rele s časovnim izklopom
bond_james_bond
Pridružen-a: Pon 26 Feb 2007 9:58
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 8:52 pm    Naslov sporočila:  rele s časovnim izklopom Odgovori s citatom
Za svoj alarmni sistem potrebujem eno reč, ki bi mi delovala takole:
Ko priklopim 230V, mi ta reč vklopi nekega porabnika, a le za cca. 5-10 sekund, potem pa se porabnik izkopi, kljub temu, da je napetost še vedno tu. Ko izklopim 230V, porabnik normalno ostane izklopljen. Ko spet priklopim 230V, ista vaja, spet se porabnik vklopi za 5-10 sekund.
Baje da obstajajo relejčki, ki to že sami delajo, kar bi bilo super, da ne rabim delat vezja. Ma kdo izkušnje s tem, kje to dobiti, kako se stvari sploh pravilno reče? Moč releja je lahko majhna, cca. 0,5A do 1A.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno bi to napravil s časovnim relejem, ki ima funkcijo: "Impulz ob vklopu".
Taki obstajajo, a jih težko dobiš kar v prvi elektro trgovini. No, dobiš Univerzalno nastavljive in samo nastaviš to funkcijo.
Posredno funkcijo napraviš z dvema relejema. Prvi, časovni, mora imeti funkcijo: "Zakasnjen vklop", drugi pa je povsem navaden rele. Oba za 230V napajanje. Breme bo vklapljal navaden relejček. Le-tega pa bo vklapljal Mirovni kontakt časovnega releja. Ko priklopiš 230V, se bo drugi relejček vklopil in bo vklopil breme. Ko bo časovni rele z zakasnitvijo vklopil, bo prekinil napajanje drugemu relejčku in izklopil breme.
Če pa je tisti porabnik tudi 230V, ga lahko vežeš samo preko mirovnega kontakta časovnega releja z Zakasnjenim vklopom. Ko pripelješ 230V, bo porabnik napajan preko njega, po preklopu pa bo izgubil napajanje.
LP,
Igor
LP, Igor
bond_james_bond
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super,
tudi porabnik je 230V, kje bi pa dobil tak rele, kot ga priporočaš v tem primeru, torej z zaksasnitvenim vklopom?
Lp Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Zakasnjen vklop". To je najbolj vsakdanja funkcija za časovni rele. In čas 3-10 sekund najbolj uporabljan čas za releje z zakasnjenim vklopom.
Dobiš ga takorekoč v vsaki trgovini z elektromaterialom, ki ima še kanček izdelkov za industrijo.
Nimaš napisanega kraja v Profilu.
V LJ ga ima npr. Elektronabava, v KK pa Efekt. Pa Nekateri elektro oddelki MerkurMojster,...
LP,
Igor
LP, Igor
Uptime: 3 dni
