matejs Član
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.30 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 9:45 am Naslov sporočila: Kako se uniči PICa? |
Naredil sem si timer s PICom, ki je deloval normalno vsaj dva tedna.
Napajlni del imam skupen za več stvari (12V, 8V, 5V), urejen z LM78xx.
Timer je bil priključen na 5V vejo, zraven pa sem se še nekaj igral z enim PWM regulatorjem za elektromotor na 8V veji.
Nato sem opazil da mi timer ne deluje več.
Ker ta PWM je bil še napol sestavljen (med drugim, nisem še priklopil zaščitne diode v zaporni smeri na elektromotor), sem predvideval da je bil kakšen napetostni sunek, ki je skuril timer.
Odklopil sem vse ostale porabnike z napajalnika, vstavil drugi PIC v vezje in stvar se je zbudila, vendar le za 10 sekund, nakar je ponovno mrknila.
Preveril sem tranzistroje, upore, ki so priklopljeni na izhode, napajalno napetost, vse zgleda normalno.
Zdaj pa me zanima kako se PICa skuri da ne deluje več???
Če en izhod preobremenimo, a se skuri samo določen izhod ali mrkne cel PIC ??
lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 9:50 am Naslov sporočila: |
Vsak chip ima parametre, ki se jim reče: Absolute Maximum Ratings. Presežene vrednosti teh parametrov lahko povzročijo kakršnokoli delno ali totalno nedelovanje chipa. Ob elektrošokih lahko crkne karkoli. Šok lahko pride preko napajanja ali preko nekega drugega pina.
Za test zbriši pokvarjene chipe in jih na nanovo sprogramiraj. Po možnosti preizkusi brez motorja. Za obremenitev uporabi upor. PWM na induktivnostih, kot je motor lahko naredijo grozne konice (špice). Če ni zaščite, pa če primeš priključne kontakte motorja z golo roko, te lahko strese. Podobno se zgodi chipu.
"Zdaj pa me zanima kako se PICa skuri da ne deluje več???" Najlažje je, če ga priključiš na previsoko napetost. Na napajanje ali na pin.
"Če en izhod preobremenimo, a se skuri samo določen izhod ali mrkne cel PIC ??" Možno je in eno in drugo. Odvisno kaj priključiš gor.
Vsak I/O pin lahko da določen maksimalen tok, predpisan v datasheetu. Celoten chip zmore tudi nek maksimalen tok, ki pa je manjši od vsote tokov posameznih I/O pinov.
Ugibam: Če po pomoti pride na napajanje chipa 8 voltov, bo chip crknil po približno 10 sekundah.
Jur |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 2:20 pm Naslov sporočila: |
Zaščitna dioda vezana antiparalelno induktivnemu bremenu je v večini primerov obvezna, v nasprotnem pride do velike inducirane napetosti. Ta bi lahko prebila tranzistor in preko njega na PIC.
Pri kombinaciji močnostne in šibke elektronike, je dobro paziti na mase in napajanja, da močnosti del ne povzroča motenj šibkemu. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 3:10 pm Naslov sporočila: |
Pic je po mojih izkušnjah zelo "trdoživ". S preobremenitvijo (kratkim stikom proti Vcc , Vdd oz. med pini definiranimi kot izhod ga še nisem uspel skurit. Odnesla mi ga je pa prenapetost. Za manjše pic-e (odvisno od števila uporablenih izhodnih pinov) običajno uporabljam stabilizator serije 78L05. Tokovna omejitev je pri raznih preobremenitvah kar uspešna. _________________ lp
matejs Član
Objavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info.
lp |
Uptime: 493 dni
