Kako postaviti mrežo?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:  Kako postaviti mrežo? Odgovori s citatom
Ker sem priklopil adsl bi sedaj rad nazaj postavil mrežo dveh, občasno treh računalnikov.
Dostop imam preko modema z štirimi ,vhodi'.
Internet dela bp na obeh, računalnika pa se med sabo ne vidita tudi če izklopim požarni zid.
Gotovo nastavitve niso vredu. In tu se meni zatakne.
Kako naprej?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš to od siola ADSL?sagem?Meni za internet delata samo dva porta na modemu,druga dva pa ne, oz. se sploh noče povezati na internet. Ker imam tri računalnike in nakaterih je internet, sem moral vsaj za dva računalnika uporabiti switch. Glede mreže pa bi povedal, da je njuna mrežna kartica "naštimana" samo za internet in ne za LAN omrežje. Sem že sprobaval, pa se mi ni izšlo.
lp,denis
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na 080 1000 sem vprašal če modem podpira tudi mrežo kot ruter in sem dobil odgovor DA. Upam da to tudi drži.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vsekakor drži. Povej edino še to, kateri modem oziroma router imaš. Ponavadi pa imajo nastavljena dvaporta na multicast (IPTV) in dva porta za internet. Načeloma mislim, da si lahko sam spremeniš konfiguracijo.V brskalnik vpiši 192.168.1.1 Username :user, Password: user in malo preglej konfiguracijo.Če ne veš kaj delaš raje pusti kot je in poišči nekoga ki se na to spozna. Preveri, če imaš na obeh računalnikih enako nastavljen workgroupin če ti slučajno ne teče kak protivirusni program. Sam sem imel enake probleme, ker sem imel nameščen Kaspersky-ga pa čeprav sem mu prvič rekel, da je ta IP (sosednji računalnik) trust, me ni spustil čez.
Definitivno pa najprej preiskusi zadevo s pingom.Predpogoj, da bo kaj laufalo!!!Če gre ping, bi moralo iti tudi ostalo. In če ping gre potem deluje software zaščita.
Upam, da sem ti kaj pomagal.
Boco
TOTAL
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujem ti, da napišeš kateri modem so ti dali, ker nekatere se lahko nastavi tako, da delujejo kot router, kar pomeni, da router vzpostavi povezavo PPoE z tvojim ponudnikom. Če je to možno ti ostane samo to, da povežeš pc-je na ta modem, jim definiraš IP-je in gatewey ter DNS. Za podrobenša navodila kako izbrat IP-je in kako nastavit router ti napišem, ko sporočiš kateri modem imaš. V kolikor nimaš modema, ki ti omogoča nastavitev kot router, ti svetujem da reskiraš 20€ in kupiš router.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam modem sinope568 z anteno.
v vseh teh nastavitvah sem pa amater
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa naloži si NWlink protokol (greš na nastavitve LAN ali WLAN povezave, tam kjer lahko vidiš in nastavljaš tudi TCP/IP itd. in klikni na Install - Protocol - NWlink.
LP, Grega
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sinopeju nastavi, da on deluje kot avtor pppoe povezave (vpišeš username in pasword v sinope. Torej on bo glavni gateway na IP stevilki 192.168.1.1 To vpišeš v računalnika kot default gateway pod LAN kartico. IP-ja na mašinah nastaviš na nekaj iz te grupe recimo enega kot 192.168.1.13 drugega pa kot 192.168.1.23 (oba imata nastavljeni gornji gateway 192.168.1.1 in omrežno masko 255.255.255.0 ter DNS 193.189.160.11 in 193.189.160.12). Nikakor na PCjih ne smeš gnati pppoe klienta z uporabniškim imenom in geslom, ker boš v tem primeru tudi težko poganjal wireless na sinopeju sploh če imaš dodeljen fiksen IP.
V korakih:
Najprej LAN kartica na prvi masini:
IP 192.168.1.13
maska 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Nato LAN kartica na drugi mašini
IP 192.168.2.23
maska 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
Nato v explorer ali firefox naslovno vrstico vpiši kar 192.168.1.1
vprašal te bo za username: user
in pasword: user
v nastavitvah nastaviš PPP username in pasword tvojega adsl priključka in če imaš na obeh mašinah iste nastavitve za omrežje bi moralo vse delovati.
Navodila za komunikacijski prehod Sinope imaš tukaj (15Mb)
http://storitve.siol.net/fileadmin/useruploads/oprema/Komunikacijski_prehod/Sinope568%2B_navodila.pdf
Če nisi preveč domač pri tem najdi kakšnega prijatelja, ki mu usmerjevalniki niso tako tuji. Sinope ima lep in razumljiv spletni vmesnik in če okvirno veš, kaj počneš, lahko tudi, ko ga prvič vidiš, pelješ skozi.
Adi
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
V korakih:
IP 192.168.1.13
maska 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
IP 192.168.2.23
maska 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
in pasword: user
Adi
To sem nastavil kot si rekel. Edino IP je 192.168.1.2 oz 192.168.1.3
Pa še to me zanima zakaj na namiznem IP....2 ne vidim nobenega (ne namiznega in ne prenosnega) v mshome pod my network places. Na prenosnem IP....3 pa v mshome pod my network places vidim samo prenosni.
Sad Sad
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrz zaradi razlicnih nastavitev v securityju ali pa zaradi različnih oken. Ali so vsi sistemi enaki?
Če ne gre drugače, poizkusi še na vse tri mašine dodati še enega userja z istim usernamom in istim passwordom. Običajno tako deluje, če so vsi trije XP, če pa kombiniraš w98 w2k in win xp bo pa malo težje, ker se ne razumejo po "defaultu" preveč dobro. Pa jasno, daj kaj v skupno rabo, da bo kaj videti, ko gledaš. O workgroup pa je bilo že zapisano zgoraj.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom še poskusil pa bomvidel ali bo kaj. V najslabšem primeru kupim ruter.
Hvala vsem za pomoč.
LP kose19
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikar ne kupuj usmerjevalnika, ker ti pri videnju interne mreže ne bo prav nič pomagal. Usmerjevalnik je namerjen usmerjanju prometa "nekam" in povezovanju med mrežami. Vse kar potrebuješ je stikalo (SWITCH), ki je že vgrajen v sinope komunikacijski prehod (kombinacija med usmerjevalnikom in modemom). Ne meči denarja proč. Če imaš 100 EUR viška, jih daj meni, pa ti porihtam brez routerja Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes so mi zamenjali ADSL modem tako, da sem dobil SINOPE 568+ P2.
Sedaj pa me zanima kako naj ga za nastavitve "prikličem" iz PCja, ki ima IP 192.168.22.2 preko routerja z IPjem 192.168.22.100 ?
"Klic" na 192.168.1.1 seveda ne pomaga ...
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, je prevzet prehod 192.168.0.1
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem mora biti tudi racunalo v isti mrezi kot router (isti C class subnet). Tisto o IPju si najbrz zelel reci, da ima ena druga naprava omogocen DHCP streznik in da podeli racunalniku tak IP ? To ne pomeni veliko, ce ne ves v kateri subnet ga postavi nastavljeni netmask (za pregled na Windowsih: ipconfig).
Najbolj enostavno je, da v racunalu rocno nastavis IP v isti subnet (recimo .2 ali karkoli do .254), odklopis kabel iz omrezja, ga vkljucis samo v novo pridobitev in racunalo in nastavis vse, potem pa uredis kable v normalno stanje, kakor naj bi bilo potem narejeno.
Uptime: 493 dni
