaz sem mislil takole da bi nalepko osvetlili (npr. z rdečo LED)in potegnil čez in ta svetloba bi se odbijala od bele (kar bi pomenilo to "1") in od črne (kar bi pomenilo to "1") površine, izhod sprejemne diode bi vezal na uC in potem bi preverjal zaporedje enic in ničl in prepoznal stvar Question Question
Aktiv.: 59.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako stvar tudi deluje, a bistvo je v podrobnostih.
-Ena takih podrobnosti je, da mora delati neglede s katere strani potegneš.
-kaj pa umazanija ?
-kap pa motnje kot so druge svetlobe?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosti barcode readerji delajo tako. Narejeni so kot svetlobno pero. Na koncu imajo štiri močne led diode (rdeče ali infra-rdeče) in potem zadaj sprejemno diodo. Črtne kode se moraš dotaknit in potegnit čez. Dekoder zna to dekodirat ne glede na to v katero smer potegneš in kako hitro ....
Odvisno je zdaj kako se misliš lotit zadeve in katero kodo misliš dekodirat. Več ko boš imel tipologij kod težji bo projekt. Svetujem ti da se odločiš za eno tipologijo in potem ostaneš pri tem. Drugače se pa dobijo barcodereaderji za cca 100€, ki berejo vse kode .... torej ali se ti izplača narediti napravo ali kupiti to je zdaj vprašanje.
Glede na to, da sem se s tem poklicno ukvarjal kar nekaj časa, ti svetujem da kupiš scannerja in prišparaš: čas, denar, živce .... in še kaj
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam 100€ je [slovenščina je zame španska vas] prehuda Very Happy jaz bi rabil preprosto napravo k bo prebrala kodo iz leve proti desni. da mal opišem stvar: mel bi pomično roko (180 stopinj) ki bi prebala paketke ( id številko ), npr. prvi bi bil paletek št. 1, drugi paketek št.3, tretji št.2, potem pa bi zamenjala trojko in dvojko da dobi pravi vrstni red. rabil bi preprost čitalec, brez podrobnosti , simpl zadevco-
Prejle sem najdel eden star čitalec kod za VCR ki prebere kodo in sem ga rastavil, notri je samo rdeča led in bela (sprejemna led? se mi zdi, ali pa je ir), uC in ir ki pošilja podatke k VCR. ali bi lahko uporabil samo optiko iz te naprave in po svoje sprogramiral uC da bi prepoznal mojo nalepko z kodo (npr. debela črna, prazno, debela črna, -> bi pomenilo številko 2, itd.)
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa mogoče kakšno optično miško razdreš in vidiš kako je narejena.
mujagic
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misliš da bi lahko uporabil optiko iz miške, da bi zaznala črno belo?
ali je kakšen manual kako deluje ta stvar Very Happy
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z moje strani je bila samo ideja, kaj več pa boš moral sam.Mislim pa da bi moralo it
Uptime: 503 dni
