jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:55 am Naslov sporočila: Pod milim nebom |
Včeraj sem kupil televizor v Merkat*or centru tehnike v Črnučah (Ljubljana). Ko sem ga šel iskat v skladišče, se je pokazalo, da hranijo elektroniko na prostem. Res ima skladišče streho, vendar ni zaprto (z dvorišča oziroma z ceste se lahko vidi opremo). Skladiščnik je opozoril, da je TV pred priklopom potrebno ogrevat dve do tri uri. Ko sem ga doma odprl, je bil TV tako hladen, da če bi ga pljunil, bi pljunek primrznil na ekran...
Bo potrebno napravo prešpricat z WD 40 da ne bo zarjavela.
Jur |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
Absolute maximun ratings
Storage temperature range: -65*C....+150*C (MM74HC595)
Temperatura NI problematična.
Problematična pa je SPREMEMBA temperature - še posebno želja po njenem Povišanju s postavitvijo predmeta v toplejše okolje.
Pri pozitivni spremembi (povišanju) temperature kondenzira tista stran hladnega telesa, ki je v stiku z zrakom. Zadeva je povezana z relativno vlažnostjo zraka, saj je absolutna količina vlage v zraku močno povezana s temperaturo. Topel vlažen zrak se ob hladnem predmetu ohladi in "odvrže" svoj H2O tovor.
V zgoraj opisanem primeru je potrebno TV Počasi ogrevati, najbolje kar čez noč in če se da tudi z uporabo ventilatorja.
WD . Vlaga ni prevodna . Deluje pa kot topilo in "rjavilo"   .
LP,
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:47 am Naslov sporočila: |
Ja, vem. Sem pustil TV segrevat na hodniku pol dneva, pa še drugo polovico v sobi. Zadeva je pa taka, da elektronika na noben način ne more biti skladiščena zunaj, na prostem. To že samo po sebi pred vklopom naprave sesuje garancijo (sem jo prebral). Zunanja vlaga je škodljiva, tudi če ni kondenzirana.
WD40:
Remote control od TV ima na ob tipkah braillove oznake. Bom lahko upravljal TV brez očal . Kako bom pa gledal program pa ne vem...
Jur |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:25 am Naslov sporočila: |
Če bi TVji bili skladiščeni znotraj, potem je lahko problem s prevozom pozimi. Nisem še videl tovornjaka z ogrevano prikolico... Tako bi prihajalo precejkrat do hudih šokov, ko bi televizorji se selili s tovornjaka v skladišče in obratno. Meni se zdi čisto logično... _________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:30 am Naslov sporočila: |
Temperaturna sprememba med prevozom ne predstavlja prav hudega šoka. "Šok" je večji od transporta vsakič ob vklopu televizorja, ko se temperatura precej hitreje spremeni (dvigne), kot ob kateremkoli transportu. Ti "šoki" se izvajajo dnevno (predpostavka, vendar po mojem približno drži). Merca*tor je kot sem do sedaj videl edino podjetje, kjer elektronsko in ostalo opremo skladiščijo na pol na prostem.
Jur |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi zavrnil televizor.
Ni potrebe da bi na svoji ''koži'' delal teste vzdržljivosti aparatur.
Vlaga v odprtih prostorih ni eneka kot v zaprtih.
Poglej naprimer železne profile v Metalki na Topniški, kjer jih imajo zunaj pod streho in enake profile v Merkurju na Viču, kjer jih imajo noter.
Podobno je z elektronskimi napravami.
Zakaj nobeden ne hrani pohištva zunaj pod streho.
V televizorju so visoke napetosti, katere prav hitro najdejo pot tam kjer nebi smele bit.
Ni rečeno da bo televizor takoj prenehal delat, bo pa življenjska doba krajša.
lp, Jože. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
Še dobro, da nisi videl kako delajo s CRT TVji v skladiščih... me prav čudi, da vse ostane na svojem mestu in odklonske tuljave lepo skalibrirane... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem mislil zavrnit TV, ko sem videl kje je spravljen. Pa je to bil edini model (v naših trgovinah), ki mi je odgovarjal (velik, slika 4:3, PIP/POP, remote control ne moti drugih naprav).
Sem že videl skladiščnike, kako delajo z opremo. Mi je dvigovalo nogo v smeri njihove riti.
Jur |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 6:52 pm Naslov sporočila: |
Navadil sem se, da vedno pocakam en dan (ali cez noc), da se televizor, racunalnik, prenosnik ali podobna elektronika stabilizira na sobno temperaturo, ker navadno skladisca niso ogrevana. Poleg tega je vedno aparat zavit v polivinil vreco in dodane so vrecke s silikagelom. Ni nujno da je notri vlaga, se pa nabere, ko prineses mrzlo skatlo v stanovanje.
ZATO RAJE POCAKAJ VSAJ TRI URE, LAHKO PA SE MALO VEC. |
