dualband Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2007 11:33 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: Pic16f84a in počasno prižiganje diode |
Pozdravljeni
Rad bi zelo počasi recimo v 1 minuti prižigal diodo, samo da bi se počasi linearno prižigala.
Napisal sem program ki ima 5 različnih stopenj moči svetenja diode, in umes dal zakasnitve, samo se vidi ko preide iz ene v drugo stopnjo. Ali je kakšna drugačna rešitev kot da napišem ročno veliko število teh stopenj moči svetenja.
Hvala
Lep pozdrav |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: |
Si že slišal za PWM?
Kakšno vezje imaš? Program? Kakšne stopnje? _________________ Lp,
Matevž |
dualband Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 8:58 pm Naslov sporočila: |
Za PWM sem že slišu, sam ta pic 16f84a ga nima, tako da to bi mogu pol ker drug pic uzet.
Vezja nimam še nobenga sam mal se igram na protobordu, in bi rad npr. 5 diod počasi eno za drugo prižigale potem pa ugašale, da bi bilo vidit kot val čez diode.
PRAVILA! klik!
aly.
Nazadnje urejal/a dualband Ned Apr 15, 2007 9:30 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
int47 Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
PWM se da narediti tudi programsko.
Rabiš le en timer in ustrezno prekinitveno rutino. |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Svetujem ti, da si prebereš pravila foruma in ustrezno popraviš svoj post, predno ga administratorji pošljejo v smeti.
Če ne uporabljaš PWM, kako pa potem tiste stopnje narediš?
Za PWM ni nujno, da je uporabljena že vgrajena periferija, ker se ga da enostavno narediti kar z zanko. _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Apr 15, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
V razmislek: cloveska cutila niso linearna (vkljucno z vidom) ... da ne bos debelo gledal zakaj na videz "ne deluje" po pricakovanjih, ce bi v teoriji moralo  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
