Oddajnik
djtech
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 10:32 pm    Naslov sporočila:  Oddajnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Doma se mi je pokvaril daljinc za odpiranje garažnih vrat.Na njem je čip UM3750 in 10 jumperov za nastavit kodo.Problem je v tem da ko pritisnem na tipko ne odda signala.Vidno je tudi na led diodi kot indikator (prej je otripala zdaj pa samo sveti, ko si pritisnil tipko ).Pomagajte prosim ! Crying or Very sad
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2004 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheta o čipu nimam. A je mogoče na vezju kak kristal ali resonator. Če, najprej zamenjaj to.
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je neki oscilator je gor 433.33 MHz !Samo sem ga že probal zamenjat pa ner deluje.Če iz delujočega vzamem ven oscilator še LED dioda vseeno utripa.
Kasj bi še lahko bilo ?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri elemente okrog oscilatorja UM3750 pin 13 pri 18 ter pin 15 pri 20 pinskem čipu. Tam bo en kondenzator. Preveri, če ni kje kak slab lot ali počena tiskanina.
PDF v prilogi.
um3750.pdf
 Ime datoteke:  um3750.pdf
 Velikost datoteke:  139.62 KB
 Downloadano:  21 krat
481X1X2.pdf
 Ime datoteke:  481X1X2.pdf
 Velikost datoteke:  86.93 KB
 Downloadano:  11 krat
djtech
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.48
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2004 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se pa da dobiti ta čip UM3750 ?Ker se mi zdi da druga skoraj ne mora biti zanič, upori pa kondenzatorji se ne pokvarijo tako hitro.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2004 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče v HTE (tudi mene zanima) ? Za upore in kondenzatorje pa ni mišljeno ,da bi se pokvarili ampak ,da imajo mogoče kak hladen spoj ali pa ,če ti je daljinec padel na tla ali se kam pritisnil in s tem je možno ,da se je ploščica nekje nalomila ,zato dobro preglej vezje ,po možnosti pomeri z multimetrom povezave,ker se mi zdi ,da ti čipi niso tako zelo občutljivi (statika?!).
Lp. Traflc
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2004 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot je napisal traflc . Vzrok za okvaro keramike in kristalov so ravno padci .
