Vprašanje Šarm
BaYsL
Pridružen-a: Pon 12 Mar 2007 22:19
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje Šarm Odgovori s citatom
Nek port na šarmu sem definiral kot vhod.
Ko zaženem program je na tem portu 3.3V se pravi "1".
Ko želim dobiti na vhod "0", ali lahko kar direktno vežem maso na ta vhod?
Če vežem direktno steče tok okoli 12mA.
Ali je to vredu?
BAYSL
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa drugače vezal?
BaYsL
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni max. dovoljen tok 5mA?
Bojim se da se nebi kaj skuril.
Potem je vredu, da vežem direktno maso na vhod?
BAYSL
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi zanimivi podatki o maksimalnih tokovih in še čem so zapisani v datasheetu. Sem ga malo prelistal in notri je tudi naslednji podatek:
5 V tolerant pad with built-in pull-up resistor providing digital I/O functions with TTL levels and hysteresis and 10 ns slew rate control.
The pull-up resistor’s value typically ranges from 60 k to 300 k.
Če predpostavimo najslabši primer - 60k pri 3.3V pomeni, da bo ob sklenitvi na maso iz pina teče tok 55uA. Ker je ta tok pri tebi 200 krat večji, je več kot očitno, da pin ni konfiguriran kot vhod, temveč kot izhod. Če ga želiš nastaviti kot vhod, je najbolje da ga pustiš pri miru, saj so vsi GPIO pini "po defaultu" vhodni pini.
Še direkten odgovor na tvoje vprašanje: Je v redu, da vežeš maso na vhod, če je ta konfiguriran kot vhod. Drugače veselje ne bo trajalo prav dolgo.
Lp, Matic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
Uptime: 5 dni
