Avtoalarm Sikura - navodila
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 45.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 2:17 pm    Naslov sporočila: icon_roleplay Avtoalarm Sikura - navodila Odgovori s citatom
V avto imam dograjen alarm Sikura S2000 (Compact).
Ker sem se precej namučil, da sem prišel do navodil za uporabo, jih sedaj objavljam tukaj.
Navodila so sicer za Sikura AZ-2000, ampak sta sistema zelo podobna.
Upam, da bodo komu v pomoč.
Navodila za avtoalarm Sikura AZ-2000
 Velikost datoteke:  2.15 MB
 Pogledana:  333 krat
Priključna shema za avtoalarm Sikura AZ-2000
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Pogledana:  239 krat
Nazadnje urejal/a aly Tor Dec 18, 2007 2:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 45.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornja navodila so za alarm Sikura AZ-2000 (New generation).
LINK
 Velikost datoteke:  27.84 KB
Nazadnje urejal/a aly Sob Okt 16, 2010 10:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 45.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem dobil pa še navodila za alarm Sikura S2000 (Compact).
LINK
Navodila samo še poskeniram in pripnem.
 Velikost datoteke:  18.11 KB
Nazadnje urejal/a aly Sob Okt 16, 2010 10:35 am; skupaj popravljeno 1 krat
strom
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 11:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se priporočam za navodila compact variante... zadeva začne vedno takoj tulit, ko vključim alarm (no ja, pač ko se aktivira). Piskanje po izklopu z daljincem sem interpretiral kot problem z enim izmed senzorjev (ultrasoničnih nimam, se pravi samo napetost, tresljaji...?)... kaj več pa o tem alarmu žal ne vem.
Imel kdaj kdo podobne težave?
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 45.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je tako:
Ko avto zakleneš z daljincem, je še cca 30 sekund časa, preden se zares aktivira. Če so v tem času kakšna vrata odprta, te opozarja z "pip-pip ...... pip-pip .....". Ledica je prvih 30 sekund ugasnjena.
Po preteku 30 sekund še enkrat aktivira centralno zaklepanje in LED začne utripat. Če takrat odpreš vrata, pa začne tulit.
Mislim, da začne takoj tulit, če alarm aktiviraš in vžgeš motor. Preveri te povezave.
Način priklopa Compact pa je zelo podoben AZ seriji.
Bom ob priliki poskeniral.
LP!
strom
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Pri meni je tako:
LP!
Res je... 30 sekund je tišina. Potem začne pip-pipanje, potem se ne aktivira nič še enkrat, samo tulit začne.
Mislim da edine povezave na vrata ipd. so v potniški kabini in prtljažniku. Te vse delajo (vsaj glede na lučke v notranjosti avta). Je še eno stikalo pokrova motorja, ki je nekaj časa nazaj (predno je alarm začel štrajkat) odpadlo. Žica je v zraku, izolirana.
Nekje sem imel (in izgubil) dve številki sikura majstrov... sem imel namen peljat tja, pa....
No ja, hvala za info v vsakem primeru, za nadaljne info se priporočam, prav tako tudi za scane ob priliki.
gofr
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 17:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sikura mojstri - oba sta jih dolgo vgrajevala in servisirala
Perpar Jože s.p. , Mleščevo Ivančna Gorica
Grum Matej s.p. Vodnikova Ljubljana
nighthawk
Pridružen-a: Sob 12 Sep 2009 15:28
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 12, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem da staro temo takole bumbam. Zna kdo reprogramirati dalinčka pri tem sikura alarmu? V avtu se mi je akumulator spraznil, alarm se je sprožil. Sedaj z novim akumulatorjem dalikčen ne dela in tako ne morem ugasnit alarma, kar pa tudi pomeni, da ne morem vžgati avta.
Kakšen nasvet mogoče?
aja, to stran sem našel z googlom, ko iščem rešitev problema. Sedaj si ne morem dolpotegnit slik, bojda še 3 dni ne. Bi mi jih kdo mogoče poslal na mail?
Majo
Pridružen-a: Pet 18 Sep 2009 12:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila: icon_roleplay Re: Avtoalarm Sikura - navodila Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Prosim posli mi en navod Sikura AZ-2000 na moju email adresu. Dakujem.
Please send me Sikura AZ-2000 navodila on to my email majec25@azet.sk
Tahnk you.
Majo.
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 45.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nighthawk je napisal/a:
Alarm ima ključavnico pod gumijastim pokrovčkom. S tistim malim ključem alarm izklopiš in avto deluje normalno kot bi bil brez alarma.
Jaz sem sicer večkrat akumulator izklopil , alarm odklopil, pa ni nikoli pozabil daljincev.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 26.27
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo rabi, navodilo za Sikura A11.
In še Google prevod iz ruščine.
DannyMW
Pridružen-a: Ned 25 Okt 2009 17:46
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 25, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tnx, povsod sem to iskal Applause
za_casen
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 15:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 1:23 pm    Naslov sporočila:  Daljinec sikura 2000 ne dela Odgovori s citatom
Živijo.
Problem imam s starim Sikura S2000 (Compact) alarmom, kjer je nehal delat en daljinec - drugi dela. Zamenjal sem baterijo pa nič ne pomaga. Ker ima rdečo lučko je menda stara verzija (novejša je imela zeleno). Ker pri obeh omenjenih serviserjih nisem uspel dobiti pomoči (se s tem ne ukvarjata več) me zanima ali ima kdo idejo kako zadevo rešit. Ali mi aly lahko pošlješ scan navodil?
Hvala in LP
Prispevkov: 9406
Aktiv.: 45.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, v navodilih je sicer postopek, kako uparit daljinec in alarm, ampak meni ni deloval. Za S2000 so bila nekje navodila, ampak sem jih založil preden sem jih uspel poskenirat d'oh! Nimam pojma kje med tisočimi papirji naj jih najdem... Silenced
Bom malo pobrskal. Če najdem, pripnem.
silentman
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 22:50
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam rahlo težavp z avtoalarmom Sikura.
Alarm deluje brez težav, prav tako oba dalinjca.
Problem je sledeč:
V notranjosti - na vrhu vetrobranskega stekla imam na levi in desni strani nameščen ultrazvočni senzor ki zaznava premikanje v vozilu ko je alarm vklopljen.
Na žalost pa se po vklopu alarma ne zgodi nič, oba senzorja in njuna žica sta nepoškodovana, vsi kontakti se priključeni.
Ko je alarm vklopljen se lahko premikam po avtu, senzorja lahko frcnem ali ju premikam - NIČ
Sta senzorja odpovedala in ju enostavno odklopim, ali je morda kakšna skrita nastavitev za izklop senzorjev ki je ne poznam?
Prosim za nasvete imetnikov enakega ali podobnega alarma sikura.
Hvala!
Stran 1 od 3
Uptime: 155 dni
