Airbag in otroci
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:01 am    Naslov sporočila:  Airbag in otroci Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Imam naslednjo težavo. Imam Golf III in nevem kako naj izklopim sovoznikov Airbag, da se nebo prižgala lučka in da ga bo možnost nazaja vklopiti!!!???
Hvala
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Na forumu sem tudi sam odprl že podobno temo in sem dobil nekaj zelo dobrih nasvetov na to temo. Malega NE vozimo na prvem sedežu, ker je toliko bolj varno za njega, skratka uporabi funkcijo išči.
Boco
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Hondinih navodilih jasno piše da se to ne more izključiti, ker (in potem cela stran besedila) Sprehodi se po kazalu navodil za tvoje osebno vozilo, ker tam skoraj 100% obstaja vsaj ena stran izčrpnih navodil s slikicami kako je stvar rešljiva.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri VW vozilih samo na servisu.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ne počne to tako, da enostavno izklopiš airbag in v konektor zatakneš upor, da krmilna enota misli, da je airbag priključen?
Wolfgang Pauli, 1931
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bo prišlo do nesreče in bo zavarovalnica našla upor (neavtorizirano modifikacijo) v konektorju airbaga: kaj se bo zgodilo?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj ugibam. Ne bo izplačala odškodnine za poškodbe sovoznika, ker bodo trdili, da airbag zaradi tega ni deloval?
Drugače pa je uporaba uporov pogosta praksa preprodajalcev "nezaletenih" avtomobilov...
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nekaterij renaultih je prav temu namenjena kao kjučavnica, pri kateri imaš možnost ON OFF za sovoznikov airbag Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj Clio že ima tak ključ. V sovoznikovih vratih.
Za VW sem pa res slišal že z nekaj virov, da ti ga izklopijo le na servisu. Nima nobenega stikala ali ključavnice v ta namen.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Airbag je zato, da varuje človekovo življenje, ne pa zato, da se ga znebimo, ker nam je v napoto. Zakaj pa bi otroka vozil spredaj pa mi ni jasno.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Če bi imel avto s Tremi vrati, bi ti bilo takoj jasno Wink . Verjetno ima v mislih uporabo otroškega sedeža za dojenčke. Ker večji otroci se že sami splazijo nazaj, sedejo na "sedalo" in si pripnejo pas.
@cornholio
Najbolje, da se oglasiš na pooblaščenem servisu in se pozanimaš o tem.
Morda se da Dograditi atestirano stikalo za izklop zračne blazine. Gotovo nisi prvi, ki bi ga potreboval.
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tako, da otrok do 12 leta sploh ne bi smel voziti na sovoznikovi strani? Ne vem v čem je problem, če je avto tri-vraten, a se otroka ne mora normalno dati na zadnje sedeže?
lp, ElGrigon
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračne blazino so kar velik problem v primeru nesreče. Kako delujejo si lahko preberete tu:http://www.gasilci.org/modules/article/view.article.php?18. Je pa problem, v primeru ko se blazina v nesreči ne sproži. Obstaja možnost, da te le ta dobesedno vrže ven iz avta, zato se v primeru nesreč uporabljajo posebna varovala, ki se namestijo čez volan in sovoznikovo armaturno ploščo. Nekaj se tudi menijo da bodo te zaščite začeli vgrajevati kar serijsko v avtomobile. Trenutno pa je to skrb gasilskih enot.
PS.: Osebno nebi nikoli dajal otroka na prednji sedež. Tam je mnogo bolj izpostavljen poškodbam v primeru nesreče. Pa tudi airbagov nebi sklapljal. Je nekako kot varnostni pas. V nekaterih primerih bi bilo bolje, da jih ni, vendar vseeno rešijo veliko življenj.
LP B. Kranjc
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Otrok mora biti v vozilu pod stalnim nadzorom in nameščen v varen in pravilno pripet sedež, ki ustreza otrokovi velikosti in teži. Glede na velikost otroka je to najprej školjkica, nato sedež in na koncu jahač. Izvajanje kontrole nad otrokom je najtežja ravno takrat, ko je le-ta najmanjši - v prvih mesecih življenja, ko je v vozilu nameščen v školjkico v sedeče-ležečem položaju.
Školjkica mora biti nameščena tako, da je otrok v njej obrnjen s hrbtom v smeri vožje, ne glede na to ali je školjkica nameščena na sovoznikovem ali pa na zadnjem sedežu.
V kolikor je poleg voznika v vozilu še kakšen potnik, potem sodi školjkica na zadnji sedež, odrasel sopotnik pa na zadnji sedež. Če pa je v vozilu zgolj voznik z otrokom, sodi školjkica na sprednji-sovoznikov sedež ob obveznem izklopu varnostne blazine na sopotnikovem mestu. Aktiviranje varnostne blazine namreč lahko povzroči na malem telesu veliko hujše poškodbe in posledice kot pa so le-te ob manjšem trku vozila brez aktiviranja varnostnih blazin.
Moj najmlajši otrok ima sedaj tri leta in pol in je že prešel te "zgodnje" faze prevozov. Sedaj je njegovo mesto v otroškem sedežu na zadnji klopi avtomobila.
Varno vožnjo in lep pozdrav
Zdravko
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zrij je napisal/a:
...sodi školjkica na sprednji-sovoznikov sedež ob obveznem izklopu varnostne blazine na sopotnikovem mestu....
Hm. Ko sem bral navodila za svoj avto (prej omenjeni Honda Jazz) v navodilih piše, da je otroške sedeže PREPOVEDANO montirati na sopotnikov sedež in da zračne blazine ni mogoče izklopiti. Menda zaradi varnosti, ker so se Američani potem vozili brez vključene vreče, kljub temu, da ti sveti grozna rdeča luč v armaturi Smile
In kako naj potem otroka vozim na prednjem sedežu?
Uptime: 492 dni
