rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 4:17 pm Naslov sporočila: Makro v excelu |
Pozdravljeni
V excelu imam makro, ki mi shrani aktivni list iz aktivnega zvezka v tekstovni fail z imenom akrivnega lista in končnico TXT. Na kak nacin bi shranil ta list z imenom, ki je vpisano v celici A1. Naprimer če je v celici A1 vpisano "Sonce", bi se datoteka imenovala Sonce.TXT.
Sub a()
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
ThisWorkbook.Path & "\" & ActiveSheet.Name & ".TXT", FileFormat:= _
xlTextPrinter, CreateBackup:=False
End Sub
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč
lp |
Ch4N93 Član
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
Sub a()
ThisWorkbook.Path & "\" & Cells(1, 1) & ".TXT", FileFormat:= _
End Sub |
Pri tem je Cells v obliki: Cells(indeks_vrstice, indeks_stolpca) |
rimci Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 10:03 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala. Še eno vprašanje. Obstaja kakšen ukaz ki ti po izvršenem makroju zapre aktivni zvezek ne da bi shranil spremembe. Namreč ko se makro izvede in hočem ročno zapret zvezek me vpraša ali hočem shranit spremembe. Jaz tega nočem. Hočem enostavno da zapre dokument in ne shrani spremembe
lp |
Ch4N93 Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 2:52 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
Sub a()
ThisWorkbook.Path & "\" & Range("A1") & ".TXT", FileFormat:= _
ActiveWorkbook.Close (SaveChanges = False)
End Sub
Tukaj sem tudi celico vnesel z drugo funkcijo (range), saj je tako malo bolj razvidno za katero celico gre. Pri ActiveWorkbook.Close lahko daš tudi, da shrani spremembe, vendar se zatakne pri vnosu imena datoteke. Verjetno lahko tako shraniš le v obliki "xls". |
Uptime: 8 dni
