Peugeot 407 - RT3 RADIO - NEMA ZVUKA
bdoctore
Pridružen-a: Sob 10 Okt 2015 16:26
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2022 1:36 pm    Naslov sporočila:  Peugeot 407 - RT3 RADIO - NEMA ZVUKA Odgovori s citatom
Pozdrav,
kolega ima problem sa radiom od Peugeot 407, radi se o RT3 radiu s navigacijom.
Na radiu radi sve osim zvuka. Pošto nemam nekog iskustva s autoelektronikom, zanima me na koji način uopšte mogu istestirati radio ako nemam auto pored sebe, odn. kako spojiti bez tog konektora. 12V sam spojio i radio se upali, ali se nakon nekog vremena sam isključi, vjerojatno zbog neaktivnosti.
Ima [slovenščina je zame švedska vas] iskustva s ovakvim radijima i dati neke upute?
Koliko vidim, pojačalo je stražnja pločica na kojoj su konektori, te ima 2 IC-a na sebi koji imaju na sebi oznaku TDA7575.
 Velikost datoteke:  3.23 MB
 Velikost datoteke:  3.79 MB
 Velikost datoteke:  4.37 MB
 Velikost datoteke:  4.97 MB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2022 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sve sto sam nasao za 5min:
On the 407 the black dial for volume would split inside so it wouldn`t work , taking it off and using the metal behind it would make it work , not sure if your radio the same but you can google pictures of the likeness.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2022 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ovo je rezultat broj 2:
https://www.boards.ie/discussion/2056681398/peugeot-407-volume-button
Ali bolje da radis u autu.... Ovako na stolu bez displeya biti ce tesko.
