kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 4:08 pm Naslov sporočila: Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu? |
Prva stvar je,kako narediti obrobo vezja?
Druga stvar je,kako več kopij vezja po vrsti?
Tretja stvar,ko bi delal dvostranično vezje,kako bi mogel narediti,da bi vse luknje izenačil,tudi ko bi delal več kopij vezij naenkrat?
Četrta stvar,kako bi naredil,ko bi delal vezje,sestavljenih iz več nadstropij,kje bi lahko dal vedeti Eaglu,na katerem nadstropju je kateri pad ali komponenta?
In še za vas,če vas zanima,tukaj lahko narediti 3D predogled vezja-
Eagle3D
Je zastonj.
_________________ "Simple is the best!" |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: Re: Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu? |
kobilica je napisal/a: |
......In še za vas, če vas zanima, kako narediti 3D predogled vezja-
Eagle3D
Je zastonj. |
Hvala za povezavo! Ti je že uspelo narediti kakšno 3D sliko? Objavi da vidimo kako to izgleda.
Albert Einstein |
dkone Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 7:25 pm Naslov sporočila: |
Evo jaz sem že sprobal dolgo nazaj in deluje.
Še slikca
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je z povezavo trackov?
Kaj če imaš na vezju recimo veliko elementov in so "stišani" ? Jih brez težav poveže, ali ti kakšno povezavo prepusti tebi?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
kobilica Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 12:01 am Naslov sporočila: Re: Kako narediti narediti nekaj stvari v Eaglu? |
Branez je napisal/a: |
Eagle3D
Je zastonj. |
Hvala za povezavo! Ti je že uspelo narediti kakšno 3D sliko? Objavi da vidimo kako to izgleda. |
Ne,ni mi še.Na žalost,ne vem kako dobiti,da mi bo delalo.
dkone,kako je tebi uspelo? Kje lahko jaz sharnim v pov formatu ali nekako pretvorim?
Hvala vsem za linke,poste .
branez,tukaj je še en primer.
dkone Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:17 am Naslov sporočila: |
Kobilica, tam ko si snel EAGLE 3D imaš razloženo kako. Sicer pa klikneš v eaglu na RUN izbereš .ulp datoteko(eagle 3D) in potem se ti odpre novo okno pa klikneš create POV file. Potem pa z programom POV-RAY odpreš ta file in pretvoriš v .BMP z ukazom RUN.
Meni deluje brez problema.
Lp,denis
dkone Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:21 am Naslov sporočila: |
Evo še nekaj primerkov:
Lp,denis
kobilica Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:38 am Naslov sporočila: |
Jaz imam en zeloooo velik problem.Eagle mi ne najde nobenih komponent,sploh nobenih nimam.
Pa še,ko sem dal renderirat hexapodu,to je example,mi je pri kondenzatorju kar pisava ušla.
Ta kondenzator me mori.
Pa lepi primeri .[/img]
dkone Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: |
Eagle 3D nima vseh elementov,to vidiš tudi iz mojih primerov. Pri tvojem kondezatorju je pa dolga oznaka oz. vrednost kondezatorja. Probaj zmanjšat ali pa izbrisat,saj 3D slika ti ne pove kje so kakšni elementi razporejeni in njihova rednost ampak vizualno izgled tiskanine.
Tako, če ti kar nekaj elementov manjka na sliki je v redu. Poglej na njihovo stran in dol snemi mapo (cca 30mb), kjer so slike elementov, pa boš videl da niso vsi, ker tega je kar precej.
Lp,Denis
kobilica Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ne ne,nisem mislim Eagle3D,ampak na splošno Eagle.Nima komponent,ne v shematicu,ne v PCB editorju.
Sem popravil.
Ok,potem je to zaključeno .
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
Sem popravil.
Ok,potem je to zaključeno . |
Predvidevam, da si v "Control Panel" z DesnimMišGumbom kliknil na "Libraries" in izbral "Use All".
LP,
Igor
LP, Igor |
kobilica Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
Ne,samo se enkrat sem installal.
Uptime: 5 dni
