Nekaj vprašanj iz elektrotehnike - meritve v TK
EgnosX
Pridružen-a: Pon 23 Apr 2007 2:26
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:27 am    Naslov sporočila: icon_question Nekaj vprašanj iz elektrotehnike - meritve v TK Odgovori s citatom
1. Pri digitalnem osciloskopu, kaj nam predstavlja časovna baza pri A/D pretvorniku?
a - napetostno kvantizacijo
b - spodnjo frekvenčno mejo
c - zgornjo frekvenčno mejo
2. Imamo tok i = (38,5A/V2)*u2(t). Izmerimo napetost 22,1V in pri tem naredimo napako za 50mV.
Imamo tok i = (3,25A/V2)*u2(t). Izmerimo napetost 2,21V in pri tem naredimo napako za 50mV.
Kolikšno napako pri toku smo naredili? (Zaželjen je tudi prikaz postopka računanja.)
a - 0,4A
b - 0,6A
c - 0,8A
3. Kaj nam predstavlja frekvenca pri A/D pretvorniku?
a - kvantizacijsko napako
4. Kaj pomeni, da moraš podati rezultat meritve na 99% natančno?
5. Za kaj/Zakaj uporabljamo resolucijski filter pri spektralnam analizatorju?
6. Primer logičnega analizatorja v praksi?
7. Kje se uporabljata heterodinski ter superheterodinski spektralni analizator? Namen njunih (sestavnih delov)?
8. Kaj je atenuator? (Je dovolj odgovor, da je atenuator slabilec signala?)
9. Kako prikazuje osciloskop signale na vhodu? (Zdi se mi čudno vprašanje. Mar ne prikazuje osciloskop signalov na izhodu, na svojem zaslonu?)
Vnaprej hvala za pomoč. Smile
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu lahko dodaš prilagodilec signala ozirama impedance.
L.P.
Mitja
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Nekaj vprašanj iz elektrotehnike - meritve v TK Odgovori s citatom
a - napetostno kvantizacijo, b - spodnjo frekvenčno mejo, c - zgornjo frekvenčno mejo
Digitizing oscilloscopes have a finite sampling frequency that is almost always a function of time base setting. Because digitizing oscilloscopes sample data, the operator must understand and work within the rules of the Nyquist Sampling Theorem if reliable data is to be obtained.
Odgovor je: c - zgornjo frekvenčno mejo
2. V praksi tako računanje ni preveč uporabno. Če že hočeš vedeti za kakšen tok gre, vzameš ampermeter in pomeriš.
a - kvantizacijsko napako, b - spodnjo frekvenčno mejo, c - zgornjo frekvenčno mejo
Verjetno je mišljena frekvenca vzorčenja?
The effects of sampling too slowly are more subtle than the effects of limited resolution. When we sample too slowly, we do not get an adequate representation of the signal; in fact, we may be badly confused by spurious signals. These effects were codified by Nyquist, who determined that: A signal can only be perfectly represented by samples taken at more than twice the maximum frequency of the signal. Ista stvar, kot pri prvem vprašanju. Timebase od osciloskopa je generator frekvence vzorčenja A/D pretvornika. Odgovor je: c - zgornjo frekvenčno mejo
V praksi tako merjenje ni preveč uporabno. 100 voltov lahko pravilno prikažeš če zmeriš napetost, ki je med med 99 in 101 voltom.
Praktičen primer: Eno vezje ti je prenehalo delovati. 74LS00 (quad 2 input NAND gate). Prva vrata v chipu ne delujejo. Kaj narediti?? Vzameš logični analizator in ga priključiš na pine 1, 2 in 3. Poženeš analizator in posnameš logična stanja med delovanjem pokvarjene naprave. Ustaviš analizator in si ogledaš zapis. Če so na pinih 1 in 2 vse mogoče binarne kimbinacije, na pinu 3 (izhod) pa je logična ničla, to pomeni:
-skurjena prva vrata od 74LS00.
-kratek stik na tiskanini od izhoda od chipa proti masi.
-skurjen vhod tistega chipa, ki je priključen na pin 3 od 74LS00.
Atenuator mora po navadi biti tudi impedančno prilagojen.
9. Kako prikazuje osciloskop signale na vhodu? (Zdi se mi čudno vprašanje)
Osciloskop grafično prikaže prikaže tisti signal, ki ga dobi na vhodu. Ta signal atenuiraš, ojačiš, povežeš z triggerjem, ga digitaliziraš (pri DSO), pri dražjih osciloskopih ga še sprocesiraš (FFT) in prikažeš. Vprašanje je neprecizno/čudno, se da odgovoriti bolj ali manj podrobno.
Zgoraj omenjeni Nyquist, brez teorije: Vzorčenje mora biti vsaj dvakrat hitrejše od merjenega signala. Če hočeš meriti in prikazovati signal z frekvenco 100 MHz, potrebuješ vsaj 200 MHz digitalni osciloskop.
Nazadnje urejal/a jur Tor Apr 24, 2007 1:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
EgnosX
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2007 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri 2. vprašanju je v tem, da profesor ne glede na to, ali je stvar v praksi uporabna ali ne, zahteva razumevanje teorije. To pa seveda pomeni, da bo hoče prikaz računanja... Confused
p.s.: TK pomeni telekomunikacije.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne znam pomagati. Pri mojem poslu se napake merijo, ne računajo. Sanja se mi ne, kako se to izračuna. Poglej na:
www,najdi,si: napake pri meritvah, napaka meritve - in podobno
www,google,com: electric measurement error - in podobno
blaze
Pridružen-a: Sre 25 Apr 2007 14:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je tema o meritvah ze odprta. Mi zna kdo pomagati pri tejle nalogi o DSP merilnih sistemih oz. jo zna resiti?
http://img300.imageshack.us/img300/4082/naloga18tj9.jpg
FE_TK
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 17:16
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Lahko kdo potrdi pravilnost odgovora na 9. in 10. vprašanje ter odgovori na 7., 16., 17. in 19. vprašanje?
Lepo prosim...
9. Zaokroži U = 8,6712301 +/- 0,201891.
U = 8,67 +/- 0,21.
10. Kateri vrednosti sta v logaritemskem merilu na sredini med 10 in 100?
12,5 in 46,6.
7. Od česa je odvisen faktor Kg Gaussove porazdelitve?
16. Kaj določa pasovna širina resolucijskega sita v superheterodinskem spektralnem analizatorju?
17. Kaj neposredno šteje frekvenčni števec z osnovno arhitekturo?
19. Za kaj uporabljamo generator psevdonaključnega bitnega zaporedja?
(Odgovor se ponuja sam od sebe, a vendar - je možen še kak drug odgovor, ki ni razviden iz vprašanja?)
Lp,
Tomaž.
sharp007
Pridružen-a: Sob 06 Jun 2009 20:28
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Ima kdo dokončno verzijo zapiskov predavanj iz meritev? Avtorja sta Ladislav Mikola in Bojan Gergič.
Eno verzijo sicer imam, vendar je nerecenzirano delovno gradivo.
Vsebina teh zapiskov oz. skripte se v večini, če ne kar v celoti ujema z prosojnicami, ki jih imamo na elektrofaksu v LJ za predmet "Meritve v TK".
Vendar pa so naše prosojnice bolj za oporo, kot pa konkretno študijsko gradivo.
Učbenik "Meritve 1" ter ostalo (tuje) gradivo pa tudi skupaj niso tako dobri, kot se mi zdijo tile "mariborski" zapiski.
Skratka, če mi lahko kdo pomaga, naj skripto/zapiske uploada na kako stran ali pa mi PDF fajl pošlje na tomaz007@live.com oz. naj ga naloži s FileManager-jem.
Vnaprej hvala.
Lp.
Uptime: 5 dni
