wireless ad-hoc
b0jan
Pridružen-a: Sre 21 Mar 2007 17:54
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:21 am    Naslov sporočila:  wireless ad-hoc Odgovori s citatom
pozdravljeni..
imam tale problem, ki mi ga ne uspe rešiti..
povezat poskušam 2 računalnika WINXPsp2 z ad-hoc wireless povezavo. to mi sicer uspe, PCja se povežeta, imata oba statične IP naslove 100% v isti maski in pravilna, vendar ne morem pingat nikamor, razen sam sebe....ssid je enak, varnost je izključena, firewall tudi...
raziskoval sem po guglu, pa imam vse tako nastavljeno, kot piše...je mogoče kakšna finta?
bojan
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali sta PCja v istem IP razredu? Zatipkani IPji....
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali sta oba PCja povezana na internet (deluje Google?)?
Spomnim se da sem moral pri mreži WIN98 in WINXP spremeniti nek register (v WINXP) in nato sta se PCja vidila med seboj, sicer pa je bilo vedno opozorilo Permission denied...
Sicer pa malo več napiši kako imaš postavljeno mrežo (RUTER,...)
b0jan
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
sta. ipje preveril ziljonkrat
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš še kakšnega dodatnega firewalla npr. pri protivirusnem programu, kakšna aplikacija od osnovne plošče (tudi to se mi je že zgodilo),...
čp
b0jan
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, včeraj mi je po metodi MUP (metoda uzaludnih pokušaja) uspelo prepričat, da se PCja vidita med sabo, imam pa zdaj problem z ICSom:
imam PPPoE povezavo, LAN povezavo do routerja in Wireless LAN povezavo. po moji logiki moram omogočiti internet connection sharing na PPPoE? ko postavim kljukico na internet sharing, mi XPji hočejo vsiliti statični IP 192.168.0.1 na lokalni mreži, pa tudi če ga sprejmem, pa lokalni net priredim v tako masko, ICS ne dela....help
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne - router mroa preusmerjati promet in izvajati NAT za tvoj lokalni subnet in ze samo s tem, da je racunalnik uvrscen v lokalni subnet tter ima kot gateway nastavljen tvoj router, bo lahko komuniciral z zunanjim svetom. Nobenega connection sharinga, ker bi to spremenilo tvoj PC v se en router.
b0jan
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
to vse razumem,vendar to ne deluje.....
PPPoE je connected, ethernet adapter ma ip 192.168.2.22, gateway 192.168.2.1, kar je IP routerja, maske so povsod 255.255.255.0, wireless adapter ma ip 192.168.2.33, laptop ma wireless IP 192.168.2.44..pingam 33 in 44 med sabo, iz hosta pingam gateway, laptop, čeprav je v isti mreži, ne pinga gatewaya...to mi je čudno..v istemu subnetu bi moral pingat gateway???
pa še ena cvetka....če imam broadband vključen, dela povezava na net b.p. (iz hosta), če pa vpišem username in pwd za PPPoE v router, mi dela samo pod pogojem, da je ethernet adapter DHCP, na static noče, čeprav mu vpišem vse podatke iste ,razen IPja (dhcp mu da 192.1.68.2.12, jaz mu pa določim 22, kar je izven dhcp ranga)..
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti imaš en računalnik, ki je preko kabla povezan na ruter in preko WLAN kartice povezan na drugi računalnik, sedaj pa bi rad imel še internet na tem drugem računalniku preko ad-hoc povezave?
Če je tako, potem bi bilo najboljše če bi povezal LAN in WLAN kartico, na računalniku, ki je povezan na ruter, v "bridge" in bo potem ta računalnik deloval kot nekakšen switch.
Na podoben način imata dva soseda povezano, s to razliko, da se povezujeta na WLAN ruter brezžično in imata še en računalnik priklopljen na ta računalnik preko bridge povezave.
