lisjak28 Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Apr 2007 7:24 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 7:37 am Naslov sporočila: Precizni termometer |
Zdravo,
Rad bi si izdelal precizni termometer. Temperaturno območje delovenja bi bilo od 30 do 45 stopinj celzija, vendar bi moral termometer meriti z natančnostjo 0,01 stopinje celzija.
Ogrevam se za senzor PT1000. Ko sem gledal karakteristike, je napisano da meri z natančnostjo +/- 0,5 stopinje, vendar se pojavljajo merilniki ki merijo na 0,01 stopinjo natančno. Torej vrednost 0,5 stopinje predstavlja stalno napako merilnika, ki pa se ne spreminja.
Osebno ne potrebujem absolutno točnega merilnika, zanimajo me namreč le odstopanja temperature.
Poleg meritev pa bi si moral termometer zapomniti izmerjeno temperaturo.
Kakšen je vpliv nihanja napetosti ( praznenje baterije) na točnost meritve.
Prosim, če mi lahko kdo posreduje kake uporabne načrte za merilnik temperature na osnovi PT1000.
Lep pozdrav !
Luka |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da si si postavil kar precej zahtevno nalogo. Ni problema narediti termometer,
ki bo meril tudi stotinke stopinje. Samo če boš naprimer uporabil senzor +/- 05 stopinje, to pomeni da lahko od izmerjene temperature v stotinkah odstopa za celo stopinjo.To nebi bila stalna napaka merilnika,kot ti praviš,ampak bi se spreminjala glede na linearnost senzorja. Nisi povedal, zakaj boš tako preciznost rabil. Pri temp. senzorjih je tudi pomemben podatek odzivnega časa, posebno, če se temperature hitro spreminjajo.
LP |
lisjak28 Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:58 am Naslov sporočila: |
Ravno podatek odstopanja +-0.5 stopinje me bega. Ali gre tu za napako zaradi nelinearnosti senzorja in velja na določenem merilnem območju. Torej če je merilno območje le nekaj stopinj, je ta nelinearnost majhna in torej odstopanje malo.
S tem termometrom ne bi meril hitrih sprememb, temperature. Termometer bi uporabil pri nekem poizkusu, kjer bi meril telesno temperaturo ( le ta se ne spreminja skokovito).
Kot senzor bi uporabil PT1000, priključen štiritočkovno in uporabil class A senzor. |
frapor Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 3:12 pm Naslov sporočila: |
Na osnovi podatkov tvojega senzorja, boš moral zelo točno izračunati pojačanje
merilnega ojčevalca. Tako, da boš na njegovem izhodu dobil npr. 1mV/stC, kar boš potem naprej speljal na AD pretvornik. Tudi tu si boš nabral nekaj % odstopanja.
Nazadnje boš pa moral še vse skupaj umeriti. To ne bo tako enostavno, ker verjetno nimaš kalibratorja. Moraš pa vedeti, da se vsa odstopanja seštevajo. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 5:49 pm Naslov sporočila: Re: Precizni termometer |
lisjak28 je napisal/a: |
Zdravo,
Rad bi si izdelal precizni termometer. Temperaturno območje delovenja bi bilo od 30 do 45 stopinj celzija, vendar bi moral termometer meriti z natančnostjo 0,01 stopinje celzija. |
To bi že šlo..
Vendar moraš povedati koliko si pripravljen odšteti časa in denarja za takšen merilnik.
Drugače pa je napaka Pt1000 razred A pri 25 stopinjah celzija le 0.2K.
Če seštejeva osnovne stroške:
Digitalni merilnik DDC vsaj 150€ z vgrajenim 24 bitnim DAQ (branje podatkov preko PCja)
Tipalo Pt1000 class A vsaj 30€
Uporovna referenca 1150Ohm 0.1% 15ppm/K okoli 2€
In pa seveda umerjanje. ???
LP GJ |
Uptime: 492 dni
