Predelava ATX napajalnika za potrebe malega elektronika
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 5:02 pm    Naslov sporočila:  Predelava ATX napajalnika za potrebe malega elektronika Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Glede na to, da Vam pišem je dejstvo, da moje iskanje načrta/postopka za predelavo ATX računalniškega napajalnika, da bi deloval brez priklopa na matično ploščo ni obrodilo sadov.
Prosim, naj mi nekdo pomaga.
Vem, da je bila podobna tema že objavljena, ampak tista povezava je očitno mrtva.
LDŽ...
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tole:
http://www.reber.si/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/POWERSUPPLY.HTM
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim stakneš zeleno žico (PS-ON) na črno (maso). Če ne dela, ima napajalnik vgrajeno zaščito, ki ga izklopi, če le ta ni obremenjen. Če se zgodi to, obremeniš izhod. Kako narediš to pa piše zgoraj Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava ATX napajalnika za potrebe malega elektronika Odgovori s citatom
JamesQ je napisal/a:
Morda kakšen sosed?
Vpiši "Kraj" v PROFILU UPORABNIKA .
LP,
Igor
LP, Igor
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si po zgodnjih navodilih naredil napajalnik iz AT napajalnika. Sedaj me pa zanima kako bi naredil, da bi lahko reguliral napetost 0-12v na tem napajalniku.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
Variant je veliko. Nisi navedel kak tok potrebuješ. Za tok tam okrog 1A vzameš stabilizator LM317
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, omogoča ta napajalnik tok 6A. Torej bi rad takšnega obdržal. Še boljše bi pa bilo, če bi lahko še tok reguliral Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalniki se od tipa do tipa lahko zelo razlikujejo po vezavi kar se tiče regulacije napetosti in zaščiti. Za vse "novejše" velja, da sklenitev zelene in črne žice na konektorju omogoči zagon. Če se ob zagonu izklopi je pa treba na +5V ali +12V vezati breme.
Za druge predelave (regulacijo napetosti) je treba pogledati v vezije in vsakič je potrebna posebna rešitev.
Možno je tudi previti ali zamenjati glavni transformator in usmernik za druge, višje napetosti.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da bi rad tok do 6 amperov bi lahko v vezju uporabil tudi regulator LM338K ki takšen tok zmore. Seveda bi bilo potem potrebno intenzivno hlajenje Confused .
Tomaž, S57KO
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik imam narejen po TEM načrtu. Upore imam neposredno za ventilatorjem. Tudi kakšen dodaten manjši ventilator bi se lahko dodal.
Samo bi potreboval malo več informacij o tem, kako uporabiti ta LM, ker ravno dosti pojma o komponentah pa nimam Sad
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je vse o tem LMju Wink .
It's electric!
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet sem že tudi sam našel. Samo jaz bi rabil razlago tako za butalce kam ga prilotat in kaj še rabim zraven Wink
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš prebral data sheet boš vse izvedel. Notri imaš sheme, opise, skratka vse kar rabiš.
It's electric!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš odlično napisano kako in kaj z njim Wink .
Tomaž, S57KO
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, moram samo na izhodno 12V linijo dodati tole:
Uptime: 492 dni
