Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 09, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: Podarim omare |
Podarim omare, starost in stanje razlicna, pri vecini je potrebno zamenjati pante na vratih, dodati kljuke in pobrisati prah (torej ni velik strosek za spraviti stvari v normalno uporabno stanje). Nekaj novejsih stvari je kar solidno ohranjenih, druge so (predvsem na zunanji strani) videti bolj slabo, a bi bile z zamenjavo pantov cisto uporabne za kaksno garazo ali delavnico. Ce bi sam imel ustrezen prostor, bi vsaj nekatere od njih se uporabil, tako pa so obsojene na odpad.
Slike sem zaradi velikosti dal na tinypic.com, kjer jih je mozno videti tako zmanjsane, kot tudi v polni velikosti:
Slika 1 (najbolj zmahane od vseh, tisto na desni strani so ocitno police od omar s slike 4)
Slika 2 (v najboljsem stanju od vecjih stvari, spodaj levo so troja vrata, ki sodijo k omari s slike 1)
Slika 3 (polica visine cca. 50-60 cm)
Slika 4 (ocitno enake starosti kot tiste s slik 2 in 3, nizja omara je slikana s hrbtne strani in ima sicer police in je brez vrat, visji pa sta ocitno nekaksni garderobni, torej imata relativno visoka vrata, spodaj pa se manjsi del)
Ce morda kdo ureja delavnico ali kaj podobnega in je zainteresiran zanje, jih lahko odmontira in prevzame v Skofji Loki enkrat v prihajajocem tednu - vse ali samo posamezne elemente, s tem da bom dal prednost tistemu, ki odpelje vec krame naenkrat, ce bi se slucajno oglasila dva interesenta za isto stvar ...
Za prevoz bo najbrz potreben kombi/kamioncek/prikolica, kaksen par rok pomoci in nekaj malega orodja za demontazo. Ce ne bo nobenih interesentov, potem gredo (predvidoma naslednji vikend) v kosovne odpadke. Kot pise zgoraj, je vse na voljo zastonj.
Kontakt na PM. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
