priklop tranzistorjev na 2051
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2003 1:06 pm    Naslov sporočila:  priklop tranzistorjev na 2051 Odgovori s citatom
LEP pozdrav.
vidim da si se začel ukvarjatu tudi z atmeli. Tudi sam delam 1. korake v tej smeri, in me nekaj zanima. Pred nekaj dnevi sem na atmela priklopil tranzistor BC547 ok stvar deluje, nakar ta tranzistor zamenjam z močnejšim NPN TIP41 in glej ga zlomka tranzistor se nikakor noče odpreti. Napetost na izhodu Atmela pa pade na 0,4v ??
Danes sem pa na internetu našel tole stran
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock.htm
Avtor z atmelom krmili PNP tranzistorje se mi zdi, in tudi displeje uporablja s skupno anodo. (mislim da ravno obratno kot pri PIC16F8x)
G-Lab
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2003 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Uporabi zunanje pullup upore. Več o konfiguraciji portov mikrokontrolerja boš našel v dokumentaciji. Za primer AT89C2051 imaš razloženo na strani 3 priloženega PDF-a.
Lp,
Frenki
AT89C2051.pdf
AT89C2051 8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash
 Ime datoteke:  AT89C2051.pdf
 Velikost datoteke:  298.24 KB
 Downloadano:  22 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2003 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIP41 ima zelo slabo ojačanje B>15 če si ga zelo obremenil nič čudno če se je "sesedel " izhod mikrokontrolerja. Uporabi raje kak darlington nap BDX33 kateri ima ojačanje B> 750 pa ne bo problema.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2003 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še o rabi PNP transistorjev ter mikrokontrolerja. Tukaj se pojavlja problem če je na emitru transistorja večja napetost kot je napajanje mikrokontrolerja potem stvar ne bo delovala - lahko celo pregori mikrokontroler.
Za te potrebe (nap. pogon displejev) so zelo primerni transistorski nizi nap.
UDN2983 (PNP) ter ULN2903 (NPN) bom stvar pripel na file manager-ja v Linear.
Uptime: 492 dni
