termometer s spominom
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2004 12:38 pm    Naslov sporočila:  termometer s spominom Odgovori s citatom
zanima me če kdo ve ali obstaja kakšna naprava za merjenje temperature
torej tako da meri temperaturo v določenem intervalu (1dan) in nato izriše graf ali pa napiše tabelo
resolucija naj bi bila najmanj 1minuta in temperaturni obseg od -5 do 30 stopinj
LP cero
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2004 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim je nekaj podobnega za svojo testno ploščo naredil frenki. Komunikacija z PC-jem preko RS232 ter izpis rezultatov meritve ter čas v ASCI datoteko. Tisto potem ne bi bilo problem potegniti v exel ali kak podoben program ter narisat graf.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2004 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenkijeva testna plošča
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2004 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa poglej na http://elm-chan.org/works/temp4/report.html
lp, Miran (Miro - S51SK)
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2004 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no to tazadnje se mi zelo dopade kaj pa elementi a se jih da dobit pri nas?
in hvala za odgovore v tako kratkem času
LP cero
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2004 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če želiš kupiti gotov in delujoč izdelek poglej tudi na:
http://www.hannainst.com/
pod dataloggerji
Pri nas jih prodaja:
www.mikro-polo.si
Lep pozdrav,
webmartin
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2004 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Reč je res enostavna, malo več dela je z kalibracijo, problem pa se zna pojavit tudi pri programiranju mikrokontrolerja. HV programiranje namreč podpirajo razmeroma redki low-cost programatorji. Drugi pomislek je glede RS232 nivojev - nisem prepričan, da bo stvar delala na vsakem priklopljenem PC-ju.
Po drugi strani pa lahko omenjeno izvedeš zelo enostavno z uporabo Dallasovih 1Wire senzorjev. Eno od takšnih variant sem pred časom pripel na Filemanager. Vmesnik ne vsebuje drugega kot par diod in uporov, zadeva pa preverjeno dela in gor lahko priključiš tudi par deset senzorjev, če je potrebno.
Lp, Frenki
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2005 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kje najdem kaj o Basicu v povezavi z RS232? Poleg tega imam idejo z grafi in sicer sledečo: senzor pošilja podatke v obliki T0123H0156 (temperatura in vlaga). Sedaj bi pač prejel podatke z porta (problem, če imaš še nekaj cifer v pomnilniku od prej) in bi risal grav v realnem času=> temp od časa in vlago v odvisnosti od časa Ima že kdo slučajno napisano kaj takega (grafi)
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2005 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://aljaz.homeip.net/elektro/ow_term/
LP, aly.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2005 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lepo
sicer je podobno zadevo že naredil sodelavec vendar z atmelom
vseeno hvala mogoče bo pa za koga drugega na forumu to zanimiv projekt
LP cero
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2005 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem zelo podobno zadevo: LINK. Upam, da najdem še nekoga, ki se spozna na Visual Basic.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2005 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile ti kar vpraši
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2005 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No problemov je toliko da... kot prvo bi rad uporabil RS232-COM port za komunikacijo s sondo. Sonde in vezja še nimam doma lahko pa bi stvar simuliral - in sicer tako da sem na COM portu staknil 2 in 3 PIN.
Sedaj imam vprašanje kako naj berem iz COM porta?
Sem uporabil Help in našel uporabne zadeve ter jih tudi vpisal in sicer:
' Open the serial port
MSComm1.CommPort = 2
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
MSComm1.PortOpen = True
TxtDisplay.Text = MSComm1.Input
' Send a text string
MsComm1.Output = "This is a text string"
Stvar je sicer delovala ampak je izpisalo samo "This is" ostalega pa ne.
Nato sem se nekaj ubadal z Hyper Terminal ampak tudi tam mi nič jasno (sploh zakaj je uporaben?)
Zanima me tudi kako si lahko s tako stvarjo pomagam simulirati sondo saj je moj namen, da se v enem okencu izpisuje Temperatura in na drugem Vlaga. Oba dva podatka prideta v sondo v obliki (T0124R0526). Seveda pa ostane problem v tem da lahko del cifer ostane v pomnilniku.
Nato bi te podatke obdelal in sicer zelo podobno kot na tej strani:
LINK
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2005 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole kar si napisal nima ne repa ne glave. Zmetal si vse skupaj v en koš.
Prav vseeno je, kaj ti bo pošiljalo podatke na serijski port, lahko je tudi takšna varianta, kot si jo opisal, samo malo boš moral še na handshakingu delat, pa boš cel string dobil skozi. Če boš serijska porta povezal med seboj, pa lahko na enem s pomočjo hyperterminala ali še bolje Bray-evega terminala pošiljaš in s svojo programsko mojstrovino bereš in rišeš grafikone.
Glede HW-ja imaš možnosti veliko. Od zgoraj opisanih, do takšnih kot si jih navajal v svojih povezavah, pa še veliko tega bi se našlo. Ker je bila pa ravno pred kratkim v eni od revij objavljena rešitev tvojega problema, ti pripenjam članek in pripadajoče datoteke. Če preštudiraš omenjeno, bi moral imeti delujočo rešitev ne glede na uporabljen HW.
Lp, Frenki
177_termo.zip
Prenos podatkov na serijski port in izris grafikona
 Ime datoteke:  177_termo.zip
 Velikost datoteke:  807.84 KB
 Downloadano:  21 krat
177_termo.pdf
Članek o serijskem prenosu podatkov in izris grafikona na PC
 Ime datoteke:  177_termo.pdf
 Velikost datoteke:  391.2 KB
 Downloadano:  27 krat
