malo debate o reset pinu
NejcKo
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 10:40
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
Kraj: 2km od GEOSS-a
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:  malo debate o reset pinu Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Zanima me (recimo temu realizacija?...) reset pina. S tem pa mislm vhodno impedanco: je pull-up upor nujno potreben? Kaj bi se zgodilo če ga ne dodamo in vežemo reset pin direktno na Vcc?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70657.73
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v datasheet od chipa, kaj pravi o resetu. Načeloma ga lahko daš na plus. Če je software v chipu dober, reset tipka sploh ni potrebna.
NejcKo
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Potem ne bi imel reseta. Reset ob vklopu pa je potreben, da mikrokontroler zaštarta tako kot pričakuješ.
Rolling Eyes Pa menda ne boš škrtaril pri enem uporu in enem kondenzatorju?
Mislil sem tako kot je napisal Jur - ne rabim reset tipke ampak samo kam naj zvežem reset pin. Ne gre namreč za kakšno razvojni TIV ampak je aplikacija že končana in se optimizira vse na minimum (prostorsko) , pa sem se spraševal ali je kaj narobe, če na reset pin pripeljem direktno vcc.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da je odvisno od same aplikacije.
Če ima napajanje procesorja predolg čas dviga napetosti na nazivno vrednost se lahko procesor postavi v stanje, ki ni predvideno v programski opremi. Procesor rabi nek čas, da se stabilizira. Ta čas je izražen v ciklih oscilatorja. Za Pice s katerimi sem delal je mislim to 32 ciklov. Odvisno od frekvence in tipa procesorja se procesor spravi v delovanje ko napajalna napetost naraste dovolj. Ob vklopu se vklopijo tudi zunanje enote, ki rabijo mogoče več časa, da se postavijo v pravilno stanje, kot je teh 32 ciklov. Zato je v takšnih primerih dobro čas resetiranja procesorja podaljšati.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadvse zanimiva debata Smile
Gledam in gledam, pa očitno ni jasno niti to kakšen procesor uporablja NejcKo.
Kako lahko sploh svetujete, če ne veste za kakšen procesor gre?
Nekateri dejansko ne rabijo nič, tisti pin je lahko tam samo za primer, da nekdo hoče imeti zunanji reset iz drugih razlogov.
Če je procesor bolj primitiven mogoče rabi še watch-dog ali celo Brown-out.
Skratka ...
Aktiv.: 70657.73
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70657.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NejcKo
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za malo odsotnosti. Torej gre za LPC, in sicer 2148. Glede programiranja - uporabljam ISP in še to samo prvič, kot sem že omenil je program dokončen. Tudi če bi slučajno bilo potrebno ponovno programiranje se to realizira na malce improviziran način (sprva nisem bil prepričan če bo delovalo) priklopim GND, Tx, Rx, "potegnem" P0.14 z jumperjem na maso, priključim še Vcc in viola že lahko programiramo Smile .
Uptime: 5 dni
