Problem ventil gretja
terenc
Pridružen-a: Tor 27 Mar 2007 9:47
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:  Problem ventil gretja Odgovori s citatom
Lp.
Avto ima za regulacijo gretja električni ventil,ki ga reguliram z potenciometrom u kabini,toplo/ hladno sej poznate kolešček zraven regulacije hitrosti ventilatorja.
Sedaj pa:če sprobam sam ventil mi deluje ,odpre in zapre.
Ko pa probam preko komandne plošče pa ne gre.
Ventil ima 2 kontakta eden od tega je +(samo pod kontaktom)drugi je pa tudi + vendar samo takrat ko je sklenjen konektor na njega,ko pa ni sklenjen ni pa nič.
Če pa na tale drugi kontakt dam maso pa zapre ventil in ko umaknem maso odpre ventil.
1:Zanima me kako tale ventil dela se pravi če imam jest zdejle na njem + in + se ne zgodi nič in je odprt.
2:Če pa mu dam + in maso ga pa zapre.
3:Kaj mu pa potem potenciometer regulira??
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž je tisti plus in plus en in isti, ki ga meriš v obeh primerih (enkratz če navitje ventila)čez tuljavo, preden se drugi kontakt sklene na maso. Ne verjamem, da s potenciometrom reguliraš ventil.
Potenciometer je verjetno del termostata, ki regulira odpiranje in zapiranje ventila.
terenc
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja katerega termostata pa?
Ko avto dela ,mi nonstop greje,pa čeprav dam jest na hladno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je napaka v krmilni enoti, ki krmili ta ventil. Ventil ni proporcionalen in ga po potrebi v intervalih po nekaj sekund in več vključuje krmilna enota. Ti ventili so NO sistem kar pomeni, da je odprt, ko na tuljavi ni napetosti.
S potenciometrom pa daješ krmilni enoti le podatek o tvojih temperaturnih željah ... Smile
terenc
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
HVALA ZA NASVET!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Sem pa res zabluzo Brick wall pozabil sem priklopit merilno sondo!!
Še enkrat hvala!!!
Uptime: 492 dni
