CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: PT100 na uC |
Ker se trenutno igram z AD pretvorno na ATMega8535, sem naletel na vprašanje, kako naj priklopim PT100 upor na uC. Nekaj se že iskal po forumu in google-u vendar ...
Verjetno skozi PT100 ne sme teči "velik" tok (gretje)? |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 3:16 pm Naslov sporočila: |
Tok skozi Pt100 sme biti maksimalno 1mA da ne vpliva na segrevanje.
LP, Peter |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Maxim proizvaja serijo A/D konverterjev, namenjenih ravno takim senzorjem, z neposrednim priklopom nanje brez drugih komponent. Poglej datasheet od MAX6675, ki ima digitalni izhod (serijski) neposredno v Celzijevi skali in locljivost (ne zamenjaj tega z natancnostjo, ker je meritev vse prej kot natancna ) 0.25 stopinje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, je MAX6675 namenjen merjenju temperature s termoelementom tipa K, nisem pa preverjal, če ima Maxim čipe za merjenje temperature s PT100.
Če hočeš meriti temperaturo ravno s PT100, meritev ni enostavna. Pri meritvi moraš namreč upoštevati upornost priključnih vodnikov. Malo več o tem si lahko prebereš tukaj ali tukaj.
Meritev je enostavnejša, če uporabiš PT1000, pri kateri so upornosti glede na temperaturo 10x višje kot pri PT100, zato ni potrebna kompenzacija upornosti priključnih vodnikov.
Z AVR-jem in PT1000 merim temperaturo na 1 stopinjo natančno v območju od -50 do 200 stopinj C. Sonda se napaja preko zaporedno vezanega upora. Sonda je vezana na maso, upor pa na +5V, vmesna skupna točka pa je preko RC člena priključena na vhod AD pretvornika. RC člen je namenjen glajenju in odpravljanju prenapetosti, saj merim temperaturo sončnih kolektorjev. Referenčna napetost za AD pretvornik je 1,9V.
Ker merim temperaturo vode, sem si lahko privoščil nakaj čez 1,3 mA toka, saj v tem primeru ni težav zaradi segrevanja sonde. S tem na vhodu AD-ja dobim napetost med 1,1 in 1,9V. Karakteristika sond PT100 in PT1000 ni linearna, zato sem območje merjenja razdelil na 5 linearnih odsekov. S tem sem prišel do točnosti +-1 st., kar mi popolnoma zadošča.
Lp, Silvo |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo_v, imas prav, slabo sem prebral vprasanje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz za meritve temperature s PT100 uporabljam AD7708 16 bitni delta-sigma ADC - Analog Devices. Meri lahko dve štiritočkovno priključeni PT100 sondi. Resolucija je okrog 0.01°C , pri merilnem območju -100°C do +400°C. Če rabiš boljšo resolucijo lahko uporabiš AD7718 - 24bitni. ADC meri upornost , potem pa to preračunam-lineariziram v temperaturo. Predojačanje ni potrebno ker ima vgrajen PGA 1-128 , s katerim lahko poljubno izbereš merilno območje. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 2:13 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam od TI ADS1216. 24 bitov resolucije, vgrajena dva tokovna 8 bitna DAC-a, PGA, 8 kanalni multiplekser, vgrajena referenca itd.
Torej z njim se da merit dvo, tro in štiri žično.
Če te prime, da bi uporabljal termočlene tudi ni problema, pa še temperaturo v čipu lahko dokaj natančno meriš. Merjenje temperaturne diference gre vsaj do 0.001K natančno.
LP GJ |
Uptime: 493 dni
