Problem pri branju tipk!
cupacup
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 1:13 am    Naslov sporočila:  Problem pri branju tipk! Odgovori s citatom
POzdravljeni imam sledeč problem. Tipke so multipleksiranje, vendar ko jih berem mi ne vrneho vedno prave vrednosti, oziroma mi pošlje stanje o neki tipki večrat kot bi smelo. Kako naj to rešim programsko! Strojno z kondenzatorji ravno nebi!
koda
Koda:
PORTB&=~_BV(PB3);//5V
trenutno=bit_is_set(PIND,PIND5);
if (trenutno==32 && KD1S4==0)MIDIS(0x0a, 0x64);//tipka MT(master tempo)
KD1S4=trenutno;
trenutno=bit_is_set(PIND,PIND6);
if (trenutno==64 && KD2S4==0)MIDIS(0x0b, 0x64);//tipka ZIP
KD2S4=trenutno;
trenutno=bit_is_set(PIND,PIND7);
if (trenutno==128 && KD3S4==0)MIDIS(0x0c, 0x64);//tipka SCNB
KD3S4=trenutno;
PORTB|= _BV(PB3);//0V
PORTB&=~_BV(PB4);//5V
if (trenutno==64 && KD2S5==0)MIDIS(0x0d, 0x64);//tipka WAH
KD2S5=trenutno;
PORTB|= _BV(PB4);//0V
še shema vezja
Nazadnje urejal/a cupacup Čet Apr 26, 2007 2:53 pm; skupaj popravljeno 2 krat
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
predvidevam da je problem, ko tipko spustiš le-ta še malo odskoči in jo ponovno prebere.
Jaz bi na koncu vsake tipke dodal while zanko, da naj počaka da bo tipka spuščena preden se vrneš nazaj na branje tipk, lahko pa dodaš tudi majhno pavzo (npr. 10-20ms), preden greš preverjati ostale tipke, ko si že detektiral je bila ena tipka pritisnjena.
BorisP
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je, da preverjaš večkrat v razmaku nekaj ms.
Npr. za vsako tipko uporabiš neko spremenljivko kot števec, ki se poveča, če je sedanje stanje enako prejšnjemu. Če ni, ga resetiraš, če pa je vrednost večja od npr. 5 ali 10, pa sprožiš neko dejanje.
Koda:
if (a XOR b)
  tipke[0]=0
else
  tipke[0]=tipke[0]+1
  if (tipke[0]>5)
     << naredimo nekaj >>
  endif
endif
Lp,
Matevž
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, kot sta napisala prejšnja dva. Jaz tipkovnico običajno berem v prekinitvi časovnika, ki mi zagotovi ustrezen časovni razmak. Informacijo o pritisnjeni tipki zapišem v nek register (spremenljivko) in postavim zastavico v drugem. V isti prekinitveni rutini lahko tudi osvežuješ morebiten multipleksirani LED prikazovalnik in povečuješ kakšne števce.
Če pa želiš pravilno prepoznati tudi več hkratnih pritisnjenih tipk pa moraš zaporedno z vsako vezati diodo.
cupacup
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete!
Uptime: 493 dni
