NejcKo Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 10:40 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: 2km od GEOSS-a
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 10:18 am Naslov sporočila: Sesedanje signala na UART-u in segrevanje LPC2148 |
Imam en problem, pri uporabi UART komunikacije se po parih minutah (včasih 5, pa vse do 15min) napetost na TX RX pinih sesede na cca 500mV in krmilnik se začne segrevati, a se ne prekuri ( tu se vidi vzdržljivost teh mašinc)...
ima kdo kakšen predlog? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
Tx je output. Če se ta sesede, ko na pinu ni priključeno nič, je nekaj narobe. Ker se greje chip, je verjetno nekaj zelo narobe. Pomeri napajalne napetosti chipa, ali so v tolerancah. Pomeri tok, ki ga kuri chip. Če je večji od abs. max. ratinga predpisanega z datasheetom, zamenjaj chip. Lahko pa imaš nekje kratek stik na tiskanini, na chipu ali kjerkoli. Če ima chip več pinov za napajanje, priključi vse na napajanje. Po navadi ni zaželeno, da so napajalni pini nepriključeni.
Jur |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70657.80
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 11:34 am Naslov sporočila: |
NejcKo Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: |
Hm očitno je bil res problem v enem izmed pinov. Sedaj pa se izobražujem še malo o reset pinu. Se ve, kolikšna je njegova notranja upornost (med delovanjem) Ter priporočljiv pullup upor. |
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 12:19 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 5 dni
