Avtorska pogodba ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila: icon_loot Avtorska pogodba ? Odgovori s citatom
Če že delam za nekoga izven podjetja, kjer sem redno zaposlen, to želim delati na legalen način. Kako??
- S.P. ne bom odpiral zaradi tega.
- druga varianta je delo preko Avtorske pogodbe. Glede na to, da gre za dizajniranje, bi moralo to biti v redu.
- Ima še kdo kako boljšo rešitev?
Kako se pride do avtorske pogodbe (kje, kdo, kakšni papirji, kako je z davkarijo)?
Hvala za vsak nasvet.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, je priporočljivo, da dobiš tudi od podjetja, kjer si redno zaposlen soglasje, oziroma da jih obvestiš o sekundarnem delu.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah zakaj pa bi? Kar delaš v tvojem prostem času je tvoja stvar. Še konkurenčna klavzula navadno ne pokriva tega, saj navadno začne veljati šele po odpustitvi/odpovedi, pa ne pozabit, za konkurenčno klavzulo moraš dobivat dodatek pri plači, ki je opisan kot konkurenčna klavzula. Če tega dodatka ne dobivaš, klavzula ne velja.
Privolitev delodajalca potrebuješ, ko odpiraš "popoldanski" SP, kateri je tudi zanimiva opcija, za manjše zaslužke prinaša precej ugodnosti, več o tem na lokalni GZ.
Avtorske pogodbe so tudi vredu, a moraš paziti, 10% je norminiranih stroškov, ki jih delodajalec plača, tebe pa nato čaka še 25% "davka". Torej od bruto zneska se odštejejo normirani stroški, nato gre pa 25% od tega v akontacijo za dohodnino, torej je lahko na koncu izkupiček precej manjši.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Nikakršne privolitve ne potrebuješ od delodajala, ko odpiraš dodatno dejavnost ali po starem "popoldansko obrt"..
Preko avtorske pogodbe te bodo fino "odrli" za dohodnino, tako, da moraš to upoštevati pri postavljanju cene. Zelo so znižali normirane stroške.
Ne vem če smem.....študent...servis...napotnica.... Smile
Kakšen GZ neki? AJPES-BANKA-DURS in gremo.......!
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madona imate eni izskušenj...... Shocked . Stvar ti bom poiskusil povedati iz "prve" roke. Če se odločiš za avtorsko pogodbo morašvedeti, da boš plačal 25% dohodnine, kar pomeni, da če dobiš od popoldanskega posla 1000€ BRUTO tebi ostane 775€ NETO. Pomeni, da kar lep denar odšteješ državi. V bistvu se je boje odločit za popoldansk obrt, oziroma tako imenovano dopolnilno dejavnost. Res pa je, da v tem primeru MORAŠ dobiti doboljenje delodajalca. Dajatve so minimalne, lahko pa normalno izstavljaš račune in delaš pač vse kar k temu soglaša.
V kolikor pa imaš konkurečno klavzulo pa le ta mora biti v pogodbi točno definirana, ali smeš podobno dejavnost opravljati v popoldanskem času.
Splača se premislit preden se odločiš za karkoli od tega. Aja, pa še to.Če imaš popoldansko obrt vedi, da moraš oddajat vse papirje, kot če bi imel s.p., skratka kar potrebuješ računovodstvo, da ti vse oddaja pravočasno.
Uam, da sem ti kaj pomagal.
Boco
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In v čem se to razlikuje od tistega, kar sem jaz napisal?
Čudno, meni so na obrtni zbornici rekli, da ja. Tudi boco je to potrdil.
Aktiv.: 70642.15
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco je napisal/a:
... V bistvu se je boje odločit za popoldansk obrt, oziroma tako imenovano dopolnilno dejavnost. Res pa je, da v tem primeru MORAŠ dobiti doboljenje delodajalca. Dajatve so minimalne, lahko pa normalno izstavljaš račune in delaš pač vse kar k temu soglaša...
Mogoče se je sedaj kaj spremenilo ... ko sem jaz pred davnimi leti vzel "popoldansko" sem v enem letu zaslužil 25k in plačal davka 18k Evil or Very Mad ... čistega mi ni ostalo za burek. Brick wall
Pa še komplikacije so nastale zaradi delovnih prostorov (varstvo pri delu, osnovna sredstva, sanitarije, itd.) Rolling Eyes
Vsaj to sem potem enostavno rešil s kovčkom orodja in "servisno dejavnostjo na terenu". Wink
Predlagal bi ti pomoč kakšnega študenta z njegovim statusom in študentski servis. Mislim pa da je letos omejitev za plačilo davka 2400€ ... ampak študentov tudi ni tako malo ... Laughing
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA po novem so dajatve res minimalne. No, tako je nekje že 2 leti, saj takrat sem jaz spraševal. Pa tudi poslovnih prostorov ne rabiš, razen če ne gre za kakšne specifične dejavnosti (zdravstvo, ipd.).
Mnja študenska varjanta, problem je ker za bit težavno, ko hočeš zadevo dati med reference ali kaj podobnega. Sicer pa napotnice niso bile narejene s tem namenom, ampak zaradi teh stvari pa se dogajajo akontacije, ukinjanje štud. dela in podobno.
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix hvala , da razmišljaš vsaj ti.
Človek vas vpraša kako naj celo stvar naredi ledalno vi mu pa predlagate drugo ilegalno pot. :bonk:
Nimogrede lahko s takim početjem tudi študenta katerega izkoriščaš fino v drek porineš!
Predlagam popoldansko obrt oz. če bi tega bilo malo(prej je nekdo napisal da je v 1 letu zaslužil 25ksit) raje keš na roko kot napotnica.
Zavedajte se tudi tega, da napotnice občasno preverjajo inšpekcije(kazni pa niso male) in študent ima samo 2400EU olajšave pri davkih.
l.p.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 3:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matej, koliko pa si star, da imaš že toliko izkušenj s posli in davkarijo? V enem postu govoriš o ilegalni poti preko študentskega servisa in hkrati predlagaš keš na roko. :bonk:
Res ni prav, da se poizkušamo izogibat davkariji, ampak ravno tako ni prav, da mi je država od odpravnine za 22 let dela pobrala 60% davka, čeprav je to v bistvu dohodek iz večih let, ki bi moral biti bistveno manj obdavčen vendar tega niso hoteli razumet ...
Ni jih zanimalo niti to, da imam šoloobvezna otroka, zdravstvene težave zaradi katerih nisem mogel takoj dobiti službe, itd. itd.
Uradno mi je po izgubi službe preostalo samo še prosjačenje na socialni ali na tromostovju ... in odločil sem se za tretje, da izkoristim "napol-legalno" pot preko študentskega servisa ... Twisted Evil
Sedaj pa tisti, ki še živite pri starših, ste nasploh eksistenčno brezskrbni in podpirate administracijo, ki jo je glede na število prebivalcev cca. 18x več kot v nemčiji, razpredajte naprej ... Laughing
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če delaš nekaj, kar spada v dejavnost, ki jo dejansko opravlja tvoj delodajalec, po ZDR potrebuješ pisno privolitev delodajalca.
V pogodbi ne smeš imeti prepovedi postranske dejavnosti.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem samo to povedat, da pri nas v službi je bila inšpekcija že kar nekajkrat in preverjala napotnice.
Če vzameš keš na roko lahko v najslabšem primeru najeXXš samo ti, če pa je še študentska napotnica vmes pa zraven potegneš samo še študenta.
Zaradi takšnih stvari tudi štud. manjšajo splošno davčno olajšavo...(tudi vaši otroci bodo morda nekoč študenti oz. so že)
Meni tudi ni jasno kako naj spravim davčno napoved skozi,ker bi moral kar nekaj denarja vrnit državi.
Živim v svojem stanovanju, do faksa imam 26km(torej brez avta ne gre)...in država mi dovoli letno zaslužit 2400EU neobdavčeno Sad
Seveda o štipendiji lahko samo sanjam.
Moramo se zavedat, da tako ali tako država bo vzela svoje in to velikokrat ljudem , ki si tega ne zaslužijo in se samo trudijo pošteno živet.
Še vedno sem pa prepričan v to, da za velike zaslužke se splača imeti pop.s.p. za manjše pa kar keš na roko.
Verjetno vsaj 50% ljudi na tem forumo občasno kaj zasluži zraven in tega ne prijavi,ker če prijaviš vsako malenkost bo davkarija kar pridno pobirala.
P.S.: Poznam 2 S.P. ,ki si iščeta vsakeršno možnost, da si lahko nabijata stroške, ker v nasprotnem primeru se jim njihova dejavnost sploh nebi izplačala.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70642.16
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2007 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he...smo Aly-a čisto prestrašli Wink
Boco
Stran 1 od 3
