Čelne plošče ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 3:42 pm    Naslov sporočila:  Čelne plošče ? Odgovori s citatom
Zanima me kakšne izkušnje imate z izdelavo čelnih plošč, oziroma kje se pri nas dobi podoben materijal?
Za izdelavo nekaj enakih čelnih plošč sem običajno uporabljal tole zadevo iz Conrad-a:
Najprej sem sliko in napise sprintal z laserskim tiskalnikom na samolepilno alu-folijo in potem prelepil z prozorno mat ali svetlečo zaščitno folijo. Če pa sem printal na prozorno gladko-sijajno folijo in jo kasneje prelepil še z enim slojem za zaščito, pa se kljub pazljivosti pojavijo mehurčki, kar se na alu-foliji zaradi malce bolj hrapave površine ne zgodi.
Slišal sem za neke M3 folije, ki naj bi se prodajale v LJ, ker mi Conrad nekako ne ... dolga dobava, visoke cene ipd. Časi letraseta in lakiranja z nitro spreji so že malo minili, pa tudi odpornost proti praskam ni ravno najboljša.
LP Iztok
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2004 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za eno merilno mizo, ki sem jo sestavil v službi sem preko sodelavca dobil kar enobarvno nalepko, ki jo je izrezal po moji predlogi rezalnik. Tako, da je bila nalepka samo kar je bilo grafike. Torej črte in napisi.
Rabiš sicer nekaj vaje, da zadevo naneseš na podlago, samo drži in izgleda pa res super. Podlaga je bil eloksiran aluminij (srebrne barve) Za kakšne večje zadeve je tole sigurno zakon. Za manjše je pa mogoče že vprašljivo, ker ima postopek določene omejitve (debelina črte)
Lahko pa narediš večplastne- večbarvne grafike.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2004 12:04 am    Naslov sporočila:  Re: Čelne plošče ? Odgovori s citatom
Iztok Z. je napisal/a:
LP Iztok
Sam uporabljam ta sistem kot si ga opisal, le da pri lepljenju dveh folij skupaj ali lepjenju samolepilne folije na pločevino uporabljam sledeči postopek.
Površino kamor bom lepil dobro očistim, nato pa pošpricam z vodo, namestim nalepko, nato pa vodo s krbo enostavno izstisnem in ni nikakršnih mehurčkov, se pravi s krpo tako dolgo gladiš da ni več mehurčkov, v začetku je malo problemov nato pa kar gre. Sicer pa najbolje, da se odpraviš do kakšnega grafičnega oblikovalca, ki lepi nalepke na avtomobile in si tam ogledaš kako se to dela. Marsikdaj so nalepke večje kot m2, čez celo havbo avtomobila...
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2004 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živ,
naj še jaz dodam, kako sem to delal včasih. Ko je bila čelna plošča gotova vseh izrezov - lukenj, lepo obdelana in seveda očiščena, je sledil nanos laka v željeni barvi napisov. Ko je bila podlaga suha, sem začel z izdelavo napisov oz. lepljenjem letraseta. Nato je zopet sledil nanos laka v željeni barvi plošče. Ta nanos laka je moral biti čim tanjši, zaradi lažjega kasnejšega odstranjevanja letraseta. Ko je bil lak suh, sem začel z odstranjevanjem letraseta z bencinom. Po odstranitvi letraseta, je bila plošča pripravljena za montažo ....Za današnji čas , ko je toliko drugih tehnik na voljo, je ta postopek mogoče neprimeren ali pač... Vedeti je treba , da smo to počeli tam v 60. letih. Izgled plošče je bil profesionalen in seveda obstojen. Če je bilo teh istih ploščic več, sem to počel v tehniki sito-tiska. Za izdelavo samo ene ploščice, je pa bil zgoraj opisani postopek daleč najcenejši.
lp janez/s51zg
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2004 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa zadevo rešim tako, da na narišem prednjo stran, jo stiskam na barvnem printerju na navaden samolepilni bel papir. Predno jo obrežem pa jo prelepim s prozorno samolepilno folijo. Potem vse skupaj nalepim na ohišje in to je to.
Lp Matjaž
... še slikca...
 Velikost datoteke:  99.42 KB
 Pogledana:  133 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2004 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEPO IZDELANO Applause Applause Applause
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2004 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Lp Matjaž
... še slikca...
Dober design. Exclamation
Kako pa se ta patent obnaša v slučaju, da med folijo in ohišjem na katerega je ta nalepka prilepljena, (v papir) od strani-na robu spoja pride npr. voda, maščoba ipd. Question
Glede na vpojnost papirja bi se znal pojaviti kakšen madež pod folijo, razen če ni folija večja kot papir, da ta izpostavljeni del prekriva.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2004 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se strinjam.
Takšen način je primeren, za naprave, ki se nahajajo v notranjih prostorih. Folija omogoča, da se direktno ne maže papir, lahko pa prednjo stran tudi obrišeš.
Je pa res, da bi na bilo na robovih razmazano, če bi vso stvar polival z vodo. Takšen način se mi je kar lepo obnesel na večih ohišjih in nisem imel težav z madeži.
Če pa je vse skupaj natiskano z barvnim laserjem, pa je zadeva še lepša in boljša.
Vsekakor pa sem mnenja, da se alu folija v tem primeru najbolje obnese.
LP Matjaž
Uptime: 9 dni
