Razpeljava TV kabla
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2007 3:25 pm    Naslov sporočila:  Razpeljava TV kabla Odgovori s citatom
V prihodnosti me čaka nova razpeljava TV kablov po stanovanju.
Imamo priključek na kabelsko TV. Ter Kabelski internet. Modem bi pustil kjer je in se igral z UTP kabli, zato se z internetom niti nebi ukvarjal.
Trenutno je televizor le eden in kabel gre iz razdelilne omarice direktno do njega. Rad bi pa kabel napeljal vsaj še v dve sobi. Vem, da pri izbiri kablov, vtičnic in razdelilnih doz/ojačevalcev lahko narediš veliko škode, zato me zanima kakšen kabel in ostalo opremo izbrati za čim-boljše rezultate?
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2007 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi delamo vse nove antenske instalacije z kablom H126 in sicer če gre za stanovanjsko hišo za vsak televizor svoj kabel in na koncu končno vtičnico. Če gre pa za blok pa vsaka stranka dobi svoj kabel iz glavnega razdelilca. V stanovanju pa strankam potem damo dvo ali več vejni delilnik in tam spet do vsakega televizorja posebej.
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kralj, kaksne razdelilce in vticnice (proizvajalec/oznaka) pa najbolj priporocas ?
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vtičnice in delilnike niti ni pomemben proizvajalec, bolj pomembne so izgube na vtičnicah in na delilnikih, ki morajo ustrezati celotnemu antenskemu sistemu.Vtičnice so zaključne ali prehodne z več ali manj dušenja v dB, prav tako delilniki.Za individualno hišo in glede na moč signala se uporabljajo delilniki z čim manj dušenja (6 dB, 3dB..), dandanes pa se res uporabljajo sistemi, kjer se delajo veje brez prehodnih vtičnic, beri na vsaki veji samo eden tv, kot je povedal kralj.
Highlag, priporočam ti delilnike z čim manjšim dušenjem, proizvajalec niti ni tako pomemben, delilnik najbo toliko vejni, kot bo vej oziroma televizorjev, tam pa postaviš zaključno ant vtičnico z 6 dB dušenjem, sploh če je signal slabši.
Lep pozdrav!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Signal je zaenkrat brezhiben. Videl sem, da proizvajalci vtičnic izdelujejo vtičnice z različnimi stopnjami dB. Pa mi ni popolnoma jasno zakaj imajo različne. Človek bi rekel, da hočemo čimmanj dušenja.
Kaj pa kabli? Priporočaš kakšen tip?
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kablih pa je zadeva podobna. Dandanes so vsi kabli zadovoljive kvalitete v smislu slabljenja signala in v smislu dovzetnosti za motnje, tako da so vsi kabli z dvojnim oklopom (oklop- pletena žica, oklop folija). Če nimaš nekih dolgih razdalj cca 30m in več , ne vidim nobenih problemov v kablu.Bolj so pomembni dobri spoji, pa seveda cena.
Lep pozdrav!
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
... Človek bi rekel, da hočemo čimmanj dušenja.
O tem bo sicer lahko največ napisal Kralj. Mogoče na kratko. Na kabelskih sistemih je na nekim stičišču običajno montiran ojačevalec. Sam ojačevalec ima običajno vhod, izhod pa še kak merilni izhod.
Vzamimo primer nekega stanovanjskega bloka. Ojačevalec bo montiran nekje na podstrešju ali kleti. Med najbližjim in najodaljnim stanovalcem je lahko tudi do 20 m razlike v kablu. Ojačevalec mora zagotoviti dovolj močan signal do tistega, ki je najbolj oddaljen. Pri tem pa bo tisti, ki je najbližje imel premočan singnal. To se recimo odraža kot "preboj" kanalov. Zato so potrebni dušilni členi. Za idealno nastavitev je potreben merilni televizor. Več podrobnosti glede priporočljivih nivojev pa bo moral napisati Marko.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je potrebno za tako velik sistem, kot je blok( odvisno od št. odjemalcev na posamezni veji) imeti dovolj velike signale vsaj 60dB/mikroV že na anteni ,če je kabelska pa verjetno tudi. Signal se dvigne z distribucijskim ojačevalnikom na nekje vsaj dobrih 100dB ,da se pokrijejo izgube na sistemu, potem se vse to pelje na veje in se tam zagotavlja dovolj velik signal za dobro sliko nekje (60dB) pri posamezniku, pa še ponavadi se pretvori višje kanale UHF na kanale VHF zaradi manjših izgub (nižja frekvenca) pri klasičnih antenah, kabelski so že S-kanali. Posamezne veje so prirejene tako, da ima prvi od ojačevalnika največje dušenje na vtičnici (16dB), ker ima najmočnejši signal, naslednji ima 10dB dušenja,....... končni pa 7dB...... odvisno od sistema moči dolžine vej.....
Mislim, da je bilo vprašanje bolj za individualno napeljavo v hiši, kjer so ti problemi manjši in ne treba paziti na vse te izgube in ni potrebe po takih ojačanjih, če pa izgube le nastanejo, verjetno na delilnikih signala, pa se lahko uporabijo aktivni delilniki, ki pokrijejo lastne izgube. +2dB.
Lep pozdrav!
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2007 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priloženi pasivni delilniki signala. Uporabljam pa v glavnem TRATEC-ovo opremo. Ojačevalce pa VECTOR in FUBA.
Pasiva.doc
 Ime datoteke:  Pasiva.doc
 Velikost datoteke:  350 KB
 Downloadano:  36 krat
Uptime: 6 dni
