K: Anteno za 433 MHz
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:  K: Anteno za 433 MHz Odgovori s citatom
Za povečanje sprejema daljinskega upravljanja. Po možnosti z nekaj kabla.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emm.. z malo pomoči boš pa tole ja naredil sam.
Je antena lahko usmerjena, ali želiš da ima sprejem z vseh smeri?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi bila prevelika je lahko usmerjena pod kotom kakšnih 30 stopinj. Drugače pa bi poizkusil kar s končkom koaxialca in žile, ki bi štrlela iz opleta ... samo ne vem koliko cm bi pustil iz opleta, koliko cm naj bo v opletu do sprejemnika in kakšen kabelček naj uporabim?
V HFu nisem ravno doma. Znam sicer zračunat lambdo, ne vem pa če so potem na tisto dolžino kabla in "sevalca" kakšne korekture ... pri CBju je lažje ker imam vsaj SWR meter ... Smile
Priklop signala v sprejemnik izgleda takole:
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kakšen izolator imaš na koaksialnem kablu. Izolatorja namreč ne potegnit z kabla. Naj služi kot zaščita. Za začetek napravi 16, 3 cm sredice kabla, ki bo brez opleta.
Kasneje lahko delamo kako drugo bolj usmerjeno anteno in jo primerjamo s to.
Pa še nekaj...
Če boš to montiral visoko, oddajnik pa bo pri tleh, naj bo antena obrnjena narobe. Torej kabel pripelji od zgoraj navzdol, tako, da del, ki nima opleta pravzaprav prosto visi. To pa zato, ker tovrstni tipi anten sevajo rahlo navzgor. Ker bo obrnjena bo seveda sprejemala signale, ki prihajajo s tal navzgor nekaj bolje, kot pa oddaljene, signale, ki bi utegnili biti vir motenj.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista sponka je pa res fuuuuj ! Pri teh frekvencah je pa res že pametno paziti kakšen je način priklučitve.
Nekdo se je tam potrudil, da je pravilno naredil 50 E impedančno linijo z maso spodaj, potem je pa nek komercialist zakteval letvice za sponke... Človek bi kar jokal.
Tisto sponko vrzi ven, pa kabel prispajkaj direktno na tiskanino.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem ŠEF !!! Bom naredil tako ... Very Happy
THX sbeer
