LCD CMC216-02 + driver KSB0070B
dast
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:14
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila: icon_angry LCD CMC216-02 + driver KSB0070B Odgovori s citatom
Ali je mogoče kdo usposobil lcd 2x16 CMC216-02 (kupljen v HTE)? Meni ga ne uspe inicializirat! Brick wall
Imam pic 16f877a (4MHz), lcd je prikjučen v 4 bitnem načinu, inicializiral sem ga kot je navedeno v datasheet-u (program se nahaja v priponki), poskusil sem tudi z daljšo zakasnitvijo ob vklopu napajanja PA NIČ!!!
Na napajanje je lcd priključen kot je prikazano na sliki, samo da sem namesto potenciometra uporabil upora 1k in 100 da sem dobil na Vo pinu (pin za napajanje driverja) napetost okrog 4.5V, kot je navedeno v datasheet-u. Napajalna nepetost je 5V.
Mogoče kdo ve kako se preizkusi lcd? Na enem tujem forumu sem enkrat prebral da daš RS in R/W pin na GND in bi se morali vsi kvadratki vklopiti???
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
lcd.txt
Program za inicializacijo
 Ime datoteke:  lcd.txt
 Velikost datoteke:  7.09 KB
 Downloadano:  24 krat
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2007 6:49 pm    Naslov sporočila: icon_angry Re: LCD CMC216-02 + driver KSB0070B Odgovori s citatom
dast je napisal/a:
Tako je - kvadratki se pokažejo v zgornji vrstici.
Sicer pa raje uporabi 5k (nekje okoli te vrednosti - tudi 10k je dober) potenciometer (trimer) in nastavi vrednost kontrasta. Je bolj enostavno.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej okrog displeja. Če priključiš lcd na napajanje, ter imaš ustrezno nastavljen kontrast se bo pri neinicializiranem displeju pokazala prva vrstica (poln prikaz posameznega znaka)
Program:
Podrobna analiza bi mi vzela preveč časa. Gledal sem le komentarje. Mislim, da so timingi neustrezni.
Pravilno napisana inicializacija bi morala potekati nekako takole:
(4 bitni mod)
Koda:
vklop napajanja
pavza 15mS
RS R/W D7  D6  D5  D4
0   0   0   0   1   1
pavza 4.1mS
0   0   0   0   1   1
pavza 100mS
0   0   0   0   1   1
pavza 4.1mS
0   0   0   0   1   0      ;vklopljeno 4 bitno naslavljanje
pavza 40us
0   0   0   0   1   0
0   0   1   F   x   x      ;F=font 1-5x11  0-5x8
pavza 40uS
0   0   0   0   0   0
0   0   1   0   0   0      ;izklop vsega (displej, kurzor, utripanje)
pavza 40uS
0   0   0   0   0   0
0   0   1   1   K   U      ;vklop izklop kurzor, utripanje
pavza 1.7mS
0   0   0   0   0   0
0   0   0   1   V   P      ;nacin izpisa (V-vrivanje,P-smer premika displeja)
pavza 40uS
Konec inicializacije
ps
Uporabi iskanje. Na forumu boš našel kar nekaj mojih delujočih primerov, kjer sem uporabljal lcd. Po večini je priložena tudi izvorna koda.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:46 am    Naslov sporočila: icon_angry Re: LCD CMC216-02 + driver KSB0070B Odgovori s citatom
dast je napisal/a:
...napetost okrog 4.5V, kot je navedeno v datasheet-u....
Tudi meni ni delovalo, potem sem pa V0 fizično priključil na 0V in LCD je magično oživel... Vsaj pi meni 4.5V ni dalo nobene koristi.
dast
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2007 11:25 am    Naslov sporočila: icon_angry Re: LCD CMC216-02 + driver KSB0070B Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
dast je napisal/a:
Hvala mucek4, tudi moj lcd je sedaj oživel! Very Happy
Ga bom poskusil sedaj inicializirat.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam LCD dem16216 ki sem ga priklopil na Microchip-ov PicKit2 (portd), ampak mi ga ne uspe inicializirati. Ko ga priklopim na napajanje se mi v drugi vrstici izpisejo kvadratki cez celo vrstico , to pa je tudi vse! V config imam nastavljen INTERNAL oscilator, ker plosca nima zunanjega kristala. Ta je nastavljen na 4MHz (default after reset). Omenil sem zato ker sem gledal Datasheet pa je mozno nastavljati frekvenco od 31kHz do 8MHz, vendar je po defoltu 4MHz, zato mislim da je vredu ce samo v __config nastavim na internal oscilator??? (tole mi ni cisto jasno,ampak upam da prav razmisljam)
Tule koda inicializacije ce ima kdo kako pripombo ali nasvet!!
Aja, probal sem tudi par Silvotovih Primerov inicializacije pa mi pravtako ni uspelo!
Koda:
LCD_init
   bcf      RS
   movlw   .30
   call   Pavza_ms
   movlw   b'00111000'
   movwf   PORTD
   call   Sporoci
   movlw   .5
   call   Pavza_ms
   movlw   b'00111000'
   movwf   PORTD
   call   Sporoci
   call   Pavza119us
   movlw   b'00111000'
   movwf   PORTD
   call   Sporoci
   movlw   .5
   call   Pavza_ms
   movlw   b'00100000'
   movwf   PORTD
   call   Sporoci
   call   Pavza119us
   movlw   0x28
   call   LCD_pisi
   movlw   0x08
   call   LCD_pisi
   movlw   0x01
   call   LCD_pisi
   movlw   .2
   call   Pavza_ms
   movlw   0x06
   call   LCD_pisi
   movlw   0x0f
   call   LCD_pisi
   return
lp,Jaka
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2007 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš vse pravilno povezano? Vsi moji primeri, ki so na forumu so sigurno delujoči.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2007 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvezano bi moralo biti prav!
Napajanje imam direktno iz usmernika preko trimerja!
RS je RD1 --> 4 pin LCD-ja
E je RD3 --> 6 pin LCD-ja
RD4 je 11 pin LCD-ja
RD5 je 12 pin LCD-ja
RD6 je 13 pin LCD-ja
RD7 je 14 pin LCD-ja
Druge moznosti mislim da tu ni!
Bom se jutri probal!!!
lp,Jaka
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2007 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se to , ce vzamem inicializacijo LCD-ja iz tvojega programa potem nerabim spremeniti drugega kot PORTA oz . se tega ne ce vzamem istega!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 5:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
lp,Jaka
A pin RW lcd-ja je v zraku?
dast
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem svoj CMC216-02 uspel inicializirat! Uporabil sem Silvotov postopek, le da sem vmes vrinil še ukaz Clear Display. Postopek poteka tako:
Koda:
vklop napajanja
pavza 15mS
RS R/W D7  D6  D5  D4
0   0   0   0   1   1
pavza 5mS
0   0   0   0   1   1
pavza 100uS
0   0   0   0   1   1
pavza 5mS
pavza 40us
0   0   0   0   1   0
0   0   1   1   0   0      ;font 5x8
pavza 40uS
0   0   0   0   0   0
0   0   1   1   1   0      ;kurzor ON, utripanje OFF
pavza 40uS
0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   1      ;Display Clear
pavza 1.7mS
0   0   0   0   0   0
0   0   0   1   1   0      ;nacin izpisa (vrivanje ON, smer premika displeja OFF)
pavza 40uS
Stvar je nekaj časa delovala, pojavil se je kurzor, potem pa nič več (prižgana je bila samo prva vrstica)! Potem sem opazil da se je ena žila flat kabla ki poteka iz lcd-ja iztaknila iz letvice (slab spoj), ki je vtaknjena v protoboard in se je dotikala sosednje žile. To stvar sem popravil, vendar sploh ne deluje več! Sumim da mogoče nekaj ni vredu z kristalom, ker na začetku se mi tudi ni hotel takoj inicializirat, potem sem pa ga nekajkrat resetiral in inicializacija je uspela. Mogoče kondenzatorja ob kristalu nista ustrezna (27pF karamična)??
Koda:
LCD_init
bcf RS
movlw .30
call Pavza_ms
movlw b'00111000'
movwf PORTD
call Sporoci
movlw .5
call Pavza_ms
movlw b'00111000'
movwf PORTD
call Sporoci
call Pavza119us
movlw b'00111000'
movwf PORTD
call Sporoci
movlw .5
call Pavza_ms
movlw b'00100000'
movwf PORTD
call Sporoci
call Pavza119us
movlw 0x28
call LCD_pisi
movlw 0x08
call LCD_pisi
movlw 0x01
call LCD_pisi
movlw .2
call Pavza_ms
movlw 0x06
call LCD_pisi
movlw 0x0f
call LCD_pisi
return
Jaka, preveri če ukaze pravilno pošiljaš na PORTD.4 - 7! Pri meni je na začetku ravno to bil problem, zato ker če pošlješ za Clear Display 0x01 boš poslal b'00000001' to pomeni da bo 1 PORTD.0 ne pa PORTD.4 kamor je vezana podatkovna linija lcd-ja. Lahko je v tem problem, ali pa je to že rešeno v tvojem podprogramu LCD_pisi in je kaj drugega!
LP David
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dast, nisi napisal kaksen kvarc uporabljas; 27 pF je s tipicnim oscilatorjem v MCuju recimo primerno za 8-10 MHz ali tam nekje, za visje frekvence (npr. 20 ali 24 MHz) pa bi bilo boljse uporabiti manjse (15 pF in vecje). Oscilator bodo sicer potegnili samo malo navzdol, a bo bolj obremenjen in bo prej zacel delati nepricakovane stvari ... (odstopanje od nazivne frekvence mocno izven specificiranih meja)
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....da sem vmes vrinil še ukaz Clear Display.
Ne vem na pamet - poglej v datashet a mislim, da je pavza 1.7mS po brisanju displeja prekratka. Če brisanje še poteka, bo zletela sledeča instrukcija v prazno.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pin RW LCD-ja sem imel v zraku nato pa sem ga priklopil in dal na RD2!
Nobene razlike!
Tudi to sem pregledal in mislim da je prav. Prenos je v 4 bitnem nacinu tako da za prenos spodnjih 4 bitov uporabimo ins. SWAP in potem nemore biti PORTD.0 na 1!
Je pa tule koda za prenos!
Koda:
LCD_pisi
   movwf   Temp1
   movlw   b'00001111'      ; pobrisemo zgornje 4 bite PORTD
   andwf   PORTD,f
   movf   Temp1,w
   andlw   b'11110000'      ;pobrisemo spodnje bite Temp1
   iorwf   PORTD,f         ; prenesemo zgornje bite Temp1
   call   Sporoci
   swapf   Temp1,f         ; zamenjamo spodnje in zgornje 4 bite
   movlw   b'11110000'      ;spet pobrisemo spodnje(zgornje) 4 bite
   andwf   Temp1,f
   movlw   b'00001111'      ;pobrisemo zgornje 4 bite PORTD
   andwf   PORTD,f
   movf   Temp1,w
   iorwf   PORTD,f         ;prenesemo zgornje(spodnje) 4 bite
   call   Sporoci
   return
Nevem, probal sem vse nacine tudi ta dva ki sta v tem postu in nic. Nimam vec idej!!
lp, Jaka
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobene razlike!
Pa si ta pin RD2 definiral kot izhod z nizkim stanjem? Pri pisanju na displej mora biti na RW nizko stanje.
Stran 1 od 4
Uptime: 493 dni
