Mikroval od mikrovalovne pečice
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:  Mikroval od mikrovalovne pečice Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje.... razdrl sem staro mikrovalovko... Ven sem vzel seveda VN trafo, ki pa po mojih ugotovitvah deluje s frekvenco 2.4GHz. Sedaj me pa zanima... za kaj bi lahko uporabil mikroval, se pravi tisto stvar, kamor je prikljopljen VN trafo?
Kakšna ideja?
LP!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo žal ne deluje z 2.4 GHz. Trafo deluje z visoko napetostjo (v voltih in ne hertzih). Je lahko zelo nevarno. 2.4 GHz proizvaja magnetron (quote:"mikroval, se pravi tisto stvar, kamor je prikljopljen VN trafo"). Če ga uspeš aktivirati izven pečice, pa če boš v njega pogledal, ti bo postalo oko (ali obe očesi) podobno trdo kuhanemu jajcu (efekt termične absorbcije mikrovalov). Če ne veš, kaj bi z tem počel, se raje ne igraj.
Primerjava: pečica ima kakšen kilovat, ali dva. Kuhinjska plošča je nekaj podobnega. Zakuri ploščo na štedilniku, pa si zamisli, da nanjo položiš roko. Dva kilovata v mikrovalovih je približno podobno. Razlika je v tem, da mikrovalovna pečica skuha hrano hitreje, kot električna plošča. To pomeni, da boš prej staknil poškodbo z mikrovalovi, kot pa boš na to pomislil. Dotik vroče električne plošča povzroči površinsko opeklino, ker roko takoj umakneš. Mikrovalovi pa gredo v globino in povzročijo škodo tudi od znotraj.
Jur
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si narediš mikrovaloven zatiralec plevela, kot je bilo nekoč tu na forumu objavljeno Wink
Wolfgang Pauli, 1931
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to sem si na jasnem, da je nevarno rokovanje s temi stvarmi....sam zanima me, če bi se ga dalo kako predelat, ali kako drugače uporabiti?
PS: Jur, moja napaka...za magnetron sem mislil frekvenco, ne za trafo Laughing
Aktiv.: 70716.50
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker delajo računalniška brezžična omrežja na istih frekvencah kot mikrovalovne pečice, lahko narediš motilec brezžičnih mrež.
Jur
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Frekvence niso iste.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ta magnetron ima točno to frekvenco, ali ima zraven še kup harmonikov in ostale šare?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.20
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premerit bi mogel.....
Sam po moje je dokaj čista frekvenca....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pečice in mreža delata na okoli 2.4 GHz. Pečica ni uglašena na neko točno frekvenco, zato je potrebno malo skriviti pločevino od ohišja pečice (cavity resonator), pa poizkusiti, ali mreža še dela.
2.4 GHz je industrijski band. Na začetku je bil namenjen za razne industrijske mikrovalovne aplikacije, kot je segrevanje, varjenje in podobno. Ko so se pojavile mikrovalovne pečice, so jih vtaknili pod te frekvence, ker je pri tej frekvenci v hrani (vodi) dobra absorbcija mikrovalov, pa se zato hrana dobro greje. Ob pojavu brezžičnih mrež je bilo jasno, da bo veliko naprav, pa so zato padle v industrijsski band, kjer ne bi motile drugih resnih uporabnikov.
Jur
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kost za glodanje:
Postavljeni sem imel 2 wlan omni anteni na vidni razdalji 10m in na sredini med njima mikrovalovko. Ob delovanju (zaprte) pečice je hitrost prometa po mreži padla za okrog 50%.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, je možno. Del energije iz mikrovalovne pečice gre v zrak (to je tista prava kost za glodanje). Recimo po napajalnem kablu. To pa bo povzročilo interference na wlanu. So pa te energije tako majhne, da na človeka ne vplivajo. Ujame jih lahko le uglašena precizna sprejemna naprava, kot je wlan.
Jur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://tesladownunder.com/HighVoltage.htm#MOT%20supply%20in%20a%20MO
Uptime: 1 Ur
