Bascom + UART na atmega128
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:  Bascom + UART na atmega128 Odgovori s citatom
Na omenjenem procesorju pišem program s serijsko komunikacijo(Bascom avr). Delček kode izgleda takole:
Koda:
Declare Sub SerialCom
Dim Message(45) As Byte
 'Serijski vmesnik
  Config Serialin = Buffered , Size = 20
  Enable Interrupts
Do
   If Ischarwaiting() = 1 Then
      Call SerialCom
   End If
 Loop
End
Sub SerialCom
 Disable Interrupts
 Inputbin Message(1) , 8
 Clear Serialin
 Enable Interrupts
End Sub
Stvar solidno deluje dokler na uart dobim pričakovano število znakov - 8.
Če naenkrat "prileti" več znakov ampak še vedno ne več kot 20 procesor obstane.
Kaj se zgodi?
Ko sem dodal disable interuptov v subrutino je malo bolje ampak se to še vedno dogaja.
Vključil sem tudi watchdog, ki procesor ob tej priliki resetira(torej program zares obstane) zakaj?
Hvala za namige!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek spremeni velikost UART bufferja na 8 (sedaj imaš 20) in poskusi...
LP, Grega
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig, bom sprobal takoj ko bom lahko!
Še eno mnenje potrebujem:Kako narediti, da bi naprimer z inputbin "pričakoval" npr. 15 znakov in bi v primeru da jih dobim manj, čakanje prekinil in obdelal prejeto sporočilo.
Kaj hočem doseči: rad bi bral iz UART-a , ne da bi moral v glavni zanki stalno nekaj početi - torej branje z interrupti. Sporočila, ki jih prejemam pa naj bi bila lahko poljubne dolžine znakov. Do sedaj mi še ni uspelo najti primerne(in delujoče) kombinacije funkcij!
Hvala za pomoč!
