bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: 12V AC v 5V DC |
Lep pozdrav vsem skupaj!
Torej imam sledec problem. Za napajanje elektricne kljucavnice imam speljano napajanje 12V AC. Sedaj pa bi rad za potrebe mikrokontrolerja AC spremenil v DC. Pri takih malih napetostih verjetno transformator ne pride v postev, ali pac? Prosil bi za enostavno in poceni resitev. Lahko morda na LM7805 peljem direktno 12V AC tok? Verjetno ne...se pa obracam na vas, da mi svetujete kaksno pametno resitev
ps: se podvprasanje. Morda kdo ve, kje bi se dalo dobiti 25 MHz kvarc? Ne najdem in ne najdem ga pri nobenen prodajalcu v LJ. Ce jih ima kdo doma jih rade volje odkupim nekaj parov
LP, Andrej
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:38 pm Naslov sporočila: |
Pred 7805 uporabi mostič, kakšen kondezator(220uF) in šele potem stabilizator.
Evo shema:
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 5:46 pm Naslov sporočila: |
25MHz kvarc boš precej težko našel. Kvarčni kristali običajno nihajo na nižjih frekvencah. Tudi če na kristalu piše 25MHz pomeni to le, da kristal lahko zaniha na tretji overtonsku frekvenci. Je pa seveda pogoj, da je konstrukcija oscilatorja primerna, da tak kvarčni kristal sploh lahko niha na overtonskih frekvencah.
V svoji zbirki kvarcev imam tak kristal.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 6:08 pm Naslov sporočila: |
Ce mora na vsak nacin biti tocno 25 MHz, potem jih naroci eno palico pri proizvajalcu (IC jih lahko naroci pri Jauchu) ...
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 6:26 pm Naslov sporočila: |
Omenil si mikrokontroler.
Vzemi 24MHz kristal, ki ga dobiš povsod.
Čeprav ne vem, kaj je narobe s tem 25MHz kristalom: Na izbiro imaš 3 različne .
Če imaš to za potrebe neke ure, ki jo prikazuje elektronska ključavnica, je dovolj tudi 32768Hz kristal: ura 32768 . Drugače pa z dobro izračunanimi prekinitvami dosežeš točnost ure ob katerem koli uporabljenem kvarcu, seveda v ppm mejah, ki jih določa kvarc: Lösung Nr. 1 .
LP,
Igor
LP, Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 6:47 pm Naslov sporočila: |
Igo, pri ICju je katalog na zalost eno, stanje zaloge pa nekaj povsem drugega ... da ne omenjam podvojenih vnosov z razlicno ceno, artiklov, ki jih ze dolgo ni vec, itd. Temeljita prenova baze jim definitivno ne bi skodovala
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70656.48
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
bajta Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 10:53 pm Naslov sporočila: |
no najprej hvala dkone-u za resitev z mosticem Bom poizkusil.
Sedaj pa, da malo razjasnim zadeve
25MHz rabim za pogon Microchip enc28j60 ethernet kontrolerja Vsaj v datasheetu pise, da potrebujem 25 MHz izvor. Ce morda kdo kaj bolje pozna te zadeve bi ga prosil, da pove kako pognati ta cip...magjack in podobno kramo pa ze imam.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 3:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim da imam nekaj 25MHz kristalov, na ZS mi sporoči naslov pa jih dobiš po praznikih.
LP, Peter
Uptime: 6 dni
