Problemi z radiem
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 12:18 pm    Naslov sporočila:  Problemi z radiem Odgovori s citatom
Ker sem hitre jeze sem enkrat ko me radio ni upošteval sem ga močno udaril. Zdaj pa če dam CD notri enkrat dela drugič spet ne ali je tu kakšen poseben vzrok?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:  Re: Problemi z radiem Odgovori s citatom
bostjan91 je napisal/a:
In zdaj sprašuješ za vzrok .... Rolling Eyes Think
Preveri kontakte, povezave .... marsikaj, vendar ti na tvoje trenutno znanje odsvetujem odpiranje tega radija ....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih naprava začne delovati, če jo udariš še enkrat.
Od prvega udarca je lahko (delno) iztaknjen kakšen kabel ali kontakt. Lahko je zvita kakšna komponenta (nekje okoli laserske glave, naprimer). Lahko je počena tiskanina. Na daleč preko foruma je to težko ugotoviti. Odpri napravo, poglej. Uporabi lečo za povečavo.
Jur
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bolj konsistentno zacne delovati ce jo udaris veckrat, ne le 1x Wink Ce ne gre na silo, uporabi vecje kladivo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čistilni CD za čiščenje leče si verjetno že uporabil Rolling Eyes .
"Dela"/"ne dela" je preveč splošen izraz za neko okvaro.
Ali tudi povsem nov CD, brez praske, včasih dela, drugič pa ne?
Se motorček zaganja in poskuša najti sled, ali kar stoji pri miru?
Napiše, da je CD notri, ali niti tega ne?
Ali nekaj časa predvaja glasbo, pa se potem ustavi, ali že od začetka ne dela?
Se sliši kakšno škrtanje, praskanje,... nenavadni zvoki?
Ali CD "preskakuje", kadar "deluje normalno"?
Napiši odgovor na še kakšno vprašanje, ki sem ga sicer pozabil vprašati.
LP,
Igor
Saj te prime pa te mine
To naj ti bo vodilo, preden naslednjič po čem udariš Wink .
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tolčenja po napravi obstoja še ena učinkovita metoda. Metanje ob tla.
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Metanje ob tla.
Dvigneš za 10 cm...
Spustiš...
In zagroziš da bo naslednjič pol metra.
Back to topic:
Prijatelj je enkrat brcnil v prižgan računalnik. Brez večjih vprašanj sva potem menjala trdi disk in optično enoto. Enostavno so nekateri šoki preveč za delikatne naprave.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ze, ampak je pa delovanje povsem konsistentno, ce je le udarec dovolj mocan.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2007 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je verjetno laserski optični del pokvarjen.Ker sem del leče visi na tanki žiči in lahko je pretrgan od udarca.
Uptime: 503 dni
