pic klicanje posameznih izhodov
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
gl83
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 12:01
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:  pic klicanje posameznih izhodov Odgovori s citatom
Pzdravljeni,
kot prvo sem zacetnik pri programiranju pic, ki nekaj malega ve, veliko pa ne!
Se ze nekaj casa ubadam z programom, ki bi mi na 16f84a prizgal ledico glede na to katero tipko pritisnem. vem kako brat tipke pa tudi ldice prizgem Very Happy , ampak ne vem pa, kako bi same tipke naredo neodvisne, zihr je neki lep trik, bi prosil ce mi kdo pomaga.
goran
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej povej še kako imaš povezane tipke in kje imaš LED-ice. Pa seveda opiši svoj problem bolj podrobno. Recimo želiš, da se na ekrat prižge samo ena LED ali tudi več na enkrat ... Rešitev je mnogo, zato je dobro če bolj definiraš vprašanje.
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhodi so ra1...ra4, izhodi so rb1...rb4, zelim, da bi moj program prizgal ledico, npr. pritisnem ra1...se prizge rb1, in jo pusti prizgano, tudi ko jaz prizgem katerokoli naslednjo. Uspelo mi je napisati program ki jih priziga, vendar jih moram prizigati zapoted!!! najpre ra1..rb1, ra2..rb2, ne morem pa katerokoli prizgati prvo, drugo itd!
Programiram v asemblerju.
najlepsa hvala za odgovore
Goran
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo košček kode ... ni uporablen debounce, amapk to lahko tudi kasneje popraviš Smile
Koda:
Ponovi:      BTFSS  PORTA.0   //Ali je pritisnjena prva tipka
               GOTO   Naprej1  //Ni pojdi naprej
               MOVLW  01            // Zamenjaj stanje na izhodu. Če je prižgana ugasni in obratno
               XORWF  PORTB,F
Naprej1:   BTFSS  PORTA.1  //Ali je pritisnjena druga tipka
               GOTO   Naprej2         //Ni pojdi naprej
               MOVLW  02            //Zamenjaj stanje na izhodu
               XORWF  PORTB,F
Naprej2:   BTFSS  PORTA.2
               GOTO   Naprej3
               MOVLW  04
               XORWF  PORTB,F
Naprej3:   BTFSS  PORTA.3
               GOTO   Ponovi
               MOVLW  08
               XORWF  PORTB,F
               GOTO Ponovi
4 tipke 4 ledice ... kaj več? To je ideja, upam da ti pomaga Very Happy
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je del moje kode, a se da s tem kaj nardit, ali sem cist zasel , tvoja ideja mi ni najbolj jasna, mislim ukazi so, sam mi ni jasno katere naslove klices. aja, mam obrnjene tipke, 1-izklop, 0-vklop.
Koda:
   beri1
         btfsc   PORTA,1
         goto   beri2
         call   zakasnitev
   spust1
         btfss   PORTA,1
         goto   spust1
         call   zakasnitev
         bsf   PORTB,1
   beri2
         btfsc   PORTA,2
         goto   beri3
         call   zakasnitev
   spust2
         btfss   PORTA,2
         goto   spust2
         call   zakasnitev
         bsf      PORTB,2
   beri3
         btfsc   PORTA,3
         goto   beri1
         call   zakasnitev
   spust3
         btfss   PORTA,3
         goto   spust3
         call   zakasnitev
         bsf      PORTB,3
[/scroll]
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo, kar mi pade v oči je, da PortB nikoli ne zbrišeš.
Ko bi pritisnil stikalo se bi lučka prižgala nikoli pa ne ugasnila
Drugo kar mi pade v oči je, da nimaš nikjer "Debounce" kode.
Stikalo, ki ga pritisneš ne preklopi trenutno ampak ob preklopu kontakt odskakuje. To povzroči, da procesor to interpretira kot množico pritiskov. Ponavadi se to rešuje takole:
Zanka
Je tipka pritisnjena?
Da - počakaj 20ms - je tipka pritisnjena? Da -naprej Ne - GOTO Zanka
NE naprej
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni treba odgovarjat, mi je tvoja koda zelo pomagala, ugotovil sem kam moram skociti, in to je bilo neprecenljivo:D. res hvala. zdaj vem da tukaj lahko vedno poiscem odgovore!
se enkrat hvala..
GORAN
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, debounce je zakasnitev:D. Sem resil tezavo...aja, vhod bo opticno stikalo, tu ni tezav z odskakovanjm!
sedaj dela super...tudi na cipu, sem probo:D
GORAN
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav razumem naj bi bila pripadajoca LEDica prizgana samo toliko casa, kolikor je tipka sklenjena + malenkostna zakasnitev; zakaj bi sploh potreboval mikrokontroler za tako stvar ? Tipka + upor + kondenzator + LEDica, vse skupaj krat stiri. Po potrebi se en tranzistor, ce bi bil kondenzator neprakticno velik.
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je samo del programa, drugace je res brez veze imeti kontroler:D!
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ena tezava, ce prozim prekinitev na rb4-rb7, ne gledo kje se pojavi se mi izvrsi prekinitvena rutina, ali se da preverit na katerem pinu je bila prozena prekinitvena rutina!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku prekinitve boš moral preveriti stanja na pinih RB4...RB7 z
btfsc PortB,4
goto
btfsc PortB,5
goto
da ugotoviš če je prekinitev upravičena.
Pazi, da ne boš prebral Izhodnega pina. Med preverjanjem morajo biti pini RB4...RB7 Vhodni in imeti definirano stanje.
LP,
Igor
LP, Igor
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni, da se ob prozenju prekinitve ohrani stanje pina, kjer je bila prekinitev prožena! Shocked
Bom poizkusal..
HVALA
Goran
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne shrani se, zato ima predlagana resitev potencialno luknjo v delovanju, kakrsnim se je dobro izogniti ze pri nacrtovanju. Predlagana resitev bni bila razlicno obcutljiva na dolzino pritiska stirih tipk in ce bi bilo tipk se vec, bi bila razlika se vecja - pri "zadnjih" tipkah bi bil tako potreben precej daljzi impulz, da bi ga MCU registriral in ustrezno ukrepal. Pri samo stirih tipkah se niti ne pozna veliko, je pa tako malomarno programiranje slaba ideja.
Ce namesto tega prepises stanje vhoda nekam in potem operiras na shranjenem stanju, bo edini dogodek, katerega bos izpustil, pritisk katerekoli tipke za manj kot 4 oz. 5 ciklov; temu se ni mogoce izogniti zaradi nacina delovanja mikrokontrolerja.
gl83
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, se mi je zdelo da je tu nekje finta. Torj ce shranim stanje, tipk kjer je bila prozena prekinitev, bi stvar morala delovati. Kje pa moram shranjevati, pred ali v prekinitvi. Sori ker tecnarim, sam nocem nekih "komaj" resitev. Aja 4Mhz, en cikel je 1mis, torej 5 ciklov 5 mi s.? IN, v cem je bistvena razlika med klicanjem podprogramov, in klicanjem prekinitve. Vem da, v nacinu Cool . Kje so prednosti in slabosti ene, oziroma druge metode.
Hvala za odgovor
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
