NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: Krmiljenje elektromagnetnega ventila |
Pri Jakši sem kupil nekaj elektromagnetnih ventilov za vodo. Tuljave so 12V in 5W. Ventil je samozapirajoči. Torej, zanima me naslednje: moram res tuljave napajati ves čas z 12V in 400mA? Predvidevam, da je ob odprtju potrebna večja sila, kot pa potem za vzdrževanje odprtosti ventila!? Bo zadeva delovala, če ob odprtju v tuljavo izpraznem kondenzatorje, potem pa vzdržujem nižjo napetost in zato nižji tok? _________________ Lp,
Matevž |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Pomemben podatek za ventile je predviden čas delovanja. Tisti za 24/7 imajo precej šibkejše (manjša moč) tuljavice, da se manj grejejo. Dobro je tudi gladiti napetost, da kotvica ne utripa 100krat/sekundo.
Če je ventil 24/7, potem že sam deluje na meji, ko še zanesljivo vklopi in drži, navaden ventil lahko zato napajaš z ustrezno nižjo napetostjo.
Pazi pa na tlak, saj pri večjem tlaku ventil težje odpre.
Kondenzator lahko napolniš tudi s črpalko naboja ("charge pump") na dvojno napetost, saj bo ventil ob vklopu to prenesel brez težav, in tudi zanesljivo bo vklopil.
LP,
LP, Igor |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 9:08 am Naslov sporočila: |
Hvala, bom še malo stestiral. _________________ Lp,
Matevž |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
Mi smo imeli neke ventile za vodo, ki so imeli 10W navitje za 24Vdc, v trenutku vklopa so potegnile špico skoraj 100W. Z tranzistorskim izhodom PLC, ki je sicer 0,5A seveda ni šlo, zato je bil potreben dodaten rele, pa tudi napajalna napetost je malo utripnila ob vklopu, kar je lahko kar težava, sploh če je takih ventilov več.
Probaj z kondenzatorji, samo bo morala biti kar grdosija . _________________ 73 de S55WT, Janko |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 8:25 pm Naslov sporočila: |
Za priteg je dejansko potrebna mnogo večja moč kot za držanje, zato mirne duše lahko izvedeš neko vezje ki bo po pritegu zmanjšalo napetost na tuljavi. |
Uptime: 503 dni
