Vodikov peroksid - majnša količina
Limiter
Pridružen-a: Tor 02 Jan 2007 17:21
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 5:33 pm    Naslov sporočila:  Vodikov peroksid - majnša količina Odgovori s citatom
Kot prvo:
Se da kupiti vodikov peroksid majn kot 1L?
Zdaj jaz jedkam 1 malo vezje na leto če sploh in brezveze mi je kupovati 1 l.
Več izhlapi kot jaz porabim pa še nevarna kemikalija je to in mi ni všeč imet take količine doma.
Drugo pa me še zaniam:
Še najbolje pa bi blo če bi hte recimo al pa kdo drug imel kake tablete za majhna jedkanja in nezahtevna da nebi imel teh kemikalij sploh doma in predvsem da je v MAJHNIH KOLIČINAH za sprotno enkratno uporabo.
Je kaj takega na tržišču?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conrad prodaja v majhnih kolicinah (tako da lahko doziras v manjsih odmerkih) in take stvari, ki so manj nevarne in ne puscajo toliko svinjarije (natrijev persulfat namesto HCl ali FeCl3).
Limiter
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem se spomnil da je HTE v mariboru včasih imel okrog 200 gramov nekih granul (rdeče) za jedkanje.
Okrog 200 gramov je bilo, skratka majhna količina in idealno za skladiščenje če je samo to pa voda potrebno.
Težava je pa v tem da jaz nisem še s tistim delal pa me zanima če gre sploh jedkat z tistim in kako se obnese. Ker sem ga vprašal za navodila pa je rekel da jih nima takrat.
Zdaj a je to bil natrijev persulfat kot omenjaš ali FeCl3 ali kaj drugega? Bi pa mi blo idealno če bi recimo kako žlico tistega v vodo primešal pa da bi koliko toliko dobro pojedkalo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi to temo. Za dobra 2€ boš zjedkal kar nekaj ploščic. Mešanico lahko po uporabi shraniš in večkrat uporabiš.
Nekateri že dolgo ne tvegamo in kašljamo več s kislino in peroksidom. Wink
To je ta prašek.
Limiter
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta prašek SENO3207 je takoimenovani fini kristal? Ali je fini kristal spet kaj drugega?
Se pravi če je ta vrečka za pol litra vode in je 100 gramska in zadostuje za par ploščic evro formata to se kar dobro sliši.
Shranjeval pa nebi rad tekočine zato raje majn zmešan skupaj pa potem zavržem ker pr meni se res gre za obdobja tudi po leto dni med enim in drugim jedkanjem. In zato bi raje kako malo količino praha v kaki škatlici zaprto imel kot neke steklenice z tekočinami ko ti potem se lahko prevržejo ali jih napenja ali skupaj vleče...
Kaj pa ekologija? Je ta prah za naravo hud strup ali je hitro razgradljiv in majn škodljiv?
Drugače pa to bom vrjetno naročil ja škoda samo ne drži HTE v mb tega. Morda kaj podobnega drži ČIP če kdo ve?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skodljiv, neskodljiv ... vse je stvar koncentracije - tudi zdravila so skodljiva (smrtno nevarna), ce je doza in koncentracija previsoka. Ta stvar je manj agresivna kot HCl pri sobni temperaturi.
Vedno lahko uporabis sodo bikarbono ali NaOH ali apno ali kaj podobnega za nevtralizacijo, ce te mocno skrbi onesnazevanje narave Wink
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 02, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Limiter je napisal/a:
Sam že nekaj časa uporabljam te "kristale" ali kemično natrijev persulfat. Odkar uporabljam ta pripravek za jedkanje so vezja veliko lepša, zaradi hitrosti in agresivnosti spojine. Lepota vsega tega pa je to, da se po uporabi tekočina shrani in brez problemov spet uporabi. Shranjevanje ni problematično, ker zmes ne "vre" in lahko steklenico približno po pol ure zapreš. Poleg tega pa 2-3dl ni težko shranjevati, toliko potrebuješ, če imaš manjša vezja.
Kar se pa škodljivosti tiče ... vsa sredstva, ki se uporabljajo za jedkanje so škodljiva. Prednost uporabe soli (natrijev persulfat, železov klorid) je ta, da sol ni tako agresivna kot so kisline.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H2O2 v manjsih kolicinah dobis v lekarni
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V lekarnah in drogerijah, plastenke okoli 2 decilitra, 3% raztopina, za (raz)barvanje las. Ker je peroksid že razredčen, lahko daš v jedkalno zmes manj vode, kot bi je dal pri 30 % peroksidu.
Jur
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Nekateri od teh preparatov imajo dodano nekakšno mast (ali olje) proti alergiji kože, kar pa sploh ne škodi jedkanju, nasprotno tak preparat se ne "zlufta" tudi po letu dni stanja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mast, olje... Jaz bi vzel peroksid brez primesi.
Ni mi jasno, kateri pameten človek bi si zlil peroksid na glavo. Ne glede na to, da je razredčen.
En znanec je delal v Belinki, pri polnjenju sodov z 30% peroksidom. Iz enega soda je začelo šumeti. Ko so se panično razbežali, je reakcija postala hitrejša. Na stropu je ostal odtis soda. Kasnejša analiza je pokazala sledove olja v sodu...
Jur
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj je to ampak poglej v plastenko (ne bom napisal katero zaradi reklame) in videl boš da se nabere po nekajurnem stanju na miru na površini nekaj mastnega ali podobnega.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je bilo že omenjeno zgoraj - v manjših količinah ga dobiš v lekarni. Ampak pazi, tu sledi presenečenje. Shocked Za manjšo količino boš plačal pretakanje ter embalažo kar lahko znese več kot cel liter. Priporočam ti, da vzameš kar cel liter. Orginalno pakiranje je v zelo kvalitetni steklenici katera je po vrhu še v plastični vrečki. (po moji presoji sklasiščenje doma ni nič manj nevarno kot v kaki manjši steklenici)
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Liter 30% je bil nazadnje okoli 900 SIT. V lekarni boš plačal gotovo več kot 500 SIT za 200 ml 3%... hmmm, redčenje se splača Wink
Živ ostane več let tako, da se ne boj, da bi kaj preveč vrgel stran...
Wolfgang Pauli, 1931
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel tovarniško pakiran peroksid v majhni embalaži. Lekarniško pretakanje je strašno drago.
Jur
Stran 1 od 3
